Pour accompagner mon Scott A407, j'ai trouvé ça; en excellent état et dans la même série (largeur identique): Un tuner T 516L
Voici donc une petite présentation puisque il n'est pas encore référencé ici (c'est chose faite maintenant ):
Il a fier allure accompagné de son ampli A 407:
Face arrière très simpliste:
Je ne sais d'ailleurs pas à quoi correspond la Cinch "DET OUT" ?
Passons à l'intérieur maintenant, la carte tuner, l'afficheur derrière les loupiotes (une seule de grillée sur les 5):
une vue plus précise de la carte tuner (tout est d'origine et en excellent état), remarquez sur la tôle la signature d'un technicien accompagnée d'un coup de tampon "S" (aucune idée de ce que veut dire ce "S"):
Détail du module de syntonisation avec en haut le volant et le tendeur:
Le bilan est très positif, le tuner est très sensible et surtout très précis, mon antenne étant un simple dipole 1/4 d'onde 75 Ohms, je me situe vers Melun donc recevant aussi bien la Tour Eiffel que le réémetteur TDF de Melun, le tuner fait bien la différence entre deux stations distante de 0.2 Mhz et diffusés par ces 2 émetteurs différents !
Je vais enfin pouvoir écouter Mr Zegut directement sur l'émetteur Parisien de la Tour Eiffel donc sans passer par liaison satellite (numérique) qui alimente mon réémetteur local...
Le S-mètre est quand à lui bloqué sur 1 (si quelqu'un à une idée ?), j'ai réajusté le pointeur de l'afficheur de fréquence qui était décalé de ~2Mhz, une ampoule est grillée, et le bouton "Mute" ne fait rien !
On verra tout ça certainement plus tard...
Deux petite N&B pour la route:
Ça a quand même de la "Gueule" et du charme ces petits Scott :
Voilà... Rhoooo qu'il est boo !!
:hello
Scott T 516L
- sunplop
- Membre confirmé
- Tithom
Re: Scott T 516L
Effectivement une bien belle trouvaille! Il est quasiment neuf!
pour le S-mètre il descend à 0 quand tu coupes le tuner? il est peut être simplement bloqué, et ne peut pas monter au dessus...
Guillaume
- sunplop
- Membre confirmé
Re: Scott T 516L
Oui le look est vraiment très chouette
Pour le S-mètre, il ne bouge presque pas, il n'y a que quand je manipule le sélecteur AM/FM qu'il descend un peu. Sinon toujours coincé sur 1 quelque soit le signal (même en recherche de stations).
- balvenie
Re: Scott T 516L
Joli j'ai le même qui avait le vumètre HS.
Qu'est ce qui vous fait dire que la tour Eiffel n'est pas alimenté en audio par satellite?
Pensez vous qu'il y ait une liaison analogique avec les studios parisiens?
Dans la radio depuis 8 générations
- sunplop
- Membre confirmé
Re: Scott T 516L
Il me semble que le multiplex qui alimente la tour est bien numérique et en fibre mais sans aucune restriction en terme de largeur de bande passante.
L'alimentation des réémetteurs radio via satellite se fait par un transpondeur classique donc comme c'est du multiplex commercial comme ceux de Canal SAT (DVB-S) ou la qualité des radios est perfectible, compressée à mort, bref pas qualitative. Et ça s'entend !
- Kikook
Re: Scott T 516L
Concernant le galva, il faut vérifier que le "décor" collé à l'intérieur n'a pas glissé vers le bas et bloquerait alors l'aiguille.
Classique sur les Scott.
- sunplop
- Membre confirmé
Re: Scott T 516L
Merci Thierry, je vais regarder ça en démontant la façade.
Maintenant qu'il est utilisé régulièrement, l'aiguille redescend à 0 quand on l'éteint !
- 1 Réponses
- 2819 Vues
Dernier message par SidSmith
