Akai AM-2200
Re: Akai AM-2200
Merci Oscar pour la transmission de ces éléments.
Il faut que je compare à ma config.
- moreblues
Re: Akai AM-2200
Salut, content de voir mon sujet s'animer un peu, j'aime beaucoup ce chouette petit ampli qui fait largement le job pour un look sympa, la belle époque.
Sur le miens la led rouge s'allume bien, du bon matos pour une bouchée de pain, on en trouve encore beaucoup, conception idéale pour débuter le bidouillage vintage, ampli simple et efficace, du moins pour de petits systèmes.
Modèle humain vintage de 79
- Oscar25
Re: Akai AM-2200
Bizarre que tu n'ais pas de témoin de mise sous tension sur ton ampli. Mais ça n'est pas difficile à ajouter. Un peu de démontage peut-être. Tiens nous au courant.BZH Marantz 35 a écrit :Merci Oscar pour la transmission de ces éléments.
Re: Akai AM-2200
Effectivement c'est bizarre, mais compte tenu du témoignage de 'Solitone' c'est peut être possible et cette version aurait peut être été dépourvue de témoin de mise sous tension.
Si quelqu'un possédait éventuellement le schéma de construction de l'ampli (éventuellement version Black, puisque c'est pour elle que semble exister la variante) peut être pourrions nous être fixé.
Je suis débutant sur un tel sujet, mais à te lire si ce n'est pas difficile à ajouter, je suis prêt avec votre aide à tenter l'expérience.
Re: Akai AM-2200
Non , on voit bien le voyant rouge sur la photo page 3, la lampe ou LED est tout simplement HS.
Re: Akai AM-2200
Merci Phil pour cette réponse, mais malheureusement c'est un peu plus complexe que cela car comme l'a indiqué 'Oscar25' à priori l'appareil semble être dépourvu de système de témoin de mise sous tension.
En effet je n'ai pas le câblage que m'indique 'Oscar25' au travers de ces photos.
C'est effectivement surprenant je le reconnais.
- Solitone
Re: Akai AM-2200
J'avais également ouvert l'ampli et il n'y avait pas non plus de quoi alimenter la LED et je me suis dis que mon modèle en était dépourvu mais qu'à l'usinage ils avaient quand même mis la LED pour ne pas modifier le châssis. Ca me rappelait certaines voitures ou on avait tous les emplacements des "options" mais où il n'y avait rien. Après c'est peut être un coïncidence que tout les deux la LED ne fonctionne plus
Ce dont je suis sur c'est que les "buzz" ou "poc" à l'allumage ou à la mise hors tension sont dus à l'absence de relais temporisé.
A bientôt
"Je est un autre." - A. Rimbaud
Re: Akai AM-2200
C'est habituel sur nos vieux amplis , pas de relais et un léger "spounh " à l'allumage comme en en le coupant , plus rare celui ci quand on l'arrête .
Re: Akai AM-2200
J'ai complété ce jour l'association réalisée avec ce 'petit' Akaï AM-2200 dans la rubrique enceintes avec les Sansui ESP-910.
- 5 Réponses
- 15664 Vues
- 7 Réponses
- 24021 Vues
Dernier message par michel29
- 0 Réponses
- 14705 Vues
