du nouveau en ce début d'année 2026 pour une B790
une platine trouvée sur le coincoin pas trop loin au détour d'une annonce pour une paire de vielles enceintes Audiotechnic faisant penser à des B65 Audiotec
achetée sans essai sur place pour 100€ en "état inconnu" en prenant le risque d'avoir du boulot en réparation
pas voulu prendre de risque sur place pour les Frako et autres Rifa PME 271 pourri
fait un essai rapide arrivé à l'appartement
fonctionnement OK
état cosmétique moyen :
peinture "Revox" désagrégée et devenue poisseuse sur la platine
fait la restauration dans les vacances de Noël
avec le remplacement du Rifa ( déja fumé)
le remplacement des condos Frako jaunes, des tantales-goutte sauf un 100µf 3v sur la carte du moteur et ceux de l'alim
par quoi le changer ?
ne semble pas être à risque en cas de défaillance vu sa position
décapage de la platine puis peinture en noir-mat ( RAL9005)
la peinture n'a pas résisté à 30 min dans la lessive à chaud ( 60°)
au passage , il est lourd ce moteur Papst ( 3Kg?)
pas chercher à retrouver un gris "Revox"
premier essai > rien absolument rein
inspection de l'alim : dessoudé un strap par erreur , plus de masse entre l'alim 24V et les autres alims
2e essai OK çà fonctionne à peu près
RAS pour le moteur
sur le bras , la cellule a du mal à se déplacer sur ses rails
nettoyage des rails: un peu mieux
un soupçon de graisse silicone: pareil
nettoyage de la graisse : un peu mieux
un peu de colophane sur le fil de translation: presque bon
puis le drame: le petit ressort du fil qui s'échappe et part se perdre dans l'atelier
je ne l'ai pas entendu atterrir quelque part, à considérer comme perdu
mis un ressort de mes stocks semblant avoir à peu près la même force et la même longueur
fonctionnement parfait
cette B790 est équipée d’une cellule Ortophon VMS20
avec un diamant qui semble ne pas présenter d'usure sous le microscope
à l'écoute j'apprécie
surtout sur des disques en bon état
probablement une platine que je garderai durablement
comme mes Dual 1229 et 721
vu vos remarques sur le remplacement de la cellule
question qui se posera sûrement avec l'usure
par quoi remplacer actuellement pour retrouver une cellule très souple ?
ou faire "re-tiper" la VMS20 ?
reste à régler un défaut mineur
sur quelques disques elle n'est pas revenue en fin de disque
mais restée au dernier sillon ( là ou çà fait "ploc-ploc-ploc")
ces disques avaient des dernières spires semble t-il trop proches
réglage à revoir
Revox B790
- doum
Re: Revox B790
J'ai conservé la VMS20 sur la mienne, en fait j'ai montée une MKII car j'avais acheté deux diamants neufs d'origine, ils sont introuvables depuis.
J'ai shunté les 3 PTC de l'alimentation, au lieu de les remplacer par des neuves.
J'avais changé les condos alu mais ils étaient encore bons, je ne me souviens pas avoir changé le RIFA et les tantales, ça fait plus de 15 ans que je l'ai, sans problème.
Pour le réglage de fin de disques ça doit être très délicat à faire, car le potentiomètre est inaccessible en lecture, à moins de faire des rallonges pour les nappes.
- michel29
Re: Revox B790
effecivement
la nappe qui mène au bras est bien courte
assez pour à peu-près rendre accessible la carte du moteur mais pas celle du bras
un Rifa
il est du coté du transfo
un Rifa
- doum
Re: Revox B790
Je sais bien où est le rifa, je regarderai si je l'avais changé ou pas, je l'ai peut être juste retiré, je ne sais plus.
- EMT938
Re: Revox B790
Merci pour cette belle présentation et les conseils très importants prodigués par les membres du forum.
La peinture grise utilisée par Revox mais aussi par Thorens sur les TD126 MKIII, vieillit mal et arrive à ce désagréger avec le temps.
J'ai rencontrée ce problème avec ma TD126 MKIII, le plateau de mon EMT938, la caisse et les plateaux de bobines de mon Revox B77 série 1.
J'ai réussi à la retirer dans les trois cas avec un peu d'essence de térébenthine, repeins la 126 en noir et pour le Revox et l'EMT j'ai trouver une peinture grise en bombe qui se rapproche de l'aspect visuelle et du toucher par rapport à l'originale.
Depuis je n'ai plus ce problème de dégradation de surface.
- doum
Re: Revox B790
J'ai vérifié hier, j'avais changé le Rifa par un X2 Epcos, par contre je n'ai changé aucun tantale.
Sur mon Préampli NS10, j'entends des petits plop réguliers, seulement quand la 790 est raccordée, sans lire de disque, come si elle captait quelque chose (CPL, Wi Fi?)
Je pensais que c'était le préampli qui avait un soucis mais sans rien de raccordé il n'y a aucun bruit et avec une autre platine non plus, c'est bizarre.
En lecture avec la 790, il n'y a plus de bruit, je l'essayerai sur un autre préampli ou ampli.
ericb56
- Membre confirmé
Re: Revox B790
Notre environnement est rempli de parasites. La piste CPL, Wi Fi est à creuser.
Le préampli NS10 est fiable et et de grande qualité surtout associé à l'ampli 400A en classe A à polarisation variable en fonction de la modulation présente à l'entrée.
