Audio Research SP-3A 1
- Klemp
Une nouvelle opportunité qu' il aurait été dommage de laisser passer.
Je ne vais pas revenir sur l' historique d' Audio Research, j' en ai parlé dans le sujet sur le D-75 ainsi que sur le plus récent D-70.
Le SP-3 succède aux très rares SP-1 et SP-2 produits entre 1969 et 1972.
Je n' ai pas trouvé les schémas des SP-1 et SP-2 sur le site ARCDB et ne peut dire quelles sont les différences d' électronique avec le SP-3 .... au niveau alimentation comme au niveau circuit.
Le couple SP-3/D-75 sera le premier ensemble Audio Research exporté hors USA.
- Klemp
Re: Audio Research SP-3A 1
Comme pour le D-75, je pense que j' ai eu beaucoup de chance avec ce SP-3 .... car il est dans un état assez incroyable pour un préampli à tubes de près de 45 ans ...
Après vérification des 8 tubes, 6 ont des performances égales ou supérieures aux caractéristiques de tubes neufs .... et dans ces 6 il y a 5 Telefunken ECC83 Smooth Plate.
Vérification des condensateurs de filtrage ... tous dans les clous .... et remise en route de l' ensemble au variac durant une nuit et une journée.
Seulement un peu de poussière à l' intérieur ....
- CHARLES33
C'est magnifiquement construit
, tu n'as pas fait le déplacement pour rien Jean.
- Klemp
Les "velus" auront repéré qu' il y a deux commandes "Power" ..... une pour le préampli SP-3 et une autre pour les Outlets.
A l' allumage des circuits du préampli il peut générer une tension en sortie importante qui, sur un ampli à transistors, pourrait endommager l' ampli et les haut-parleurs reliés.
Pour éviter cela, il suffit d' allumer d' abord le préampli, le laisser monter en tension et se stabiliser et au bout d' une minute ou deux, allumer l' amplificateur.
Pour la mise hors tension, arrêter d' abord l' ampli puis le préampli en dernier.
- bubu91
Hello Jean ,
Ce préampli est comme neuf incroyable !
Padawan
Très joli ! C'est clair qu'il a l'air presque neuf.
nicodio
Félicitations Jean pour cette trouvaille et cette remise en route, ça a l'air de bien se passer, on attend la suite avec impatience !
- Petitloup54
C’est beau!!!
- Klemp
Oui c' est beau et ça fonctionne bien
Pour essai je l' ai connecté sur l' ensemble annexe du séjour ... pour vérifier qu' il n' y avait pas de problème ...
Beaucoup d' énergie sur l' entrée phono, un grand naturel et des détails....
François H-D
Bonsoir Jean, et tous,
et voilà, tu as reconstitué le fameux duo de choc, bravo!
Tu trouveras un article de Jean Hiraga sur le SP3 avec le schéma, dans le N°8 de l'Audiophile nouvelle série, et un schéma de l'étage RIAA seul dans le n°21, première série.
Quant à la qualité de fabrication des ARC de l'époque, c'est à croire qu'ils étaient fabriqués chez Sherman!
Cordialement,
PS : tu as posté tes premières impressions d'écoute pendant que j'écrivais : ben oui, Le son ARC quoi!
Cordialement,
- 24 Réponses
- 80482 Vues
- 8 Réponses
- 32235 Vues
Dernier message par 6336A
