Remplacement des courroies de mon TEAC V970X
michel63
Re: Remplacement des courroies de mon TEAC V970X
Effectivement, rien de très compliqué, il faut juste être minutieux.
Profite en bien maintenant.
Tuner: TEAC T-R450
Magnétos: TEAC V-7000, TEAC V-6030S, 2x TEAC V970X, Technics RSM275X
- Papy Coyote
Après une (trop) longue période d'absence, je me suis dit qu'il fallait retourner à la musique.
Je m’attaque donc également au remplacement des courroies liquéfiées !
J'ai besoin d'un avis : les galets que je croyais en triste état me semblent en pleine forme. Pas de craquelures et "caoutchouc".
Dois-je quand même les remplacer ? Ce qui me pose problème est que les origines sont légèrement bombés, mais pas ceux de rechange. De plus, ces derniers semblent un peu plus dur.
Voilà.
En vous remerciant de vos avis,
Cordialement,
Papy.
Voilà.
Cordialement,
Papy.
hdrobien
Si les galets d'origine sont doux au toucher, mats et sans craquelures ni aspérités, je les laisserais en place.
Les galets de remplacement que l'on trouve sur internet sont souvent médiocres.
Et des DAT
Et des DAT
- Papy Coyote
Bonjour hdrobien,
Merci pour ta prompte réponse.
Je pense donc à rester comme cela même si l'on perçoit à la loupe (X12) la surface légèrement craquelée.
Je joins des photos faites comme j'ai pu avec un apn de 20 ans et une loupe oculaire.
Concernant la qualité, je me suis fier à ce vendeur il y a quelques années ... Black Reel (.de)
[(Galet laiton contre plastique d'origine, après le coef. de frottement plastique/inox (axe) est bon. Il semble que la fabrication des galets de rechange soit faite de manière à avoir la partie caoutchouc sur laiton en grand diamètre puis usinée au diamètre voulu et insertion d'un axe (laiton) collé aux dimensions requises. (longueur et diamètre)]
Voilà, voilà ... Un avis ?
Je posterais plus tard quelques photos et commentaires après remontage concluant.
Merci,
Papy.
Merci,
Papy.
- Galet V970X remplacement X12.JPG (179.66 Kio) Vu 10604 fois
- Galet V970X origine X12.JPG (182.54 Kio) Vu 10604 fois
hdrobien
Le premier me semble pas mal, le second parait un peu trop brillant.
L'important est qu'au toucher il soit doux, en peau de pêche, un peu souple.
J'éviterais le vendeur Black Reel, cher et des produits pas toujours de bonne qualité.
Regarde plutôt sur fixyouraudio.com si tu trouve la bonne taille.
Et des DAT
Et des DAT
- Papy Coyote
Rapide réponse !
Merci, hélas, le second est celui d'origine ... après, coton tige + alcool 90°ou comme déjà pratiqué notamment en magnétophone bandes, une passe avec du papier à poncer très fin (genre 800)
Je prends bonne note de ton avis concernant les vendeurs. (fixyouraudio.com noté !)
Je vais voir tout cela.
Bonne journée,
Papy.
Bonne journée,
Papy.
- 9 Réponses
- 20459 Vues
Dernier message par lokikool
