Ampli à lampes double mono classe A
- deuvin
Re: Ampli à lampes double mono classe A
EL34 ? non EL84
le moins cher, des russes, 6P14
Elles valent le coup pour le prix.
Changer les transfos de sortie pourquoi pas, mais revoir le schéma, enlever les correcteurs de tonalité, tous les détours que fait le signal, mettre des prises plus qualitative en contact, bref, repartir du châssis et refaire un ampli.
essai le comme ça d'abord!
Pour moi un bon ampli est un ampli sans correcteur , sans loudness, qui donne déjà des "good vibrations" mème à bas volume et qui ne devient pas agressif et ne change pas de caractère sonore en fonction du volume. Et surtout adapté à tout type de musique.
Pas évident à trouver, jamais rencontré en transistor.
"Un fil droit avec du gain"
- Berlioz
Ah oui EL84 6P14 merci du conseil. Les russes ont en effet bonne réputation.
Avant la remise en route il va passer au banc pour vérifier qu'il n'est pas dangereux et changer tous ce qui doit être changer...
Ma peur et là tu as raison c'est de ne pas être passé sur du Music Angel: Music Angel MENG EL34 x 4 MINI L3 Vacuum Valve Hi-end Tube Integrated Amplifier pour environ 310 € port inclus.
en EL 34 justement... Mais là je suis hors sujet!
La musique me rend meilleur.
reste avec tes EL84, tu auras moins, beaucoup moins, d'ennuis qu'avec des "EL34"
viewtopic.php?f=82&t=5383&p=65077#p65077
- Berlioz
Oui j'ai fait le bon arbitrage Confirmé par Deuvin.Wagtbtoobz a écrit : ↑mer. 13 juin 2018 15:09 reste avec tes EL84, tu auras moins, beaucoup moins, d'ennuis qu'avec des "EL34"
- Brice H de C
Salut Berlioz,
Moi je le trouve super ce petit ampli. SE EL84, ca sonne bien. En plus il est joli comme appareil.
Forcement il fait y faire de la maintenance, mais je ne changerai rien.
Je regarderai si les resistances n'ont pas derive, si les capa chimiques sont encore bonnes, inspecter la carte et les soudures, les contacts partout comme déjà cite, et ca roule.
Un bon petit ampli a raviver pour les prochaines 50 ans
C'est sympa. Merci pour partager ces photos, ce type d'appareil m'est inconnu.
Brice.
Brice.
- Berlioz
Merci!
C'est un KIt des années 1965 comme il s'en fabriquaient et se vendaient beaucoup à l'époque pas de marque visible.
La caisse est plutôt sympa à restaurer; par mes soins d'ébéniste.
Avec de beau boutons a la place des potards industriels... Il peut devenir Waf compatible.
Il y a une vrai recherche à faire sur les Publicités de ces années là. Peut-être que j'arriverai à le retrouver.
L’intérêt étant a priori le double mono. Le colis est envoyé en début de semaine, dès réception (en fin de semaine?), des photos du BB dessus/dessous.
Après petit à petit suivant mon budget, comme je l'ai dit à Deuvin mon idée est de le surclasser en composants et tubes de qualités.
Modifié en dernier par Berlioz le sam. 16 juin 2018 20:48, modifié 1 fois.
- alayn91
Waf compatibleIl peut devenir Ouaf compatible
A+
Alain.
Alain.
- Berlioz
Après quelques petites recherches, une vague ressemblance vers une base de conception CIBOT ou MERLAUD.
Les boutons ressemble à ceux d'une sono voir d'un ensemble studio d'enregistrement.
La fonction initiale de cet ampli est peut-être aussi d'être un public adress, mais pas de micro juste pour la zic du magasin.
Les deux réglages par vis à l'arrière? C'est peut-être évident mais je sèche. De même les deux boutons chromés à l'arrière?
Le bouton blanc j'imagine que c'est pour indiquer le voltage.
Ce qui me trouble c'est l'entrée auxiliaire "Tuner" ou deux entrées auxiliaires et la séparation droite/gauche ce fait dans l'ampli?
La touche ST-INV j'ai bien lu des pubs là-dessus mais pas vraiment compris sa fonction, cela inverse justement les entrées auxiliaires?
Enfin en façade près du clavier à droite un bouton chromé?
- Berlioz
Waf
- deuvin
La touche ST-INV c'est stéréo inversé (gauche a droite et droite a gauche)
Sinon tu peut écouter en stéréo normale ou canal G ou canal D
Les boutons sont tous dédoublé car c'est un double mono (mais ça tu le sait)
Derrière il doit y avoir le réglage du point milieu du chauffage pour diminuer la ronflette et un réglage de niveau d'entrée pour une des entrées
- 8 Réponses
- 7457 Vues
Dernier message par Edouard-
- 20 Réponses
- 5175 Vues
- 34 Réponses
- 33307 Vues
- 38 Réponses
- 27855 Vues
Dernier message par benjamin
