Heathkit AA-100
- bentattoo
Re: Heathkit AA-100
Il est magnifique ce pépère, mérite en effet de se pencher sur la partie phono! Belle acquisition Tof.
- LeTOF
Re: Heathkit AA-100
Brice H de C a écrit : ↑jeu. 21 juin 2018 21:06 Hum. Etrange.
Je suis d'accord avec SidSmith, le tube EF86 est fantastique, mais il faut en essayer plusieurs type avant d'arriver a un qui donne bien sur un circuit donne.
Je les ai tous essaye. Teutons, Russes et Hollandais. Ma preference va sur les Phillips, surtout les tubes fait en France.
Tu as change tous les composants sur les cartes donc j'assume qu'ils sont tous bon: une erreur pourrait s’être glissée?
Je regarderai au scope le gain de chaque étage V1 V3A pour tracer le signal.
Je pense qu'il y a un problème quelque-part si tu dois pousser le volume pour avoir un son correct mais qui a du souffle.
Salut ,
Il restait 3 résistances d'origines , celle situées juste sur les RCA de l'entrée phono ....De 47k , il y en avait une qui était arrivée à 70k , changé hier soir ça fera sans doute un petit changement mais pas eu le temps de refaire un essai ....
- alayn91
Re: Heathkit AA-100
Un peu de lecture, en anglais:
- https://aa100restoration.wordpress.com,
- http://audiokarma.org/forums/index.php? ... mp.204753/
Il y a peut-être plus de travail que tu ne le penses !
A+
Alain.
Alain.
- LeTOF
Re: Heathkit AA-100
Salut ,alayn91 a écrit : ↑ven. 22 juin 2018 09:02 Bonjour,
Merci pour tes liens , j'ai appliqué certaines des modifs du deuxième comme la baisse de valeur sur les résistances de grilles des tubes de puissances et aussi l'ajout de résistances 10ohms entre la cathode et la masse pour vérifer le débit des tubes de puissance (mon quad est très correct pas besoin d'ajustement individuel).
Le redresseur de la tension de polarisation a été changé également par une diode et la tension a été ajusté en changeant la valeur de la résistance qui suit cette diode .
Il fonctionne bien , il ne chauffe pas excessivement juste l'entrée phono que je trouve en dessous du reste .....
- Satchmo
Re: Heathkit AA-100
Bel appareil et ces peintures!!
Pvphil sur le forum a présenté le sien sur VAH.
https://vintage-audio-heritage.fr/viewt ... =17&t=1119
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
