Bidouille d'une épave de Sony TA-F60.
20tajk7
Re: Bidouille d'une épave de Sony TA-F60.
Message par 20tajk7 »
:hello: Restauration de la carte de correction de tonalité:
Les composants nécessaires ont été assez difficiles à rassembler car il y a des résistances de la série E24 (les noires) et des condos aux valeurs assez peu courantes (6,8pF; 820pF; 12nF; 18nF; 0,12µF), du coup j'ai mis les valeurs les plus proches.
De gauche à droite: les potards crantés de réglage des graves et aigus, le potard de balance, l'emplacement pour les fils du potard de volume et l'inter loudness
Malheureusement le circuit déconne car au lieu d'amplifier il oscille à plusieurs fréquences (c'est très joli à l'oscilloscope, si j'avais voulu le faire exprès je n'aurai pas réussi :-P ).
je pense que le problème est du soit au câblage des HA1457 (selon les indications du datasheet il doit y avoir des condensateurs à différents endroits servant à empêcher les oscillations parasites), soit aux HA1457 qui sont HS, soit à l'inductance des résistances E24 car elles sont à couche métallique.
patchou81
Message par patchou81 »
:hello: Je suis admiratif de ce travail!!! :jap: tous simplement passionant :yes!:
Jean-marc.
"Celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l’âge de ses regrets et tous les soupirs du monde ne sauraient bercer sont âme..." (Yasmina Khadra).
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
20tajk7 a écrit ::
Attention, en effet , on ne peut pas remplacer n'importe quelle résistance par n'importe quelle autre ... surtout dans une boucle de CR ... ;)
crashgarrett
Message par crashgarrett »
20tajk7 a écrit ::hello: Restauration de la carte de correction de tonalité:
De gauche à droite: les potards crantés de réglage des graves et aigus, le potard de balance, l'emplacement pour les fils du potard de volume et l'inter loudness .
Moi j'aurais mis l'inverse , mais cela dépends peut être dans quel sens on se place par rapport a l'image .....en tout cas chapeau bas :prosterne:
ou alors je n'ai pas regardé la bonne photo ..... :tinostar:
Salon : Dual CS701 , Marantz model 2226BL , Vincent CD-S6 , Nakamichi 700ZXE+NR100 , Cabasse Kali IV
Bureau : Sony CDP-770 , Aiwa XT-005 , Nakamichi BX300+DBX224, Nakamichi ZX7+HCII , Nad 3155 , Bose 301
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Bon, ça n'oscille plus, j'avais oublié de souder une masse :boulet1:
ça m'a permis de découvrir une autre panne au niveau du potard de volume car sur une voie l'atténuation passe d'un coup de l'infini à 0dB, c'est peut être ça qui à tué la partie puissance à l'époque, à moins que je soit trompé en le câblant.
En branchant le générateur de fonctions directement sur le curseur du potard de volume il y a bien du signal en sortie, sans distorsion ni oscillations (juste un peu de 50Hz mais ça c'est à cause de mes câbles à pince croco pas chers), les réglages de graves et aigus fonctionnent.
@Crashgarrett: Le texte correspond à la 2ème photo.
20tajk7
:hello: Je viens d'autopsier le potard, il est bien mort :evil:
C'est un ALPS de 100K Ohms logarithmique avec prise loudness et axe lisse, j'ai peut être trouvé un remplaçant sur une épave d'Hitachi HA-37 (STK grillé) mais il fait 200K Ohms et à un axe cannelé (par chance il s'adapte au bouton mais pas sur que ce soit bon électriquement).
20tajk7
Gros déterrage car je viens de trouver un TA-F60 en meilleur état ! :mossieurpropre:
Enfin c'est vite dit car un chapacan est passé par là !
Et oui c'est plus facile de faire un pont plutôt que de chercher pourquoi la voie de gauche crachouille à froid :autralia:
Heureusement l'alim à découpage n'a pas été trafiquée, par contre les CX171 risquent de déconner vu l'état de leurs résistances d'alimentation.
20tajk7
Re-déterrage après avoir trouvé un troisième TA-F60 encore moins déglingué que les deux autres ! :tinostar:
Il à été mieux réparé que le précédent, transistors de puissance remplacés dans les règles de l'art, mais la résistance de "soft start" à été remplacé par de 150Ohms vitrifiées en parallèle, c'est moche mais ça fonctionne.
Le vumètre était bien déréglé aussi, trop "généreux" et décalage gauche/droite.
Et le deuxième fonctionne aussi ! j'y ai remplacé tout un tas de condos chimiques, les diodes MV12N par des "1N8296" (deux 1N4148 en série), quelques résistances et une paire de transistors de puissance (jonction base/émetteur coupée sur le PNP).
Pour le N°1 la partie amplification sera sûrement un montage maison de puissance équivalente vu l'impossibilité de trouver des CX171.
michel29
Message par michel29 »
vu un truc sur le premier TA-F60 ( 2013)
qu'avais tu trouvé comme résistances pour le correcteur de tonalité ?
les noires
on dirait des vieilles SferNice RCMM 0.2
20tajk7
Aucune idée de la marque des résistances noires, c'est un ami qui m'a fait un lot avec les valeurs que je cherchais.
Pour refaire chanter le N°1 je cherche un kit ampli de puissance 75W / 8Ohms alimenté en +/-50V.
Un kit clone de Quad 405 ou quelque chose similaire serait intéressant mais je ne sais pas trop quoi choisir.
