Bose 601
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
Bonjour les amis, pour le moment je n'ai rien fait encore, si ce n'est enlever un HP de grave et enlevé la mousse, et aussi acheter de nouvelles suspensions et de la colle... Je pense faire des photos dans le week end pour montrer l'état tel que achetées. Mais déjà ces enceintes m'ont fait aborder 2 sujets : la colle pour suspensions et le tissus de façade.
Je ne sais pas si c'est opportun de créer des topics spécifiques sur ces sujets, mais je pense qu'il y aurait de quoi...
1) concernant la colle, je me suis beaucoup renseigné sur le net pour trouver une alternative aux petits flacons vendus par les sites spécialisés qui reconditionnent de la colle dans de petites fioles de 15 ml qui permettent de coller 2 ou 3 suspensions (bien sûr ces vendeurs ont trouvé une bonne colle mais ne la fabriquent pas eux mêmes !). C'est très bien pour un ou 2 HP mais pour ma part j'en ai au moins 6 à refaire rapidement (dont les 4 des bose 601).
Sur les forums, j'ai trouvé surtout que la colle vinylique (colle blanche, à bois) ne colle pas bien sur le métal et que la colle néoprène a tendance à bouffer le matériau des suspensions. Bref surtout des avis sur ce qui est déconseillé... En approfondissant le sujet j'ai trouvé qu'une colle à base de nitrile fonctionne bien. Et en creusant encore plus, y compris sur des sites américains, j'ai trouvé une référence : colle 3M réf 847. Environ 6€ pour le tube de 150ml. Je vous dirai le résultat...
J'ai déjà refait des suspensions avec de la colle néoprène liquide, mais je ne sais pas quel résultat ça a donné dans le temps...
vous pensez qu'un topic spécifique est utile ?
2) le tissus. Pour le coup je vais ouvrir un topic sur le tissus enceintes vintage car j'ai parcouru les sujet du forum sur le tissus enceinte sans trouver quelque chose de concluant.
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
Je viens de terminer la rénovation d'une paire d'enceintes Bose 601 série 1. Je les ai achetées sur LBC à prix raisonnable, car les suspensions des boomers étaient HS et le propriétaire des enceintes ne voulait pas se lancer dans la réparation. Je les ai achetées sans les essayer donc il y avait un certain risque dans cet achat, mais ça fait partie du jeu. Au final, je ne regrette pas car elles fonctionnent très bien. Je vais donc détailler le travail réalisé avec quelques photos, et donner mes impressions sur ces enceintes qui sont un peu des ovnis dans le monde de la hifi (si tant est que ce soit de la hifi, mais ce n'est pas très important ici...)
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
bose02 (Copier).jpg (247.27 Kio) Vu 2441 fois
Voici l'état des enceintes avant restauration. Suspensions des HP de graves HS comme expliqué, tissus usé avec un trou dans une enceinte, menuiserie défraîchie, mais pas de gros dégâts.
Premières impressions. Le design est très bien pensé pour une production industrielle. Ce n'est pas une critique, c'est rationnel dans les matériaux, la conception et l'assemblage. Du coup, c'est très différent par exemple des enceintes Cabasse où sous les caches les finitions sont au même niveau qu'à l'extérieur, voire même plus avec des plans déportés en fonction des HP et du placage partout même sur les champs sous les caches... Bref, ici, si ça ne se voit pas, alors il n'y a aucune attention portée à l'esthétique, et sous les caches, c'est moche. Pas question de laisser ces enceinte sans les caches pour admirer les HP !
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
Alors si tout ça est bien conçu pour une production industrielle, force est de constater que les techniciens de chez Bose à l'époque travaillaient comme des porcs, et le mot n'est pas trop fort. Agrafes plantées n'importe comment, parfois à côté de la pièce à fixer. Pièce vissée décentrée dans un tasseau qui du coup se fend... C'est plutôt gênant quand il s'agit d'un support de HP sensé être ajusté au millimètre... Bon, le travail va aussi consister à remettre tout ce matériel d'aplomb comme il a été conçu par les ingénieurs de Bose.
20190306_192446 (Copier).jpg (253.04 Kio) Vu 2440 fois
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
Il s'agit d'enceintes de 1977. Il faut noter que le système "direct reflecting", sensé reproduire un son stéréo de qualité quel que soit l'endroit où l'on se situe dans la pièce (et à ce niveau là c'est plutôt réussi), exige que les enceintes gauche et droite soient différentes. En fait les enceintes sont symétriques dans l'orientation des tweeters. les paires d'enceintes étaient donc vendues avec des numéros de série différents pour les enceintes gauche et droite qui étaient fabriquées séparément. Donc pour cette raison, il y a mention "right" et "left" au dos des enceintes.
bose01 (Copier).jpg (496.45 Kio) Vu 2439 fois
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
J'ai commencé par le remplacement des suspensions. Il y a 2 HP de graves par enceinte : une sur un plan vertical, et l'autre sur plan incliné. Il s'agit de HP de 21 cm. Des suspensions de taille standard conviennent : 196 x 138 mm.
Comme les cache noyaux originaux étaient en tissu ajouré, j'ai voulu les conserver et j'ai utilisé une méthode de remplacement des suspensions ne nécessitant pas d'enlever les cache noyaux.
bose20 (Copier).jpg (289.41 Kio) Vu 2435 fois
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
Gaskets en carton enlevés (pas récupérables) et nettoyage des résidus de mousse à l'acétone. Rien d'original ici...
bose22 (Copier).jpg (246.91 Kio) Vu 2435 fois
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
Entre la colle vinylique (colle à bois) qui ne colle pas bien sur le métal, la colle au néoprène dont le solvant attaque la mousse des suspensions, et les colles "spéciales" vendues très cher pour quelques ml sur les sites spécialisés, j'ai beaucoup hésité. Finalement j'ai acheté de la colle 3M nitrile référence 847. On ne la trouve pas en grande surface de bricolage car c'est une colle professionnelle. Elle ne coûte pas très cher, même si on doit payer autant de frais de port que le prix du tube... Après beaucoup de recherche sur le web, et en anglais, j'ai vu que cette colle était utilisée pour la fabrication de HP.
bose24 (Copier).jpg (288.41 Kio) Vu 2433 fois
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
Donc je colle d'abord la suspension sur la membrane, et je place 4 morceaux de liège coupés dans un bouchon, pour fixer la suspension au saladier avec des pinces à linge. ça permet de vérifier le bon centrage (en appuyant sur la membrane une fois les pinces à linge en place). Ensuite je colle la membrane au saladier entre les pinces à linge (sans enlever les pinces bein sûr). Après séchage (environ 2 heures) j'enlève les pinces et je colle la suspension à l'endroit des pinces.
bose26 (Copier).jpg (221.38 Kio) Vu 2433 fois
yai
Re: Bose 601
Message par yai »
Et au final, aucun problème sur les 4 HP. Les suspensions sont bien fixées et les membranes bien centrées.
bose28 (Copier).jpg (225.37 Kio) Vu 2431 fois
