Voila voila, on se calme.
1- L'achat de nouveaux HP.
Mise à jour de mes DIY suite à l'achat de deux 38 cm Altec 921 8A.
J'avais posé des questions sur le forum pour ces Altec, il semble que ces HP ne soit pas très connus car ça n'a pas déchainé les foules.
Il semblerait qu'ils étaient montés dans des enceintes de cinéma, des 1234 d'après un lien donné par William :-J .
- index.jpg (14.17 Kio) Vu 5882 fois
Sans doute aussi dans des Altec 1233, plus compactes, leur volume correspondant peu ou prou au mien.
Voici la doc de ces HP, vous remarquerez qu'avec 40,8 cm de diamètre extérieur ils sont considérés comme un 16".
Ils étaient en vente sur le BC depuis un mois et demis, je les ai pris pour plusieurs raisons.
C'est des Altec, mes premiers
Un rendement plus élevé que mes Celestion.
Un VAS proche évitant d'être obligé de refaire des boites.
La possibilité de les intégrer dans mes caissons sans trop de modification, les vis restent aussi à leur place.
Les évents ont un diamètre adapté, seul la longueur sera à ajuster.
Prix correct pour la paire, quoique pas donnés mais bon c'est des Altec :-nos , mais moins que les 416 que je sais meilleurs ne peuvent fonctionner correctement dans mes enceintes.
N° de série proche, ils sont appairés, confirmé chez moi car à 0,1 ohm près.
Le vendeur m'avait fait un colis blindé, assurant le coup pour garantir l'intégrité des HP pour le transport.
Ils datent du début des années 80 je crois, en bon état sinon un tout petit "poc" sur un des cache-noyaux en alu, et pèses 9,7 Kg chacun.
En comparaison les Celestion font bien plus petit à coté, quand aux aimants ,no comment
- P1190389_resultat.jpg (140.73 Kio) Vu 5882 fois
- P1190390_resultat.jpg (167.45 Kio) Vu 5882 fois
Pour les intégrer dans les caissons j'ai eu juste à élargir la découpe de quelques mm, proche de la valeur pour les Celestion.
Une photo du 1er dans l'enceinte.
- P1190394_resultat.jpg (89.04 Kio) Vu 5882 fois
Je les ai mesuré à l'oscillo, montés dans les enceintes, comme ils sont appairés les valeurs de mesure sont très proches.
Il faut que j'ajuste la self et le condo de chaque filtre.
Pour ceux qui ont demandé le volume des boites, je l'ai remesuré/calculé, soit 157 litres net interne.
Le test de chaque enceinte avec mon générateur augure de bonne chose, je vais tester sans modification pour l'instant, je n'ai pas les composants il faut que je les commande.
2- Les tests
Je suis en train de faire des écoutes avec les enceintes remontées, les évents d'essai sur la photo sont en papier Canson ajustés à la bonne longueur pour un accord à 35hz.
- P1190396_resultat.jpg (124.39 Kio) Vu 5875 fois
Configuration.
Lecteur CD Sony CDP X 930, ampli Yaqin 100, disque test Marantz.
Les premières écoutes avec une configuration provisoire:
En premier lieu, je valide que le volume/évent des enceintes sont adaptés à ces Altec 921 8A, on pourrait augmenter le volume mais il faudrait soit deux évents ou encore un évent d'au moins 12,5 cm de diamètre.
Tant que les filtres ne sont pas refait, je coupe un peu trop bas, audible mais pas rédhibitoire pour les essais .
Malgré ça, quelque soit le niveau, j’obtiens un meilleur l'équilibre global entre les différentes fréquences.
Comme espéré, le rendement est bien meilleur qu'avant, + 4 db ça s'entend.
On se rapproche encore mieux du HR sur l'ensemble du spectre.
Contrairement à ce que je pensais, je gagne un peu dans le bas grave.
Le grave est tendu , plus sec, avec moins de trainage.
Même si j'arrivais un bon rendu avec les Celestion, ils ne peuvent pas combattre :-nos
Je vais calculer mes composants et les commander cet AM.
Une joute avec les 414 de Julien serait intéressante.
Edit:
Est-ce l'accoutumance, l'effet placébo
, j'ai l'impression que les HP n'ont pas fonctionné depuis longtemps, après quatre heures d'écoute ça évolue un peu.
JL
