Altec Lansing 415C
EDMONTUS
Re: Altec Lansing 415C
Message par EDMONTUS »
Très intéressant comme solution de découplage !
Beau travail !
Marc
Satchmo a écrit : mer. 9 déc. 2020 10:59
En tout cas ton systeme "flottant" et son inertie doivent éliminer beaucoup de parasitage.
C' est tout sauf un système "flottant" car la rigidité de la fixation est importante pour ne pas dire essentielle ..... les haut-parleurs ne sont pas suspendus par l' intermédiaire d' élastiques ... surtout pas !
C' est une forme de découplage par absence de contact direct ou intime avec l' élément support, c' est toute l' intelligence du principe mais la corrélation est la difficulté de la mise en oeuvre..
Je compte dans l' avenir utiliser ce principe sur des baffles-plan du type Orthophase avec les haut-parleurs de grave associés .... ceci pour éviter de transmettre les vibrations des panneaux aux cellules .
Ce qui pourrait constituer une solution très efficace dans ce cas précis, Jean.
Bonsoir Jean-François
Wait and see
fredo
Message par fredo »
D'où l'intérêt du principe de fixer fermement le HP à une gueuse. Je suis parti sur un ratio de 3 fois le poids du HP, je pense que c'est un minimum à respecter, et je constate que c'est efficace. L'utilisation du béton est aussi très intéressant, pas cher et facile à utiliser car il s'agit simplement de le couler dans un tuyau à la dimension désirée. On voit aussi dans le post sur la rencontre à Mélaudia qu'ils utilisent pour des HP plus petits une masse que l'on trouve dans les magasins et destinée à bloquer les portes.
Edouard-
Message par Edouard- »
Système très intéressant.
Dans mes souvenirs lointain de cours de mécanique des solides. Il y a un moyen de réduire encore les vibrations et déplacement du HP.
Ajouter une masse en suspension en dessous du HP. Il faut "juste" pouvoir calculer la fréquence de résonance de l'ensemble pour ne pas faire rentrer en vibration l'ensemble.
Edouard
fredo
Message par fredo »
Voici ce que j'avais commandé au père noël pour accompagner les 415C : Ce sont des tweeter Altec 3000H, conçus pour relayer dans les aigus des haut parleurs comme les 601A et 602A et distribués par Altec Lansing à la même époque.
Comme vous pouvez le voir, cela ressemble à une compression avec une chambre et un pavillon miniature, le tout en métal.
J'envisageais de réaliser avec un montage de type coaxial, malheureusement, un des deux tweeter ne fonctionne pas correctement et rend un son très faible, presque inaudible. Ayant l'option de les retourner à l'envoyeur, et après hésitations, j'ai opté pour cette solution plutôt que de tenter une hypothétique réparation.
J'ai quand même voulu rapidement vous les présenter car ces tweeter Altec sont très rares de par chez nous.
fredo
Message par fredo »
Petites progressions, à mon rythme … :spamafote:
D'abord une légère cure d'amincissement, elles ont perdu une bonne quinzaine de cm de hauteur (350L quand même). Puis un coup de peinture pour un look en béton.
Il a aussi fallu revoir un peu l'étanchéité et combler les trous de fixation du HP avec de la pâte à fixe car clos, c'est clos !
Et puis bien amortir avec des panneaux de laine de coton recyclé (45 mm).
J'ai aussi conservé le rideau de laine pendu au 2/3 qui manifestement semble bien atténuer les ondes stationnaires.
Résultat, ça progresse, c'est plus propre à l'écoute sans étouffer le reste. Cela descend et monte dans les fréquences remarquablement bien.
Le rendement est impressionnant, bien plus élevé que ma configuration Siare 31te + JBL 2426 + Guigue C300, car avec les blocs et le préampli DRG, le niveau live est au quart du volume.
Je relais provisoirement les extrêmes aigu avec mes Fostex T925 car l'intégration d'un tweeter de manière définitive est prématuré.
Mais il reste encore une bonne marge de progression et, sans parler de rendu final dans le médium, je n'atteins pas le niveau de finesse de la JBL 2426 (si tant est que cela soit possible avec ce HP seul ...). Je ressens comme une projection du médium, pas criard, non, mais trop présent, surtout sur les voix, les solos instrumentaux, qui ont tendance à se détacher du reste de manière trop importante
Il va donc falloir analyser cela pour voir si une bosse apparaît dans la zone du médium et si oui, calculer une correction RLC passive.
Bref, il y a encore du boulot ... :autralia:
fredo
Message par fredo »
J'ai décelé, sur un des HP, par l'intérieur et transparence à la lumière du jour une fissure très fine (un cheveux) d'environ 1 cm de longueur et perpendiculaire à la suspension multiplie (photo très compliquée à prendre pour s'en rendre compte, désolé ...).
Il faut donc que je répare cela, et j'ai trouvé pas mal de solutions sur le forum, Latex, Néoprène, colle à bois, avec ou sans support type fine bande gaze, papier cigarette, ... ça fait un peu bidouille mais pourquoi pas, si ça fait bien le boulot.
Quelqu'un aurait-il déjà réalisé cette réparation avec succès sur ce type de suspension et si oui, en utilisant quelle méthode ? Merci par avance pour votre aide !
Le latex seul devrait suffire, ou colle à bois avec papier cigarette ou papier de soie ça fonctionne bien, pour le papier on met de la colle à bois dans les plis et avec un pinceau puis poser le papier et maroufler avec le pinceau pour que le papier prenne la forme du multiplie.
Deux feuilles mini pour le papier clope,feuille par feuille avec séchage entre chaque, une seule devrait suffire en papier soie qui est plus épais.
JL
