La double triode subminiature 6021W PHILIPS ECG
- chm
Re: La double triode subminiature 6021W PHILIPS ECG
Oui je veux bien voir la 7077 !
Ces tubes, les 6021W, si j' en crois gogol, qui m' aime tellement qu' il sait beaucoup sur l' utilisateur IP ...,
sont plutôt pointus et de fait très très bien construits; on ne
mets pas des daubes dans des fusées qui reviennent très cher,
( et les courbes sont belles, mais là, je m' aventure sans qualification ).( Quand on pense que le programme
lunaire américain a peut être été conçu pour aussi saigné l' économie soviétique.)
La tentation a du prendre corps de les utiliser en Audio ! je suppose, en particulier, par toi !
Ce sont des tubes pas très onéreux, les équivalents ou proches russes, plutôt soviets, sont peu peu chers, comme
d' habitude, et comme d' habitude peut être un cran en dessous. ( c' est vrai en tout cas pour les EF86 ! dont tu parles,
en tout cas pour un exemplaire).
Donc les 6N16B-V et 6N 17B-V. Et la tentation de Michel de les utiliser dans un pré ampli, les ricaines...
Christophe
Christophe
Wagtbtoobz
à la demande générale ... à titre anecdotique , voici donc la triode 7077. Un gros transistor en quelque sorte ... en comparaison , un nuvistor 6CW4 est deux fois plus encombrant
J'en ai une seule boite GE mais elle en contient ...12 :
La petite histoire attachée à cette ref est qu'elle équipe encore la sonde Voyager 1 qui a dépassé les confins du système solaire!
3GHz de bande passante ... la difficulté dans l'utilisation de ce tube est le support qui doit assurer une conduction thermique élevée sur les scellements céramique /métal ...
J'ai prévu (ce n'est pas pour demain) d'en monter 2 en push pull , grilles à la masse, pour réaliser un préampli d'antenne à présélection pour mon 10B ...
- chm
Voyager I !
C' est du costaud !
C' est quoi l' obsolescence programmée ?
Christophe
C' est du costaud !
Christophe
- Klemp
Oui... il arrive qu' elle ne soit pas programmée ...
Wagtbtoobz
Oué là , on vise 70 ans de service (comme les B52 qui sont TOUJOURS en activité ..) . Le "decommissioning" des Minuteman 1 entraîné par les accords START et SALT a provoqué le vidage des entrepôts de maintenance et la vente des tubes aux brokers, d'où leur arrivée sur EB
PS : les ogives étaient sont maintenues H24 sous tension et sous pression ergol ... car, dans tous les cas : "second delivery is free!"
"l' obsolescence programmée" c'est le contraire : je t'embrouille avec une cochonnerie qui atteindra la date de garantie et qui t'obligera à repasser au tiroir- caisse si tu veux espérer passer les 3 prochaines années sans trop de pannes avec l' "assurance extension de garantie" que je vais te fourguer
