Audio Research SP-10
- michel29
Re: Audio Research SP-10
belle machine
ces condos pas frais , des Spargue ?
Mepco-electra ?
autre marque US ?
çà me fait penser à certains chimiques que j'ai remplacé sur des Fender Twin-reverb
quand à la difficulté à dessouder
les trous sont peut-être au plus juste
mais Audio-Reseach n'aurait pas pris des cartes avec du cuivre en 70µm , en plus des 2 faces , çà conduit bien la chaleur
difficile de dessouder quand toute la chaleur du fer se dissipe dans une grande surface de cuivre bien épais
Mepco-electra ?
autre marque US ?
- Klemp
- dylanjumpman
Merci pour la présentation de ce préampli aux lettres de noblesse. J'espère avoir l'occasion de le toucher (et accessoirement l'écouter) prochainement
Comment c'est loin...
- SidSmith
Et puis Jean, des nouvelles de ce sex-symbol audiophile ?
Keep it simple, stupid!
- Klemp
Lors de la manifestation de Clamart, Il donnait des signes de faiblesse coté systèmes de protection et mettait de nombreuses minutes à passer de "Mute" à "Operate".
Il reste maintenant sur "Mute".
J' ai vérifié tous les tubes ... surtout les ECC88 ... qui sont parfaitement dans les specs malgré un déséquilibre énorme entre les 2 éléments de toutes les doubles-triodes. Elles sont estampillées Brimar mais je crains que ce soit des modèles déclassés.
Mais je ne pense pas que le problème vienne de là
Jean, si je me souviens bien, il y a un circuit à transistors de temporisation dédié à la seule commande de commutation des relais de sortie ( à cause de la charge des capas de 5uF en sortie...) : l'état des tubes n' a rien à faire là-dedans ... à la limite (et certains l'ont fait) tu strapes les relais et ça opère tout le temps
- Kikook
La bête souffrait de crachouillite sur un canal, il serait certainement prudent de regarder ce qui sort du préamp après bypass du mute.
- SidSmith
- Klemp
Son propriétaire est venu le chercher cette semaine.
Dès qu'il aura réglé les pbs de stabilisation de l' alimentation, il nous en donnera des nouvelles.
- 24 Réponses
- 65403 Vues
- 8 Réponses
- 27563 Vues
Dernier message par 6336A
