Audiotec PR 1000
A ne pas négliger
chm
Audiotec PR 1000
Message par chm »
Sur la fiche de tarifs de vente Audiotec, il est précisé que le PR 1000 est une "version améliorée du PR 916".
Celui qui précède.
A l' ouverture on constate cependant une différence profonde; le PR 1000 est équipé exclusivement de
circuits intégrés, des TDA 1034NB. Ils sont au nombre de six.
Il semble aussi plus spécifiquement lié à l' ensemble G150 II. Il permet l'utilisation (facile) de l' ensemble, tri amplifié,
en mono amplifié via son sélecteur. La modulation non filtrée par le filtre FA2 qui dispose d' un bouton spécifique,
est dirigée uniquement vers l' ampli dédié aux basses. Celui ci peut alors alimenter une enceinte classique à filtrage passif.
Le sélecteur du PR 1000 oriente la modulation en sortie d' ampli, des basses, soit vers les caissons de graves,
soit vers des enceintes passives. Les amplis médiums et aigus "débitant" à vide, le manuel précisant, sans conséquence pour eux.
Tout fonctionne mais je le trouve globalement "mou", un recapage complet est nécessaire avant d' émettre un jugement
plus assuré. L' interrogation portant particulièrement sur ce saut technologique vers les circuits intégrés et l' influence
éventuelle en terme de rendu sonore.
Christophe
Le sélecteur en haut à gauche pour adapter finement la tension secteur.
En dessous les prise secteurs pour le filtre, l' ampli, et autre.
A droite les répartiteurs pour tri ou mono amplifier.
En passant, toute l' alimentation de l' ensemble passe ou peut passer par ce petit sindex !
les entrées et sorties du répartiteur mode tri ou mono amplifié.
chm
Re: Audiotec PR 1000
Message par chm »
Pratique pour le G36, mais pas pratique pour l' accessibilité !
Tous les branchements se font par le dessous,
pas pratique, mais directement sur le circuit.
Un module PU
dominic
Message par dominic »
Tout ça à l'air dans un etat de conservation remarquable :ouaou: .
Comme le regretté "membre banni" en son temps, tu vas devoir acheter des brouettées de condensateurs !
Modifié en dernier par dominic le sam. 4 mars 2017 15:04, modifié 2 fois.
vendin
Message par vendin »
:hello: Christophe.
Tu as effectivement du boulot devant toi, mais quel appareil! Il est magnifique et en impose je trouve.
Pascal.
Habituellement, la mollesse vient de l'alimentation, surtout du filtrage.
Mais de toute façon, tout les condos sont à changer.
Appareil facile à dépanner et entretenir, j'aime.
Garde ça simple, imbécile !
coadecm
Message par coadecm »
Bonsoir à tous,
Ci-joint le schéma du préampli PR1000 :
schéma préampli Audiotec.jpg (424.36 Kio) Vu 28313 fois
Michel
chm
Message par chm »
Bonjour Michel et tous,
Merci d' avoir déposé le schéma du PR 1000.
En le regardant rapidement et en faisant la comparaison avec ce qui est implanté, ( via les photos, je l' ai refermé mais peux le rouvrir !)
les 50µf sur le schéma, sont constitués dans l' appareil de deux 100µf en série, qui me semble t il sont montés tête bêche et du coup
les 50µf seraient non polarisés. A bien appairer au montage ! Ou 100µf non polarisé ? Quelle "qualité" mettre à cet endroit, est ce aussi sensible
que les condos de cathode ? Et puis pour les 5µf de liaison, en Elna Silmic II ou cerafine ? ou autres bons ! Par facilité je pense Silmic II
Mais il y a dans l' appareil des 100µf que je ne vois pas sur le schéma, donc rouvrir le pré !
Une "grosse" commande se prépare.
Christophe
coadecm
Bonjour Christophe,
pour le 5 uF , je pencherais vers un Elna Silmic II ou un Muse bipolaire , pour les 50 uF je ne saurais dire l'impact sur le résultat en fonction de leur qualité.Je complète aussi avec les schémas de l'alimentation et des modules RIAA et additionnels où on note effectivement des 100uF au lieu des 50 !Pour une même fonction .Christophe , si tu rouvres le préampli , peux-tu noter les différences et les reporter sur les schémas , ceux-ci datent d'avril 81 et ton préampli de février 81 le 10éme fabriqué dans le mois.
Michel
chm
Message par chm »
Bonsoir Michel,
J' ai réouvert le pré. Je confirme que les 50µf sont bien constitués de deux 100µf tête bêche donc bipolaires de 20V,
deux fois dix. Pour le reste des 82ohms absentes dans l' ampli ainsi que des 220ohms. Je les indiquerais sur un schéma.
J' en avais profité pour établir le schéma du module PU, je retrouve la même chose !
Je vais reprendre la même disposition pour les 50µf, avec une, je pense négligeable, impasse sur l' ESR.
Comment peut s' expliquer ce choix ? Que modifie la bipolarité ? Serait ce une question d' approvisionnement ?
Cela m' étonnerait.
Comme Mr Vaissaire ne faisait pas les choses au hasard. 22V ce n' est pas 21V.
Christophe
chm
Message par chm »
Bonjour Michel,
En définitive seule une 82ohms est absente dans le deuxième étage (après la PU) sauf
erreur bien sur. Les pattes 5 et 8 (compensation) de tous les TDA1034NB sont reliées par un petit céramique,
ce qui ne figure pas sur le schéma. Le TDA1034 semble être de qualité et le NB une version faible bruit.
schéma préampli Audiotec PR 1000.jpg (549.04 Kio) Vu 28231 fois
Les 82ohms devraient se trouver là. Deux trous aussi mais inutilisés, découplage possible ? mais pas retenu.
Christophe
