Acoustic Research AR93
m3uh04
Message par m3uh04 »
Salut :hello: ,
J'ai présenté ces enceintes au troquet d'à côte, je trouve donc dommage qu'elles n’apparaissent pas ici.
Voici donc les AR93, de la même série que les AR90 qui sont présentées dans ces pages. Elles reprennent la même architecture : 3 voies closes et 4 HP.
Voici la chrono et specs des AR séries 9 :
source : http://www.aphenos.net/electronics/speakers/klh/all_ar.htm
AR9 + post classic series.JPG (81.81 Kio) Vu 5978 fois
Voici les specs des AR93 :
source : https://audio-database.com/AR/amp_speaker/ar-93-e.html
AR-93 specs.JPG (54.06 Kio) Vu 5978 fois
Elles ont été produites de 1980 à 1987 sous 4 références différentes : AR93, AR93S, AR93Q et AR93EQ.
Les différences entre ces modèles sont visible sur les bornier (à ressort ou par serrage), mais surtout sur le modèle des tweeters utilisés (200038 pour les AR93 contre 200034 pour les modèles suivants).
Pour ma part, :pasdebol: , j'ai récupéré deux enceintes de deux déclinaisons différentes ... Une AR93 et une AR93EQ.
Avec comme souvent pour les AR des séries 9, les suspensions à changer.
Il est possible de retrouver plusieurs documents et infos utiles sur ces enceintes via ces quelques liens entre autres : J'ai donc refais les filtres et suspensions de ces enceintes :
Ancien filtre
Ancien filtre
Nouveaux condos
Nouveaux condos
Filtre refais 1.jpg (131.75 Kio) Vu 5978 fois
Hp nettoyés,
Hp nettoyés,
Nouvelle suspensions
Voici à quoi ressemble les enceintes maintenant une fois remontées et nettoyées :
Le changement des filtres n'a pas eu de grande incidence sur la musique produite par ces boî-boîtes, c'était simplement préventif.
Et en parlant de musique, elles ont gagné le match haut la main contre mes B&W DM2/II.
Bien plus dynamiques, l'aigu plus présent y participe grandement. Médium légèrement un retrait (toujours par rapport aux B&W), mais un grave qui décoiffe :ouaou: ! Ce registre est parfaitement maitrisé par les deux HP de 20cm placés sur les côtés de l'enceinte. C'est rapide, précis, bien présent et j'adore l'effet ainsi produit.
Modifié en dernier par m3uh04 le jeu. 11 janv. 2024 10:55, modifié 4 fois.
Vincent
m3uh04
Re: Acoustic Research AR93
Je complète avec quelques documents issues des sites cités plus haut :
Et une brochure commerciale en français de la série 9 :
Vincent
m3uh04
suite :
A plus,
Vincent
Merci Vincent pour ce sujet détaillé et documenté.
J' ai souvenir dans les années 70 de ce changement de ligne de produits chez AR …. Il faut dire que ce changement était nécessaire pour la survie de l' entreprise car la concurrence était rude et les AR3 et autres LST trop onéreuses.
