Très belle platine !
Pour le couvre plateau, je vais surement dire une connerie. Mais pourquoi ne pas utiliser une feuille de plomb ?
- c'est lourd
- tendre mais pas trop
- ça ne rayera pas un vinyle
- et ça "accroche" bien
Ma Platoche
- Edouard-
Re: Ma Platoche
Edouard
Letp
Re: Ma Platoche
penfall a écrit : jeu. 6 janv. 2022 18:34Oui, même matériau que le socle, MDF 30mm de Leroy Pinpin, le noir teinté dans la masse densité 800kg/m3. La finition, ponçage, apprêtage, peinture à la bombe.Letp a écrit : jeu. 6 janv. 2022 18:17 J'ai rien vu concernant la pièce support pour la fixation du bras , c'est toi qui l'a faite ?
Je me disais
- hoplat
Re: Ma Platoche
Tu devrais essayer ceux en acrylic / methacrylate ou encore en corian comme utilise Pascal (Vendin).
JL
- Unic
Re: Ma Platoche
Ah oui, pardon, c'est le Record Puck du même fabricant qui fait 800gr.
https://www.project-audio.com/en/product/record-puck/
L'info donnée par google était fausse :
https://www.google.com/search?client=fi ... ure+weight
- 6336A
Re: Ma Platoche
Il convient également de considérer que la lecture d'un vinyle en 180gr n'est pas la même que celle d'un 80gr ou autres sortis dans les années 70-80 par exemple. L'épaisseur n'étant pas la même, on peut passer plus de temps à régler la hauteur du bras qu'à écouter le disque, comme un certain vieil audiophile que je connais bien, aussi têtu qu'un régiment de bourriques...
Il faut donc à mon avis avoir deux couvre-plateaux d'épaisseur différentes, afin d'enlever le plus fin un lorsque l'on passe d'un 80gr à un 180gr.
- penfall
Re: Ma Platoche
Un couvre-plateau acrylique de ce style pourrait donc convenir... non ???
https://www.cobra.fr/winyl-couvre-plate ... mm-p-53256
Ou encore..
https://www.maplatine.com/fr/couvre-pla ... romat.html
Ou encore..
- m3uh04
Re: Ma Platoche
penfall a écrit : mer. 5 janv. 2022 17:35 Plateau : Ni plus ni moins un bon cylindre d’alu usiné Ø300 x 60mm de 11.5kg, sa particularité, aucun frottement vertical, deux aimants Néodyme en opposition nous font flotter la bestiole à + 3mm avant que celle-ci vienne en butée.
Sacrément costauds les aimants néodymes pour pousser 11kg avec une si petite surface
Très jolie réalisation, ça donne envie ! Et des idées aussi
Vincent
- penfall
Re: Ma Platoche
Salutm3uh04 a écrit : lun. 10 janv. 2022 18:38penfall a écrit : mer. 5 janv. 2022 17:35 Plateau : Ni plus ni moins un bon cylindre d’alu usiné Ø300 x 60mm de 11.5kg, sa particularité, aucun frottement vertical, deux aimants Néodyme en opposition nous font flotter la bestiole à + 3mm avant que celle-ci vienne en butée.,
Sacrément costauds les aimants néodymes pour pousser 11kg avec une si petite surface!
Oui impressionnant!! Et encore... pour voir, je lui ai collé 6kg supplémentaires , 4 bouteilles de Beaujolais nouveau d'eau 1.5L. Et bien..., le plateau descend de 2mm mais pas encore en butée...
François..
