Celestion Ditton 66
QuentinP17
Re: Celestion Ditton 66
Message par QuentinP17 »
Bon, voila deux trois nouvelles de mes 66.
En même temps que le début de l'isolation acoustique de ma salle, j'ai rajouté de vrais pointes de découplages.
Et effectivement, c'est vrai que c'est un plus pour le son.
Je les ai payé à peine 10€ les 4 pointes dans un magasin de Hifi à coté de chez moi.
Il n'y a pas grande différences entre les pointes "officielles" et les petits éléments de plomberies que j'avais installé. Je pense qu'il y a surtout une différence psychologique, et le début de l'isolation acoustique à radicalement changé le son également.
Bref avec le début de l'isolation et les pointes, le résultat est bien meilleur que ce que j'avais avant.
Par contre j'ai remarqué, mais ça depuis quelques temps déjà que j'ai une enceinte dont les aigus sont très atténué. Je pensait d'abord à un problème d'ampli, mais après vérification, c'est bien l'une des enceintes.
Au début 2020, je passerais chez Thierry pour échanger les tweeters et savoir si cela vient du filtre ou du tweeter en lui même... je préférerais que ça vienne du filtre... c'est moins cher et plus facile à trouver...
Bref, comme toujours, on essaye d'optimiser...
François H-D
Message par François H-D »
Bonsoir Quentin, et tous,
la différence à l'écoute entre cônes de plomberie et pointes n'est pas que psychologique : plus rigide que des cônes creux et avec un contact plus ponctuel avec le sol, les pointes assurent une meilleure "évacuation" des vibrations parasites du coffret. Comme par miracle les défauts de grave trainant que l'on attribuait au radiateur passif s'atténuent voire disparaissent.
Quant à l'atténuation de l'aigu, il y a malheureusement toutes les chances pour que cela vienne du tweeter (mais changer les condos du filtre pour des MKP, même basiques, n'est pas un mal). Je suppose que tu as contrôlé que ce n'était pas dû au décollage de sa grille de protection, c'est un classique.
Cordialement,
Edouard-
Message par Edouard- »
François H-D a écrit : mar. 3 déc. 2019 20:13
mais changer les condos du filtre pour des MKP, même basiques, n'est pas un mal. Cordialement,
Pas de soucis au niveau des condos, ce sont mes anciennes Ditton 66 (qui ont été remplacé par des.... Ditton 66) et les filtres on été refait, se sont plutôt mes soudures pâtés qui l'inquiète :tinostar: .
Edouard
downtown
Message par downtown »
du pâté dans des 66! Alors là, chapeau! :cfou: :lol:
Plus sérieusement, je plussoie intégralement le message de François. :+1:
JiM
Pourquoi pas? :ange:
JiM
QuentinP17
François H-D a écrit : mar. 3 déc. 2019 20:13 Bonsoir Quentin, et tous,
Cordialement,
Bonjour François, je t'avoue que je n'ai vérifié si le tweeter était décollé de sa grille de protection. Je posterais une petite photo pour vous montrer.
Les condo sont nikel, il y a juste les patés d'Edouard qui sont un peu hasardeux, mais Thierry est du même avis que toi, cela viendrais plus du tweeter que du filtre sachant qu'il à déjà démonter les filtres de mes enceintes pour regarder le magnifique travail de précision d'Edouard (Je suis incapable de faire mieux, mais je le taquine ^^).
Concernant la différence entre les cones de plomberie et les pointes découplage, je n'ai vu que très peu de différence, car j'a tout fait en même temps, isolation acoustique et pointes de découplages du coup mon ressentit à été biaisé par le lot de modifications. En tout cas, le son est nettement mieux maintenant que le son qui sortais avant. Et ce n'est pas fini. Je m'occupe de la suite en janvier et février.
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
Voici quelques photos de la restauration de mes ditton 66 qui reviennent de très loin :couik:
En effet, au départ, il manquait un médium (merci à François pour son don :yes!: ) l’ensemble des tweeters et médiums étaient muets. Un boomer frottait. Le plaquage avait pris un bon coup sur la face supérieure et cerise sur le gâteau, l’ancien propriétaire avait eut l’excellente idée de defoncer les logements de tweeter pour les remplacer par des médiums audax!!! :ouaou:
Après pas mal d’heure de travail: restauration et placage partiel des caisses, changement des diaphragmes des tweeters et réparation de ceux des médiums, recapage des filtres, ponçage + vernissage des caisses, changement du boomer, les voici ressuscitées :banana:
vendin
Message par vendin »
Bravo, dans cette teinte claire elles sont magnifique je trouve!
Pascal.
DUB33
Message par DUB33 »
:yes!:
Beau boulot !
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié
yai
Mousse pour grille cache Celestion Ditton 66
Message par yai »
Je crée ce poste pour partager un truc que j'ai trouvé un peu par hasard en restaurant des Ditton 66.
Ce modèle d'enceintes est assez atypique à plusieurs points de vue, et y compris concernant les caches. Ce sont des grilles très robustes recouvertes de tissu, dont la fixation n'est pas des plus pratiques puisqu'elle nécessite de mettre les enceintes à plat au sol pour passer une vis sur la face inférieure.
Ces grilles sont fixées aux caisses en 3 points : deux pattes métalliques en haut (une de chaque côté) et la vis en bas au milieu. Les bords verticaux des grilles sont "retournés" vers l'intérieur et sont plaqués dans des gorges recouvertes (initialement) de mousse.
Ci-dessous, une vue de la grille pour voir le principe....
grille_edited (Copier) petit.jpg (123.59 Kio) Vu 3271 fois
yai
Re: Mousse pour grille cache Celestion Ditton 66
Message par yai »
Sur les enceintes d'origine, les "gorges" latérales sur la face avant, profondes de quelques millimètres, sont recouvertes de mousse. Il s'agit d'une mousse couleur gris/noir sur un ruban adhésif en papier, collé sur le bois de la face avant.
Je n'ai pas pris de photo de l'état avant restauration, mais on voit facilement sur toutes les photos de ces enceintes sur le web que la plupart du temps, la mousse et complètement désagrégée et il ne reste plus que le fameux ruban adhésif en papier beige...
