Bose 601
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
Comme les gaskets n'étaient pas récupérables, j'ai peint les saladiers (après fixation des suspensions) en noir, même si ça ne se voit pas sous les caches... Pour la peinture noire pour les boiseries et métal des enceintes, j'utilise une peinture mate glycéro spéciale pour réaliser des tableaux (pour écrire à la craie). La peinture accroche bien sur tous supports, est bien couvrante et résistance.
yai
Re: Restauration d'enceintes BOSE 601 série 1
Message par yai »
Les câbles des HP sont à l'origine torsadés autour des bornes des HP. J'ai donc préféré couper les câbles et les souder ensuite. Ainsi je suis sûr le la polarité...
bose30 (Copier).jpg (198.96 Kio) Vu 1934 fois
yai
Message par yai »
Et j'isole ensuite avec un manchon thermo-rétractable
bose32 (Copier).jpg (369.5 Kio) Vu 1934 fois
yai
Message par yai »
Vue du filtre d'une enceinte (je n'ai rien modifié). Heureusement qu'il y a une longueur de fil suffisante car les 6 HP d'une enceinte sont tous reliés directement à la plaque du filtre.
bose110 (Copier).jpg (282 Kio) Vu 1934 fois
yai
Message par yai »
Le tube de l'évent bass reflex. Eh oui, c'est du carton, mais pourquoi pas...
bose120 (Copier).jpg (159.62 Kio) Vu 1933 fois
yai
Message par yai »
Ensuite, il faut refaire les tissus. Le tissu d'origine est une sorte de laine marron foncé à grosse maille, très typée seventies, collé sur une plaque d'isorel qui est fixée à la caisse par des agrafes (donc non démontable). L'ancien tissu se décolle assez facilement de la plaque d'isorel en dégageant des kilos de poussière, après avoir enlevé toutes les agrafes.
bose10 (Copier).jpg (339.32 Kio) Vu 1933 fois
yai
Message par yai »
bose11 (Copier).jpg (290.81 Kio) Vu 1932 fois
yai
Message par yai »
J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur le web à la recherche d'un tissu de remplacement. J'ai cherché en vain un tissu acoustique au look vintage. Finalement j'ai acheté une pièce de tissu chez akustikstoff, directement sur le site internet du fabricant. C'est une boîte allemande spécialisée dans les tissus acoustiques. Il y a un très grand choix de couleurs. Finalement je ne regrette pas ce choix car le tissus est assez élastique et facile à poser. Il est bien opaque. Je cherchais aussi une couleur claire pour trancher avec la boiserie qui est plutôt foncée. Il y a deux caches par enceinte: une en façade et une sur le dessus.
yai
Message par yai »
Comme la plaque d'isorel est fine (environ 4 mm), on ne peut pas fixer le tissu par des agrafes. Il faut le coller. Bien sûr il est hors de question ensuite d'agrafer le cache à la caisse comme à l'origine. Il faut prévoir un système permettant d'enlever les caches et pour cela aussi de l'imagination car les systèmes habituels, conçus pour des cadres en bois, ne fonctionnent pas... Donc j'ai commencé par fixer le tissus avec des pinces à linge (il en faut des pinces à linge pour ces enceintes !)
bose200 (Copier).jpg (213.46 Kio) Vu 1930 fois
yai
Message par yai »
Puis je colle le tissu à la plaque entre les pinces, et lorsque c'est sec, j'enlève les pinces et je colle le reste. Je termine par les angles. J'ai utilisé de la colle néoprène en gel qui fonctionne très bien.
bose202 (Copier).jpg (263.21 Kio) Vu 1930 fois
