Et j'ai oublié de dire que ce sont des transfos Chrétien.
Bonne soirée (ou journée de l'autre coté de l'Atlantique)
Yves Cochet AL1
- Charly
- Charly
Re: Yves Cochet AL1
Poursuite des essais en branchant cette fois ci la platine disque. Coté vinyle, mon installation est :
Reste à essayer les grands orchestres symphoniques, les oeuvres baroques, les grandes orgues et le "bizarre" (selon ma chérie
) genre les Pink Floyd des années 65, le "The End" des Doors, en encore "Daphnis et Chloë" de Ravel...
Charly
- platine Marantz 6300 avec un bras naturellement assez lourd, un porte cellule lourd aussi et relesté avec des plombs afin d'être au mieux avec la cellule,
- cellule Denon DL-103
- pre-pre Ortofon MCA-76
- cette fois directement branché dans l'entrée phono du préampli Cochet.
- et toujours le Cochet AL un A drivant les Sony APM-66
- Dave Brubeck Quartet : Countdown Time in Outer Space
- Back : The Goldberg Variations par Glenn Gould (édition CBS Records Masterworks de 1982)
- Miles Davis : Kind of Blue (rééditon de 2010)
- Sade : Promise (l'édition de 1985, qui doit être l'originale)
Charly
- Charly
Re: Yves Cochet AL1
Bonsoir
Mise en route du système vintage dans son nouveau meuble : (le post-it sur le préampli est une farce du fiston qui m'a aidé à la construction de ce meuble, je le pardonne donc
J'adore ces petites lumières autant que la musique qu'elles diffusent !
Charly
Charly
- Jo775
Re: Yves Cochet AL1
Cela fait plaisir de voir et revoir du Cochet... Pas de pipo, de flonflon ni de poudre aux yeux, que de l'efficacité avec ses amplis!
Jonathan
- Ramutch
Re: Yves Cochet AL1
Tient le voila arrivé ici ton ampli Charly !
Chouette !
Salut Jo, tu te fais discret
Chouette !
- Jo775
- Charly
Re: Yves Cochet AL1
Hello à tous,
Je vais réveiller un peu ce topic. J'ai ouvert mon exemplaire "AL un A", ayant le temps en ces moments de confinement. Je voulais savoir si il ressemblait à son frère "AL un" présenté en début de topic. Et bien oui, fortement, on s'en serait douté !
D'un point de vue "maintenance", son seul défaut est que pour accéder au lampes d'entrée, il faut démonter la plaque sous l'appareil, ce qui suppose de tout débrancher, de le retourner (et c'est lourd !), puis de l'intérieur défaire les 4 vis tenant la grille de protection. Ces 4 vis sont absentes dans la photo ci-dessous, on voit les 4 trous au 4 coins du PCB... Cela permet de voir ensuite l'autre coté, avec les 4 lampes :
Si quelqu'un connaît ces modèles, je suis intéressé par un retour d'expérience. J'ai en stock une paire de ECC82 Philipps ECG blue NOS, cela vaudrait-il le coup de remplacer ?
Les lampes de sortie sont des Electro-Harmonix KT88EH (made in Russia) avec le n° 09 04 dessus (date de fabrication ?).
Pour l'instant je l'ai remonté tel qu'il était. Il fonctionne déjà très bien comme cela, mais j'anticipe un future changement de lampes si cela s'avère pertinent.
Bon courage à tous pour le confinement,
Charly
- 2 ECC81 placées sur l'extérieur du PCB
- 2 ECC82 situées plus à l'intérieur.
Charly
- 27 Réponses
- 21847 Vues
Dernier message par Jo775
