2 voix ou 3 voix
AUDIOVALVE
Re: 2 voix ou 3 voix
Supravox est l'exemple typique du savoir faire hexagonal, mais mal servi par des politiques commerciales calamiteuses.
ELLIPSON n'aurait jamais connu une telle notoriété sans ce fabricant de HPs.
il semble que la fabrication est reprise, mais je n'ai pas essayé les produits actuels .
- Juxanouille
Du coup comment on peut faire une première sélection en fonction du son que l'on veut obtenir entre les 1, 2, 3 ... voix ?
Julian! Back to the past!
AUDIOVALVE
en écoutant , partout , chez les gens , dans les salons , dans les auditoriums....
sans oublier d'aller au concert le plus souvent possible pour ré-étalonner ton seul instrument de référence : TES oreilles qui feront le choix .
- ricdrum
Tout ca m'amène à une autre question
Ayant qu'une seule pièce d'écoute, mes HP sont regroupés voire pour certain empiler (avec une petite protection entre eux)
Les ondes envoyer par les HP actif ont il une action sur les autres HP ? d'où une écoute faussée
ci c'est le cas
ci c'est le cas
membre banni
Tes basses ne seront pas belles mais ni plus ni moins que sans pointes de découplage…
AUDIOVALVE
ta pièce est donc manifestement mal foutue .... (comme plein d'autres rassure toi, WAF oblige).
donc l'influence des HP sur les autres.... bof bof !
- ricdrum
6 m sur 5 m avec plafond haut et très embêtant plancher bois au sol ce qui oblige à te déplacerAUDIOVALVE a écrit :ta pièce est donc manifestement mal foutue .... (comme plein d'autres rassure toi, WAF oblige).
sur la pointe des pieds et uniquement sur deux orteils sinon tu fait bouger le contrepoids de la platine vinyle
- Vinc
il y a une solution très simple a ton problème de contre poids... du poids simplement, quelque parpaings sous la platine et ca ira mieux
Pour te enceintes du découplage. mais qu'est ce donc que ce truc?
c'est faire en sorte que les chose ne résonne pas entre elle solution? poid et pointe de découplage ou le peu couteux béton cellulaire matériaux très inerte facile a travailler et pas cher.
- ricdrum
Des pointes de découplage sous des JBL l 100 ?Vinc a écrit :il y a une solution très simple a ton problème de contre poids... du poids simplement, quelque parpaings sous la platine et ca ira mieux
