Il va y avoir du vol de dynaco dans l'air... la partie phono dans un 1er temps.
Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
- 6336A
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Nan, ça devrait le faire.
- Unic
J'ai refait le design car le PCB était trop grand donc peu optimisé.
Celui-ci fait 9 x 10 cm.
Je pense mettre un commuateur on-off-on (6 bornes) afin de pouvoir contrôler la mise en fonctionnement et la charge des batteries sur un simple interrupteur.
Je le placerai entre les batteries et les condensateurs de decouplage.
- Unic
Rhaa manque ma led.
J'en ai de super, rose, ultrabright, 4v.
- 6336A
La led va consommer autant que tout le circuit... c'est pas fameux. Place la plutôt comme temoin de charge.
- Unic
Oui, ce n'est pas très judicieux, je ne vais pas la mettre sur le préamp mais sur le circuit de charge.6336A a écrit : sam. 9 mai 2020 22:39La led va consommer autant que tout le circuit... c'est pas fameux. Place la plutôt comme temoin de charge.
D'ailleurs il faut que je trouve un circuit pour celui-ci.
Concernant le préamp, les résistances de 3K01, 3010 Ohms, c'est trouvables ou il faut que je trie des 3K ?
- penfall
Tu peux éviter le strap du Jfet en bas à droite en le tournant d’un demi-tour.
Je pense que le – batterie est trop proche de l’entrée, il serait mieux à l’opposé du circuit…
- Unic
Cela induit un piste très fine passant entre les pattes du transistor, je préfère éviter.penfall a écrit : dim. 10 mai 2020 08:25Tu peux éviter le strap du Jfet en bas à droite en le tournant d’un demi-tour.
Ok, j'ai prévu un second percement à l'opposé de la carte.penfall a écrit : dim. 10 mai 2020 08:25Je pense que le – batterie est trop proche de l’entrée, il serait mieux à l’opposé du circuit…
En revanche, je pensai qu'il fallait "alimenter" au plus proche du positif, c'était ce que l'on m'avait préconisé sur un autre projet DIY. -> https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 96#p573696
- penfall
Le brochage est aligné, rien ne t’empêche de tordre la patte du milieu dans l’autre sensUnic a écrit : dim. 10 mai 2020 08:47
- P1030056.JPG (17.34 Kio) Vu 2024 fois
- 6336A
A toi de choisir.
3k01 signifie que la résistance fait obligatoirement 1% de tolérance. 3K peut s'appliquer à résistances de 5% de tolérance, tout comme 1%.Concernant le préamp, les résistances de 3K01, 3010 Ohms, c'est trouvables ou il faut que je trie des 3K ?
A toi de choisir.
- Unic
@Penfall
Tu as parfaitement raison, François, je vais appliquer cette solution pour éviter le strap.
Merci F.
@6336A
Oky, je m'en doutai, mais ce n'est pas ce qu'indiquait le PDF de Boozhhoud.
Merci JF.
Merci F.
@6336A
Merci JF.
