Marantz model 500
Re: Marantz model 500
Merci pour votre collaboration précieuse à cette enquête cher inspecteur :jap:
:jesors:
Miurada
Message par Miurada »
Quel engin remarquable. D’une beauté sans nom. Je suis jaloux moi aussi, bravo mon ami il est à tomber.
Ampli McIntosh MC302, préampli McIntosh C220 tubes, Klipsch Cornwall 3
Lecteur cd Naim Cdx2 + alim Teddy Pardo, Platine Garrard 401, Bras Saec WE 407\23,
cellule MC Gold Note Donatello red, câbles Viard Audio, Nuprime pure AC4
Des nouvelles du convalescent ?
Garde ça simple, imbécile !
Kikook
Message par Kikook »
La bête tourne à nouveau.
Pour être tout à fait franc, j'ai galéré comme ce n’est pas permis pour le remettre sur pattes.
Bourré de "petits" défauts suite aux diverses interventions passées. A chaque fois je mettais le nez dedans, je trouvais un truc louche :pleure1:
Dans le désordre : vis de masse cassée non visible à l’œil nu et foirée dans le radiateur, deux transistors de puissances HS, une résistance fêlée à peine visible, câblage des borniers HP non serrés, diode de redressement HS,etc etc... Le câblage avait aussi été mal ressoudé un peu partout, à démonter, c'est sport.
Mais je dois dire que l'inspecteur avec ses conseils et ses documents m'ont été d'un grand secours :jap:
Chez Jean , il était "simplement" en panne sur un canal, mais chez moi, il m'a littéralement rendu sourd de l'oreille droite suite à une explosion !
J'ai cherché pendant longtemps le composant qui avait explosé, j'ai finalement trouvé lors du remontage, la résistance de shunt 50w 2ohms avait méchamment claquée.
C'est un appareil très impressionnant.
Je ne l'ai pas encore connecté sur des enceintes à sa "taille", mais il a tourné plusieurs dizaines d'heures dans mon atelier sur des petites Braun que j'aime beaucoup.
Le ventilateur est bruyant et parfaitement audible lors d'une écoute à faible volume.
La première demi-heure d'écoute n'est pas folichonne, je dirais même qu'il commence à faire de la musique qu'au bout d'une heure.
Les Braun ne peuvent pas tirer partie de ce monstre, il est prévu de faire une écoute un peu plus qualitative sur les BC1 du salon, écoute qui se fera certainement pas à avant la mi-juin...
Merci Thierry ! C'est l'enfer ça !
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Kikook a écrit : lun. 14 mai 2018 15:21 deux transistors de puissances HS,
Et, du coup, tu remplaces le rail ou les 2 rails complet(s) ... mazette le second breakdown a encore frappé :pleure1:
Kikook
Oui, je n'ai pas pris de risque, j'ai remplacé les 8 transistors de sortie du canal concerné. J'ai testé tous les autres au Peak 75.
Tous les transistors avaient déjà été remplacés précédemment avant l'achat par Jean, du MJ Onsemi partout.
Je n'ai pas identifié précisément la raison du claquage du premier PNP et NPN du rail en question mais j'ai tellement trouvé de problèmes ailleurs...
Invisible, la vis était cassée sous sa tête, elle rentre dans le radiateur du canal qui avait morflé.
Un soin "particulier" avait été apporté aux diverses soudures...
La fameuse vis de tout à l'heure, obligé de la percer en son centre et de tarauder ensuite.
On aperçoit les MJ dessous.
le canal en panne. Le disjoncteur thermique à droite n'était pas en contact avec le transistor...
Derrière le radiateur : le circuit.
Et derrière le circuit, le radiateur :)
Bon, pour celle-la, il est possible que ce soit moi le responsable, du moins je ne l'avais pas vu lors de mes premières inspections.
Le circuit de protection après intervention (quelques capas et nettoyage relais).
Les diodes de redressement sont remplacées. A gauche le filtrage, à droite le relais d'allumage et la résistance de shunt.
Ça manque de leds bleues :)
A gauche, la responsable de ma surdité (passagère contrairement à ce que pense ma moitié :) )
Kikook
Les 4 voltmètres sont ok, je vais pouvoir régler le DC balance d'un seul canal...
distorsion à 250 watts sous 8 ohms.gif (17.51 Kio) Vu 13088 fois
Bon, il est loin d'être à fond mais je ne suis pas monté plus haut.
THD + N à 1w sous 8 ohms.gif (17.78 Kio) Vu 13088 fois
Un petit THD+N à faible puissance.
rapport signal bruit à 30 watts sous 8 ohms à 1khz.gif (13.37 Kio) Vu 13088 fois
rapport signal bruit en lui faisant débiter 30 watts sous 8 ohms à à 1khz.
réponse en fréquence à 1w à 1khz sous 8 ohms.gif (13.23 Kio) Vu 13088 fois
Réponse en fréquence à 1w/1khz.
réponse en fréquence à 1w à 1khz sous 8 ohms 110khz.gif (14.49 Kio) Vu 13088 fois
Même chose pour les chiroptères.
Et malgré tout, Jean affirmait qu'il sonnait !
J'ai comme l'impression qu'il sera un peu meilleur un coup tous les problèmes réglés :couik:
Kikook
Ce ne sont pas les composants remplacés ici qui le feront mieux sonner.
Par contre le réglage DC n'était quand même pas terriblement bien réalisé, y compris sur le canal que je n'ai pas eu besoin de dépanner, et la, il peut y avoir un gain à l'écoute.
J'oubliais, il a aussi été configuré en 240v.
Pour être franc, j'ai tellement galéré avec cet appareil, qui fonctionnait à moitié quand on me l'a confié et plus du tout quand j'ai commencé à le regarder, et qui appartient en plus à un ami ,que psychologiquement, même si c' était le meilleur ampli de la Terre, je ne suis pas sur que j'arriverais à en profiter à sa juste valeur :whistle:
