Audio Research SP-3A 1
Re: Audio Research SP-3A 1
Bonjour Jean
Sur le circuit j' ai remarqué qu' il manquait le C39 de 1µF/100V shunté par un strap …. je ne sais si la modif est "d' usine" car elle n' apparait sur aucun schéma des X versions de ce préampli ou une modif "perso"
2 possibilités :
- Soit c'est une modif perso et le gars connaissait le schéma et l'électronique :
- Soit bien sûr elle peut être d'usine :
Quoiqu'il en soit, on peut se passer de ce condensateur dit "d'arrêt" sur l'étage ligne, il n'est là que par simple protection contre les "clics" dus également à la sortie que l'on peut utiliser avec le contour, et les corrections grave aigu. La preuve, tu as utilisé le préampli sans, et ça marchait. ;) Tu peux sur les rca de sortie, souder une résistance disons de 1M entre le point chaud et la masse pour décharger lentement le condo de 1µF/400V C17 qui sera devenu celui de sortie.
Feu, Jean ! :bounce: :D Il me tarde de savoir ce que ça va donner !
Jo775
Message par Jo775 »
J'avais vu une annonce il y a quelques jours... comportant tout un tas de condensateurs dont des AN de petites valeurs haute tension, mais bon sang, je ne me souviens plus où... :gne:
Jonathan
6336A a écrit : jeu. 4 avr. 2019 14:11
Il devrait avoir un petit upgrade côté timbre et définition, juste de même :cheer:
Garde ça simple, imbécile !
François H-D
Message par François H-D »
Bonsoir à tous,
à voir l'aspect "biscornu" du strap, il n'est pas d'origine AMHA.
cordialement,
J' ai retiré les Vcap que je les trouvais trop lourds pour être uniquement suspendus par leurs câbles et remplacé par les Arizona Green.
J' ai également rehaussé les MKP pour qu' ils soient moins proches des tubes.
Essayé vite fait sur un petit système et sur l' entrée phono on sent déjà que ça se passe mieux que précédemment. …. malgré que tout ne soit pas encore changé sur l' étage ligne … A noter que ce préampli génère une ronfle légère quant on l' utilise sans ses grilles inférieure et supérieure de protection…. elles agissent comme une cage de Faraday.
Avec ses grilles, il est parfaitement silencieux.
A noter aussi que les pistes du circuit epoxy (uniquement sur le circuit audio et non sur l' alim) sont d' une grande fragilité. Les (gros)condensateurs sont fixés sur des œillets qui se désolidarisent des pistes auxquelles ils sont reliés. L' utilisation de la pompe à dessouder est quasi obligatoire mais il faut veiller à ce qu' elle soit à la juste température.
C' est toujours très ch**nt de changer des composants par d' autres de format et de taille différente sur un circuit imprimé.
C'est clair... mais pour te donner du courage, regarde ci dessous... si les fous-furieux japonais le font, c'est que ça doit valoir le coup... ça va te donner du courage. On est dans le vrai !
Je serai curieux de savoir ce que sont les 1µF/600V de la dernière photo …. ceux qui ont la masse de carcasse reliée ainsi qu' au chassis … peut-être des Vitamin Q ? …
Ils y ressemblent en effet, mais je n'en suis pas certain... du papier huilé, mais de quelle origine ?
Pour les WIMA, on dirait qu'il y en a qui ont eu la même idée... :D
Tu as vu les polystyrènes en lieu et place des micas ….
Oui. Et ce n'est pas forcément une bonne idée à mon avis.
