Filson AMT 2100
Eric
Filson AMT 2100
Message par Eric »
Et voici, (enfin ! ), la présentation de ce Filson AMT 2100 :
C'est donc un push-pull d'EL34 schéma de type williamson, qui peut fournir, a priori, 2x100 W .
Le schéma pour les amateurs :
Il réchauffe ma petite pièce d'écoute depuis quelques jours, et il fonctionne très bien .
Je me suis donc mis a la restauration de cet ampli en 2016 pour faire une grande pause et finalement je viens juste de le finir ...
Mon premier "Tube" !
Ses dessous avant restauration :
Et les composants remplacés :
Sans compter les 14 (!) lampes :
Si vous voulez en savoir plus sur le déroulement de la restauration je vous invite a suivre ce sujet
Et je remercie, ici aussi Michel, (mimi80) qui m'a guidé et accompagné dans cette restauration .
En ce qui concerne les résultats d'écoute cela me parait très bon, je manque de référentiel pour des comparaisons, j’essayerais de faire in CR dans quelques temps quand je serais plus habitué .
Modifié en dernier par Eric le mer. 2 janv. 2019 20:40, modifié 2 fois.
Re: Filson AMT 2100
Un seul mot, bravo, magnifique, superbe :jap: :jap:
Une petite photo du dessous après restauration c'est possible :libérer la parole:
JL
vendin
Re: Filson AMT 2100
Message par vendin »
:hello: Éric
Belle bête et beau travail!
Pascal.
Eric
Re: Filson AMT 2100
Message par Eric »
:hello: Salut JL,
Merci, :jap:
Je suis bien content de l'entendre sonner, c'est en effet une sacré satisfaction,
hoplat a écrit : dim. 30 déc. 2018 20:01
Pour la photo du dessous après restauration il faudra attendre le prochain réglage de BIAS, qui sera sans doutes l'année prochaine !
J'ai oublié d'en faire une finale, après dans le lien de la réparation il y a tout les détails .
HS ON : Bien joué les L36 :yes!:
vendin a écrit : dim. 30 déc. 2018 20:02 Belle bête et beau travail!
:hello: Salut Pascal,
Merci, j'ai une L75 en projet pour l'année qui suit ... Je compte bien m'inspirer de ton magnifique travail !
Modifié en dernier par Eric le dim. 30 déc. 2018 20:28, modifié 1 fois.
Eric
Re: Filson AMT 2100
Message par Eric »
Et une petite vidéo pour voir les Vumètres danser ! :group:
https://www.youtube.com/watch?v=hxX2KwbNZsM
Et pour ceux que cela intéresse c'est Ben Harper & the innocent criminals, album :burn to shine et le morceau : The woman in you
J'aime beaucoup Ben Harper, et c'est très bien produit ! Ce CD est un de mes CD test
un petit lien pour entendre le morceau complet :
Bonne zécoute ! :casque:
Modifié en dernier par Eric le jeu. 31 janv. 2019 20:07, modifié 4 fois.
vendin
Re: Filson AMT 2100
Eric a écrit : dim. 30 déc. 2018 20:10 :hello: Salut Pascal,
Merci et n'hésite pas, c'est fait pour cela!
Pascal.
kiseki92
Re: Filson AMT 2100
Message par kiseki92 »
Très belle restauration !!
Un ampli magnifique au final...
Bravo !
Stéphane
Eric
Re: Filson AMT 2100
Message par Eric »
des petites nouvelles du Filson qui réchauffent régulièrement ces soirées d'hivers .
J'ai fait une mise à jours des réglages de Bias et ce n'est pas encore tout a fait stabilisé .
HT mesuré à 425 V après une bonne demi heure de Chauffe .
La tension de chauffage est de 6.27, soit légèrement en dessous ce qui est apparemment mieux pour les JJ .
J'ai encore un léger souffle dans le médium sur une voie plus que sur l'autre, j'ai l'impression que c'est du à une lampe plus que sur un composant interne .
Surtout que j'ai changer l’intégralité des condensateurs, et une bonne partie soit par du MKP ou du MKT .
Une des dernières "modifs", j'ai installé la terre dessus et comme je ne voulais pas trop modifié son apparence d'origine j'ai fait ça :
Propre et fonctionnel !
Une photo de ses dessous après restau : (excusez la qualité de la photo, j'essaierais d'en refaire une avec un meilleur appareil )
En ce moment on peut remarquer que le 220 est branché en direct sur l'alim (via fusible/sélecteur de tension ) , il serait plus pratique de le mettre sur l'interrupteur existant mais cela n'a pas été fait d'origine, je pense peut être le remplacé par un rotatif quart de tour plus moderne .
Maintenant que je le sais fonctionnels, quels composants (hors lampes) pourraient améliorer la qualité de l'ampli ? Je suppose les condensateurs de couplage, ceux qu'il y a sur le trajet du signal . Remplacer les 100nF Vishay MKT par du MKP ? D'autres idées ?
mimi80
Re: Filson AMT 2100
Message par mimi80 »
Bonsoir Eric,
pour la terre il vaudrait mieux la raccorder directement sur le chassis plutôt que sur une borne haut parleur .
Pour le souffle regarde en priorité du coté des EF86, essaie de les intervertir entre droite et gauche, tu seras fixé.
Michel
Michel
Eric
Re: Filson AMT 2100
Message par Eric »
Bonsoir Michel, :hello:
mimi80 a écrit : jeu. 31 janv. 2019 20:33 pour la terre il vaudrait mieux la raccorder directement sur le chassis plutôt que sur une borne haut parleur .
La borne - est directement reliées au chassis par un câble de bonne section
mimi80 a écrit : jeu. 31 janv. 2019 20:33 Pour le souffle regarde en priorité du coté des EF86, essaie de les intervertir entre droite et gauche, tu seras fixé.
J'ai déjà interverti les EF86 et cela ne vient pas d'elle, si c'est une des autres lampes il faudrait que j'y aille par tâtonnement mais cela me demanderai de refaire un réglage de bias a chaque fois ...
Je pense peut être commencé par intervertir les deux quartet d'EL34 voir si cela change de coté, comme ça je serais si cela vient d'elle .
je n'ai pas fait le réglage des 6CG7, est ce que cela peut venir de la ? (dephaseur de schmidt ?) sachant que sur celle ci j'en ai que 3 sur 4 qui sont appairées .
Je pourrais inversé aussi celle ci voir si cela vient de la .
En vrai le souffle est vraiment très léger, mais audible sur les silences complets . Au début de chauffe il y a un peu comme des crachotements, qui ne sont plus présent par la suite .
