Isolation acoustique de la garçonnière
downtown
Re: Isolation acoustique de la garçonnière
Message par downtown »
Edouard- a écrit : mar. 13 août 2019 08:11
michel29 a écrit : lun. 12 août 2019 23:30 pas vu de tarifs
autre fabricant ou du moins distributeur spécialisé :
https://www.spectra.fr/traitement-acous ... coustique/
pas vu de matériaux écolo
mais pas mal de choses
J'ai déjà vu des tarifs, et tarif entreprise :stress:. Autant le faire sois même, c'est pas compliqué. Surtout que ce genre de toile tendu n'est la que pour augmenter la surface de réverbération et absorber un peu.
Je viens de me souvenir, les remplir de liège est une bonne solution, ça absorbe bien les fréquences basse.
Ouaip, le diy c'est largement meilleur marché. Mais faut le temps, l'espace, les matériaux, les outils...
Je pensais à du rail a placo, pour faire des cadres de grandes dimensions...c'est traité, c'est costaud mais léger, facile a assembler, et les profils permettent surement de bricoler...avec des dalles rigides d'isolant ... Une idée comme ça, peut être.
Pour le liège, il a autant de détracteurs que de partisans. En studio par exemple, on n'en voit pas souvent. Je n'ai pas d'avis définitif, mais je ne ferais pas avec, instinctivement. Pourtant, ça parait une bonne idée, ça existe en épaisseurs intéressantes c'est léger et pour ceux qui aiment brut ça passe, question aspect.
j'ai regardé ça vite fait: https://www.natureliege.fr/146-plaques- ... -thermique
Pourquoi pas? :ange:
JiM
QuentinP17
Message par QuentinP17 »
Alors, avec un peux de retard, voici le photomontage pour le placement des panneaux. :cheer:
Dans un premiers temps je part sur des panneaux basique avec laine de roche comme vu dans le tuto.
Les rectangle feront environ 120cm de haut par 60cm de large, les carré 60cm par 60cm.
Bien évidement, je poste ses photos ici pour récolter vos avis et que l'on puisse discuter de tout cela ensemble, ce montage n'est donc pas définitif, au contraire c'est un premier jet.
Je tiens à m'excuser pour la qualité du photomontage... je suis DJ pas infographiste :jap:
Premièrement la partie hifi :
Garçonnière 1.jpg (78.2 Kio) Vu 5608 fois
Garçonnière 4.jpg (82.42 Kio) Vu 5608 fois
Garçonnière 5.jpg (97.94 Kio) Vu 5608 fois
Deuxièmement la partie studio :
Garçonnière 2.jpg (102.41 Kio) Vu 5608 fois
Garçonnière 3.jpg (73.26 Kio) Vu 5608 fois
Troisièmement le plafond complet :
Garçonnière 6.jpg (74.13 Kio) Vu 5608 fois
Garçonnière 7.jpg (64.06 Kio) Vu 5608 fois
à vos claviers !
Letp
Message par Letp »
Pour avoir fait une pièce dédiée, déjà identifier les soucis aide un peu ... Tu parles d'écho ... Si c'est juste ça , pas besoin de grosse artillerie ... Des panneaux de 2/3 cm en laine dense feront l'affaire ...
Si c'est plus que tu veux faire, on peut améliorer ... Mais corriger ou traiter à fond , ben dans un environnement domestique comme le tien , faut pas y penser une seule seconde ...
En gros faut traiter les angles, les réflexions primaires et ajuster en dernier avec la diffusion ... Cela demande du temps et de la minutie ... Un micro pour faire qq mesures ... et des oreilles pour ajuster en fonction de ses souhaits ...
Dans tous les cas pour avoir un résultat un peu efficace cela demande pas mal de place sur les murs et donc une surface de panneau pas négligeable . Vu ton montage photo en tous cas le flutter écho devrait être amélioré, voire disparaitre . J'en aurais même mis bien plus .
QuentinP17
Letp a écrit : lun. 19 août 2019 16:25 Pour avoir fait une pièce dédiée, déjà identifier les soucis aide un peu ... Tu parles d'écho ... Si c'est juste ça , pas besoin de grosse artillerie ... Des panneaux de 2/3 cm en laine dense feront l'affaire ...
Merci pour ta réponse, ce n'est pas vraiment de l'echo que j'ai mais plus de la reverb. J'avais effectivement lu sur d'autres site qu'il fallait traiter les angles en premier, mais avec quel matériaux ? Quels montage ? J'ai peur de faire quelque chose de très moche et pas forcement très efficace...
Message par damien »
Salut Quentin,
Il doit exister des articles de l'audiophile sur ces questions non?
Pour les angles, il s'agit de bass traps si je ne dis pas de bêtise
http://www.correction-acoustique.fr/bass-trap.html
downtown
Hello
Les basstraps sont utilisés pour le contrôle des ondes stationnaires. L'écho est accompagné de réverbération, car l'un ne vient pas sans l'autre habituellement.
les dimensions de la pièce et sa géométrie (surfaces parallèles) conditionnent l'écho.
la nature des surfaces (absorbant ou réfléchissant) conditionnant la réverbération.
La construction (murs et sols isolés) la propagation.
En gros...
Quentin, commence par recouvrir le carrelage, pour voir ce qui se passe. Couvertures épaisses etc..
Tu nous diras..
JiM
Letp
Message par Letp »
http://forum.studiotips.com/viewtopic.php?t=534
http://forum.studiotips.com/viewtopic.php?t=535
Pour les angles, en anglais, mais il y le principal . Pour les panneaux un matériaux de 70 à 10 kg au m3 . Pour les chunk, c'est plus courant dans les 25kg/m3 . Les références aux US ne sont pas forcément les mêmes que par chez nous .
La réverbération ou le flutter echo, c'est la même chose ...
QuentinP17
downtown a écrit : mer. 21 août 2019 07:56 Hello
En gros...
Tu nous diras..
Merci pour tous tes bon conseils, je ne l'avais pas dit sur mon premier post, mais j'ai déjà mis un tapis sous le billard, je pense qu'il faudrait avoir un tapis plus grand sous ma table basse pour qu'il couvre une grosse surface de la partie hifi, le tapis actuel ne couvre que 1/3 de cette surface... Et pourquoi pas avoir un plus gros tapis sous le billard, le tapis actuel couvre à peine la surface du billard...
Letp a écrit : ven. 23 août 2019 15:47 http://forum.studiotips.com/viewtopic.php?t=534
Merci jean pour ses petit schémas, j'avais un peu de mal quand à la conception de ses bass trap en DIY, les petits shémas vont bien m'aider à en concevoir un simplement.
Pour l'instant je récolte un peux les avis de tous le monde et le phase expérimentation et bricolage ne commencera qu'en octobre après mon mariage.
Merci à tous en tout cas.
Letp
Message par Letp »
No soucis .... Une info pour des panneaux en 100 kg/m3 , quasi impossible à trouver en France genre Prorox SL960 Rpckwool :
http://www.acoustipro.com/Acousti%20Pro ... %20RRP.pdf
Une couche de Noise Blocker linéarise bien les fréquences ( j'en ai en rab au cas où ) et ils vendent le tissu acoustique Cara excellent et pas cher
QuentinP17
Je viens de regarder un prix les prix sur Thomann des traitements acoustiques en mousses, c'est hallucinant... il faut compter au moins 500€ pour une toute petite pièce... J'espère que je vais réussir à faire quelque chose de convainquant en DIY... normalement la laine de roche est bien plus plébiscité que la mousse acoustique car elle bloque plus de fréquences...
J'ai enfin compris la question des bass trap et des murs plats grâce aux différents schéma et sites que vous m'avez envoyé. Merci à tous.
Effectivement sur mes schéma posté la semaine dernière j'avais totalement éclipsé la notion des bass trap, alors que c'est le plus important...
Je laisse passer mon mariage et m'occupe de tout cela dès le mois d'octobre, on va commencer tranquillement par quelques bass trap DIY ainsi que des tapis plus grands et ensuite on s'attaquera au mur.
Merci à tous pour vos commentaires et conseils très précieux.
