Esart Ampli (push-pull 7189)
- chm
Remis en route pour alimenter les enceintes Filson Type L, il ne déçoit pas dans cette fonction.
Ces enceintes se portent mieux d' une amplification à tube. Le coté "montant" du large bande Philips s' en trouve
bien atténué. Les aigues deviennent cristallins, plus "doux". Les voix sont belles, pleines et "chaleureuses".
Les graves n' ont pas tout à fait la même "propreté" qu' avec l' ampli Audiotec PA800D, mais conjugués à un bas médium
plus "chaud", c' est plus équilibré. Ces enceintes avaient déjà bien récupérées, et pour moi en tout cas, très curieusement, le grave n' avait
pas cessé de lentement se bonifier et trouver progressivement une plus juste place.
Cet ampli sans nom d' inscrit sur la façade, (n' est ce pas cela la vraie classe ?) est très proche du Hitone H220i, le schéma est identique,
ou l' on peut remarquer le chauffage des ECC83 du premier étage, 12,6v
continu, les chauffages indépendants des tubes deux canaux, deux enroulements distincts. Pour le reste je ne me permettrai pas de commentaires,
si ce n' est, montage ultra linéaire, et transformateurs de sortie Supersonic.
Le bel état, de présentation, ne pouvait s' appliquer aux composants passifs. La quasi totalité des résistances a du être remplacée, pour les chimiques,
c' est plus normal. Bien qu' il n'ai pas été réglé et soit à peine débourré il fonctionne vraiment bien, vif et "musical".
Christophe
Christophe
Modifié en dernier par chm le mar. 11 févr. 2020 09:36, modifié 1 fois.
- chm
Re: Esart ampli
J' hésite à changer les condensateurs SAME, les "rouge", certains sont en liaison.
Celui remplacé était fendu bien que fonctionnel et dans les "clous".
Le redresseur sélénium du 12,6V des ECC83 a été remplacé par un pont de diodes (calibré très large!)
Le décrochement propre à Esart, amplis et tuners, pour une ligne plus fine.
- Klemp
Re: Esart ampli
Bonjour Christophe
et merci pour cette nouvelle présentation
Je ne connaissais pas cet appareil de la grande époque Artozoul … s' il chante aussi bien que les tuners contemporains ça ne doit pas être mal du tout
J' ai déjà vu ces transfos de sortie, tu as une idée de leur provenance ?
- Unic
Re: Esart ampli
chm a écrit : lun. 10 févr. 2020 19:11Pour le reste je ne me permettrai pas de commentaires,
- Klemp
Re: Esart ampli
Oups … j' étais passé sur ce commentaire …. merci Pedro
Ils ne ressemblent pas aux transfos Supersonic que je connais.
Re: Esart ampli
Klemp a écrit : mar. 11 févr. 2020 14:12 Oups … j' étais passé sur ce commentaire …. merci Pedro
On trouve ce model sur les Hitone le H150, H215i, tu l'as certainement vu sur ces amplis.
- Klemp
Re: Esart ampli
Sans doute … je ne connais pas suffisamment les Hitone .
D' ailleurs cet ampli Esart semble être un copié/collé … ou inversement … du H150 Hitone
- 6336A
Re: Esart ampli
1- Comme dit Jean, ils ne ressemblent pas du tout à des transfos Supersonic, qui n'avaient pas du tout ce "look".
2- Si l'on regarde le schéma, il y a un enroulement spécial pour la contre réaction. Ce qui n'est pas la manière de procéder de Supersonic, mais plutôt celle du père Chrétien... que l'on retrouve sur les Filson et Cochet.
Je n'en suis pas certain du tout. Car :
- Bertrand
Re: Esart ampli
C'est un très bel ampli. On retrouve vraiment la même architecture que les hitone H150 déjà cités et le H215i qui est juste antérieur, au délà du schéma lui même. Les transfos ont le même capot. J'ai effectivement toujours entendu dire que Hitone se fournissait chez Chrétien pour ses TS. Les liens entre les deux sociétés est d'ailleurs établi, Hitone sous-traitait ces tuners chez Esart.
Re: Esart ampli
Le schéma posté est intitulé Esart ampli 7189 HiTone H220I
chm "très proche du Hitone H220i, le schéma est identique"
- 6 Réponses
- 12128 Vues
Dernier message par chm
