La lecture de cet article m'a complètement surleculté. 30W à triodes !
http://magnetovintage.free.fr/Audiophil ... HODIQ.html
Je relis le papier une fois, deux fois, dix fois, vingt fois... tout est formidablement bien expliqué, détaillé... connaissant les articles précédents de l'auteur, et son humilité dans l'écriture, ceci m'interpella :
Et surtout ceci :C'est à l'écoute qu'il faut apprécier ce genre de circuit : ce qui surprend d'abord est la puissance réelle, subjective que cet amplificateur peut libérer sur tout le spectre. On ne ressent pas de limite de puissance quel que soit le registre. Que le système d'écoute soit mono ou multiamplifié, la stabilité de restitution du registre grave est bonne.
Ceci venant d'un électronicien professionnel, ayant fait plusieurs voyages chez les fous-furieux japonais, connaissant parfaitement les vertus des triodes, des systèmes à haut rendement, ayant travaillé et amélioré les alimentations des mythiques électroniques Kaneda...La différence avec d'autres amplificateurs essayé a été évidente, immédiate et telle que je n'ai pas éprouvé de faire les améliorations et optimisations habituelles
Je connaissais à l'époque comment fonctionnait une électronique à tubes... alors c'était décidé, il fallait que je fasse quelque chose de proche. Et la 6336A deviendrait mon tube préféré !
J'ai donc cet amplificateur depuis presque 30 ans. C'est mon premier ampli vraiment sérieux, Je le fais très rarement tourner, et le conserve comme une précieuse relique. Il m'a fallu à l'époque plus de 3 ans pour faire les deux blocs mono. Chaque bloc mesure 47 x 39 x 7,5cm et pèse 28kg. J'ai moi-même bobiné les transfos, alim et sortie, un utilisant la méthode donnée par l'auteur, et l'aide d'un vieux réparateur télé de l'époque qui savait bobiner. Pour les transfos de sortie, un circuit magnétique moins puissant, 1200W / 50Hz sur l'article, 400W / 50Hz pour le mien. Avec le même fil de cuivre argenté et isolé filotex WCF24, pour les enroulements du primaire.
Je n'ai pas choisi le montage charge cathodique à l'époque, car les presque 900V de tension d'alimentation du driver me flanquaient la trouille. Je suis resté raisonnable avec 480V, et utilisé un schéma un peu différent. L'ampli est donc monté en charge classique, ou "anodique". C'est un double push pull de... 6336A.
Je l'ai rallumé aujourd'hui, la première fois depuis deux ou trois ans. Même pas pour l'écouter, car je le connais par cœur, mais juste pour lui dire bonjour et voir ce qu'il avait encore dans le ventre.
1Khz Écrêtage bien symétrique à 37,4V cac , nous pouvons donc compter sur 21W eff de puissance maxi / 8ohm, soit 37V cac
8,2V cac 10 Hz soit 1W / 8 ohm
Bon... descendons plus bas ! 5 Hz ! Merdum, j'ai toujours 8,2V !
Grrrrr il m'énerve lui ! 2 Hz ! Ah, tout de même... mon signal ressemble à une vraie patatoïde, ça commence à caguer. il n'en peut plus !
1,7Hz Maintenant c'est clair, nous sommes à 5,5V cc soit -3db, c'est la limite !
Boum, parce que c'est vous, signal carré à 10Hz. Pas mal, hein ? Sans aucune contre réaction.... essayez de faire la même chose avec du totor...
L'écoute ? Et bien, c'est celle que Mr Marec à décrit et que j'ai cité. La qualité des triodes...
Comme quoi, un ampli à tubes peut être bon aux mesures. Il peut également passer du vrai grave en push pull avec un transfo de sortie, mais il faut s'en donner les moyens...
