Audiotec PA800D
toscan
Re: Audiotec PA800D
Message par toscan »
hello a tous
Je voulais savoir s'il était possible d'écouter via une platine vinyle , une cellule mm et mc , si le preampli phono sur le pa800d acceptait les deux et si non , serait il ingénieux de placer une carte phono mc ou de modifier la présente
coadecm
Re: Audiotec PA800D
Message par coadecm »
Le PA800D est équipé d'origine d'une entrée MM ; si vous voulez utiliser une MC , il faudra faire précéder cette entrée d' un transfo d'adaptation ou d'un prépré.
Michel
toscan
Re: Audiotec PA800D
Merci Michel
Pensez vous que ceci pourrait aller et se brancher directement que l'alimentation du pa800d
https://sites.google.com/site/audiodiy2 ... e-hiraga-2
existe t il des modèles tout prepre preparé
Pougatchoff
Re: Audiotec PA800D
Message par Pougatchoff »
toscan a écrit :Pensez vous que ceci pourrait aller et se brancher directement que l'alimentation du pa800d
Il n'y a pas de tension négative dans le PA800
toscan a écrit :existe t il des modèles tout prepre preparé
viewtopic.php?f=83&t=33324
Ohm Sweet Ohm
coadecm
Re: Audiotec PA800D
Le mieux est de s'orienter vers un modèle du commerce , il y en a pléthore sur le marché à tous les prix ; en faire un soi-même demande un minimum de connaissances vu les faibles niveaux traités.
Michel
toscan
Re: Audiotec PA800D
Ok good je vais en chercher un tout pre
j'ai regardé chez audiophonic mais je n en n ai pas trouvé ou alors ils appelle autrement ce produit
En tout cas merci pour l'astuce qui évite d’acheter un nouveau préamp mc
J'ai un creek obh 18 mm mais pas mc
toscan
Re: Audiotec PA800D
Bonjour à tous
Je reviens sur ce sujet , car décidément je suis bien indécis.
L'ampli possède d’après ce que j'ai compris 1 carte phono , comme j'ai plusieurs platines deux au mini , j'aimerais pouvoir brancher deux platines sur cet ampli en mm d’où ma question.
Est il possible de rajouter une carte phono supplémentaire , il me semble qu'un ou deux emplacements sont libres à proximité, et si oui faut il les fabriquer a l'identique ou peut on ajouter une carte phono d'une autre marque et ainsi éviter l'achat d'un prephono supplémentaire dans un boitier externe
Il y peut être d'autres solutions comme un switch à placer, pour passer d"une platine a l"autre, sans débrancher et rebrancher à chaque fois les rca .
coadecm
Re: Audiotec PA800D
Il faut faire une deuxième carte phono à l'identique en utilisant éventuellement une carte à pastilles mais le mieux serait de faire un circuit imprimé pareil à l'original.
Michel
toscan
Re: Audiotec PA800D
Pas évident mais faisable
L'entrée spec doit correspondre aux emplacements libres a coté des cartes préamplis
A confirmer sur le schéma
coadecm
Re: Audiotec PA800D
Exactement , on adapte cette entrée spec aux besoins supplémentaires désirés , PU ou haut niveau HN
Michel
