reconstruction ampli à lampe OTL EL86
Lantenac
Message par Lantenac »
Voici un de mes prochain projet, la reconstruction d'un ampli à lampe OTL, a base d'ECC83 et push pull d'EL86. C'est un vrai OTL, donc sans transfo de sortie. Tout comme Philips a une époque, je souhaite m’affranchir de transfo de sortie, pour des raisons de coup d'une part, mais aussi pour gagner probablement en transparence.
En effet, j'ai une paire d'enceinte philips en 800 ohm, qui sont couplé à un ampli philips AG9018. malheureusement, cette ampli, prévu pour fonctionner avec des enceintes "normal", et 800 ohm ne me semble pas donner une très bonne restitution, alors que j'ai le sentiment que ces enceinte 800 ohm ont un très bon potentiel.
Donc pour en avoir le coeur net, je vais construire cette ampli qui sera spécifique pour cette paire d'enceinte. Vous allez sans doute me traiter de fou, d’hurluberlu.... construire un ampli, uniquement pour une paire d'enceinte !
Je m'en moque, je vais tout simplement le faire :langue:
Et voici un lien sur l'original : http://www.sm5cbw.se/audio/jon/815s.htm
Si vous avez des remarques, sur le plan, composant et autres amélioration possible, je suis preneur.
Je vais rajouter l'ensemble des infos sur ces pages, comme ça si d'autres veulent construire un jour le même ampli, ils pourront le faire plus facilement.
Déjà, je vais partir sur un câblage sur barrette, et non un circuit imprimé. Donc il va falloir que je transpose les schémas pour implanter les composant correctement. J'ai déjà une bonne partie des composants, il me manque plus particulièrement les 8 uf 450 Volt. Je pense mettre des PIO 8 uf 600 Volt, étant donnée que ce sont des condensateurs de sortie directement vers les enceintes.
Voici le schéma, et quelques photos d'un exemplaire construit. Il ressemblera plus ou moins à ça.
Modifié en dernier par Lantenac le lun. 13 févr. 2017 23:55, modifié 4 fois.
If it works, don't fix it !
Lantenac
Re: reconstruction ampli à lampe OTL EL86
autres photos/infos :
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
Je ne te traiterai pas de fou car j'ai exactement le même projet que toi depuis que je suis tombé sous le charme de ces enceintes Philips 800ohms ;-)
Je vais suivre ça de près! En PJ le CI retracé .. peut-être plus facile à reproduire qu'un câblage en l'air.
pat74
Message par pat74 »
Chouette,un beau projet à suivre :love:
Patrick
Edouard-
Message par Edouard- »
Moi aussi je vais suivre :whistle:
J'ai d'ailleurs voulu faire pareil pour les Philips. Par contre c'est étonnant que l'ampli ne marche pas très bien en mode OTL Car il me semble qu'il est plutot bon comme ça.
Edouard
Petitloup54
Bonjour Edouard,
Effectivement, l'AG9018 fonctionne très bien en 800ohms (beaucoup mieux d'ailleurs qu'en 8ohms). C'est bien Pour ça que je pense que Lantenac (comme moi même), avons envie d'utiliser les superbes enceintes Philips 800ohms sur un ampli sans compromis en supprimant le preampli, les correcteurs et tous les composants moyens de l' AG9018.
Lantenac
C'est exactement ça
Message par damien »
Oui la partie préampli de cet appareil ne semble pas etre une réussite....
bon projet.
il y a un article d'Hiraga dur l'OTL Philips
mimi80
Message par mimi80 »
Waouh, les circuits imprimés déjà prêt, et bien cela ne traine pas , beau projet à suivre avec attention :yes!:
Michel
