Suite des schémas: La carte de puissance
- Frank-245-6-7-schéma.jpg (545.68 Kio) Vu 4755 fois
Légende:
1: interrupteur de l'ampli, en façade.
2: Vers carte de puissance n°2
3: trans 2N 3055, sur la photo 1 monté sur dissipateur en bas a droite, c'est celui du haut.
4: condo sans marquage mesuré a 1111uF, sur la photo 1 des trois condos moyens le plus haut dans l'image, qui reçoit le 53V de la carte d'alim.
5: trans 2N 3055, sur la photo 1 monté sur dissipateur en bas a droite, c'est celui du bas.
6: Condo de filtrage sur la sortie H.P. marqué 2500mF 64V et mesuré 2505uF, sur la photo 1 des trois condos moyens le plus bas dans l'image.
7: Vers carte de puissance n°2 et ensuite vers la masse des sorties H.P..
8: Vers potar de balance.
Je pense n'avoir commis aucunes erreurs de relevé de câblage, si quelqu'un a des indication visuelles a me fournir pour les réglages je suis évidement preneur et bien entendu je saute sur la proposition de Yves de contacter la personne susceptible de me fournir un schéma.
A défaut de collecte d’informations supplémentaires j'espère que mes relevés pourrons aider d'autre possesseurs.
