Nec AUP-6100E
vinyldechezPierre
Nec AUP-6100E
Message par vinyldechezPierre »
Bon, voilà une nouvelle NEC pour le forum.
Sans être une grande platine, je trouve cette AUP 6100E très sympa. Certainement une bonne platine pour un débutant dans le vinyle qui ne veut pas faire trop de frais. Si ce débutant en trouve une, bien sur! Ces NEC ne semblent pas courir les rues.
Très facile à régler, aussi facile à utiliser et un look très simple qui ne me déplait pas alors que je ne suis pas trop branché par ce style d'habitude. Si elle avait un capot noir comme ma NAD au lieu du capot transparent, ce serait encore mieux.
Très peu d'info sur la toile à son propos, à part le "service manual" sur Vinylengine. Et celui ci n'est pas super. Il me parle d'un "oil-damped cueing mechanism" mais ne me dit pas où et comment vérifier le niveau; ceci est bien triste car le seul problème que j'ai avec la mienne est justement la descente du bras beaucoup trop rapide...
Mais peut-être que le "cueing mechanism" n'a rien à voir avec ça. :whistle:
J'ai récupéré cette platine alors qu'elle n'avait pas été utilisée depuis 8 ou 9 ans et tout ce que j'ai eu besoin de faire: changement de courroie et nettoyage du plateau et de la poulie. Tout les deux un peu collant avec les résidus de l'ancienne courroie. Bien sur, j'ai du aussi faire la chasse aux morceaux de l'ancienne courroie. :dingue:
Je l'ai aussi récupéré avec, je crois, sa cellule d'origine car absence totale de marque et modèle... Le diamant semblait en assez bon état et c'est donc avec cette cellule que je l'ai mise en route. Manque notoire de basse et j'attend une nouvelle Ortofon OM10 pour voir ce que ça donne. L'OM10 est une cellule que j'ai utilisée sur plusieurs platine et qui devrait me donner une bonne idée.
J'ai un nouvel ampli mais il me donne de meilleures basses avec mon lecteur CD donc je ne pense pas que le problème vient de là. Enfin, nous verrons dans quelques jours. Je reviendrai.
Quelques photos (sur mes photos, tout parait sale. C'est surtout les photos même si la poussière sur la poutre dans la première est bien là...):
Facade alu super simple. Juste 3 boutons. 33/45 et Reject. Le reste est plus ou moins noir.
La loupiote power fonctionne. Reject est pour arrêter le disque avant la fin. Sinon, en fin de disque, le bras remonte et se remet en position de repos automatiquement. Le changement de vitesse fonctionne aussi très bien. Un gros plus par rapport à ma NAD.
On le voit à peine (photo 1, en haut à gauche) mais le centreur 45t est présent.
La cellule anonyme.
Bras en S et, surtout, le "arm lifter" que je trouve trop brusque.
Le plateau. 0.7 kg selon vinylengine, je ne l'ai pas pesé.
Dernière photo. Le dessous du plateau. Vu qu'elle fonctionne, à priori, comme il faut, je n'ai rien démonté de plus.
Voilà, c'est tout. En espérant que cela vous aura intéressé.
vinyldechezPierre
Re: NEC AUP 6100E
Une chose que j'ai oublié. Pour la mettre en route, on avance le bras vers l'intérieur et c'est parti.
moreblues
Re: NEC AUP 6100E
Message par moreblues »
J'avais une cellule similaire sur ma Nec AUP-8300E, je n'ai pas pu l'écouter, la pointe était tordue.
Ces platines ou du moins cette série dans le cas de mon modèle ont été commercialisées sous différentes marques.
Ici par exemple sous la marque "Metz":
J'en avais trouvé d'autres identiques mais je ne sais plus de quelles marques.
Sur la mienne le bras est un micro Seiki OEM, j'avais beaucoup galéré pour trouver cette information.
Dans l'ensembles les critiques de clones d'autres marques ou de nec sont bonnes.
Merci pour la présentation.
Modèle humain vintage de 79
vinyldechezPierre
Re: NEC AUP 6100E
Nos deux bras se ressemblent mais le tien est plus lourd d'aspect.
Pour ton problème de lève-bras, il faudrait peut-être le régler (la petite vis sur le lève-bras est le réglage de hauteur de celui-ci) ou le démonter pour le nettoyer. Autre possibilité: tu as comme moi un "oil-damped cueing mechanism" (ma traduction: lève-bras à huile) qui manque d'huile. Sur la mienne, je dois faire attention à ma vitesse de descente du bras...
Par contre, je ne vois rien près du bras qui pourrait correspondre à un réservoir. En dessous? Cela serait bizarre.
Une différence que je vois entre nos deux platines qui me semble bizarre vu que la tienne me parait plus haut-de-gamme: j'ai un rangement pour un deuxième porte cellule.
vinyldechezPierre
Re: NEC AUP-6100E
De retour après 2 semaines et 1/2 d'utilisation et d'écoute.
Et, la platine s'est améliorée. Le problème de descente du bras trop rapide s'est atténué. Peut-être avait-il besoin d'un peu d'exercice mais il descend moins vite. Pas top mais beaucoup mieux et, de plus, comme je m'y suis habitué, ça n'est pas un problème.
Ce qui me surprend beaucoup plus, c'est la cellule. Alors qu'en première écoute je lui avais trouvé un manque de basse prononcé, aujourd'hui elle est plutot sympa. Basse bien présente et propre. Une cellule peut-elle aussi avoir besoin d'exercice après plusieurs années sans se bouger?
Audio71
Re: Nec AUP-6100E
Message par Audio71 »
Pour le bras, il faut ajouter du lubrifiant silicone de viscosité 50'000 à 100'000. On peut en trouver dans les magasins qui vendent des voitures téléguidées. Il faut demander le lubrifiant à différentiel. Il n'y a pas de réservoir qui se remplit facilement. Il faut en ajouter le long de la tige du support à bras et actionner le levier jusqu'à ce que le lubrifiant entre un peu dans le mécanisme. J'ai fait cette réparation sur plusieurs platines avec succès, dont une NEC 6300e (la version direct-drive de la 6100e).
moreblues
Re: NEC AUP 6100E
vinyldechezPierre a écrit :Nos deux bras se ressemblent mais le tien est plus lourd d'aspect.
J'ai réglé la majorité des problèmes de ma platine, je n'ai simplement pas réparé le bras automatique, pour l'instant une rega planar 2 tourne à la place avec un ampli Yamaha moderne multifonctions, elle y est plus adaptée, un meilleur mariage, même si la nec reste meilleure.
