Elipson 1303
- Jo775
- phil
Re: Elipson 1303
oui, souvent Elipson utilisait des cellules "passe tout" pour mettre en phase le médium.Jo775 a écrit :Eh bien! Il y en a des selfs là-dedans!
Phil.
- zimzum
Re: Elipson 1303
Effectivement, à côté de mon filtre, c'est le jour et la nuit!
De mon côté, je viens de monter des TWM, et de faire la première écoute sur le 999... Quelle beauté et quels détails sur des cuivres, des cordes et des voix! Je suis pressé de continuer mes écoutes! Les graves sont un peu moins bien définis, mais c'est peut-être dû au rendement. Je vais essayer de trouver un Quad 405 pour essayer
Sansui AU-999 / Marantz 6200 / Celestion Ditton 66 / Denon DCD 1300
- Papillon
Re: Elipson 1303
Jolies photos, j'ai hâte de pouvoir les essayer surtout que comme un signe, j'ai récupéré un quad 405 2 mois avant. Où as tu trouvé le twm? ebay, lbc , cannibalisme?
Qu'est ce qu'une cellule passe tout?
merci
merci
- westy64
- Membre confirmé
Re: Elipson 1303
pour compléter la gallerie, une photo d'une des miennes.
je ne sais pas ce qu'il y a derrière la mousse, même si c'est moi qui l'ai collée (pas taper svp), et c'est une teinte de bois plutôt foncée.
j'adore leur ligne filiforme.
avec la mousse, elles me font penser à des sculptures de Gaudi, qui ont inspiré Dark Vador.
Cordialement
Luxmaniaque léger
Luxmaniaque léger
- dominic
Re: Elipson 1303
Quelque photos des miennes , provenant de chez un forumeur émerite fort sympathique ( )et restaurées dernierement .
Decapage total : le placage presentait des cloques et je ne suis pas fan de la finition style "cuisine rustique vieillie " des 1303 et de quelques autres grosses Elipson .
Mais attention , cette finition des angles en peinture opaque marron est là pour masquer des defauts de plaquage dûs au poncage en usine .
Il faudra donc prevoir des retouches en trompe l'oeil si vous decapez .
J'ai voulu tenter un verni satiné pistolé ; le temps le permettait et j'ai eu peur que la finition huilée que j'utilise habituellement ne pose des probleme avec les retouches .
Le resultat est OK , mais c'est quand meme beaucoup plus contraignant à faire .
Comme souvent ,les PZA n'etaient pas au mieux ,alors , j'ai mis ces petites bêtes Lithuaniennes .
Mais je ne suis pas totalement convaincu . Faut que je contrôle si je n'ai pas un pb quelque part .
Comme je n'avais pas de mousse sous la main ,
J'ai essayé autre chose :
Et pour finir Violet , bien connu des Elipsonistes d'ici et d'ailleurs m'a fait parvenir ceci :
Finalement , je crois que je vais laisser ça comme ça , d'autant que là , c'est demontable .Tant pis pour l'origine et la mousse .
Pas fameuses , les conditions d'eclairage en ce moment...
J'essaierais de mettre de meilleures photos
- Papillon
Re: Elipson 1303
Après remise en état d'une paire de 1303 et recherche de la cause d'un déséquilibre entre les deux unités, je me pose la question du cablâge. Au moment de les démonter j'avais noté les branchements(pas de photos...erreur). Je suis retombé sur le papier ce matin et il me semble que le medium est en opposition de phase avec le tweeter et le boomer, c'est à dire que sur le tweeter et le boomer le fil noire est sur le plus et le fil bleu et le fil rouge sur le moins, qu'en pensez vous?
- Papillon
Re: Elipson 1303
Et bien je confirme, le médium est en opposition de phase avec le boomer ET le tweeter. J'ai vérifié les branchements ce soir et effectivement sur le tweeter j'avais soudé le fil bleu sur le plus et le noire sur le moins: erreur.
Celà a un peu arrangé les choses mais il reste un déséquilibre global. Ce WE je me plante devant le rugby avec les mémères et j'inverse les 2 filtres. J'ai déjà changé les 2 chimiques et les résistances...Les valeurs des selfs n'ont aucune raison de bouger me semble t'il et les condensateurs plastiques en place sont réputés pour ne pas vieillir mais...
Re: Elipson 1303
Bonjour a tous,
Je déterre le post ....avec quelques photos de mes 1303, version polyester blanc, acheté il y a quelques semaines au premier propriétaire! Avant l'achat j'avais pas démonté la mousse devant les hp, le vendeur ne voulait pas bien sur. Mais il m'avait certifié que tout était d'origine, la seule chose qui avait été faite est le changement des suspensions des deux boomer!
Aujourd'hui, j'ai décidé de décoller la mousse et de démonter le dessous pour voir les hp, filtres et l'état des boomer! A mes yeux tout a l'air nickel, je pense aussi que tout est d'origine mais peut-etre que les specialistes pourront me confirmer ca? J'ai pas réussi a démonter le medium, j'ai pas oser forcer non plus, il a l'air coller donc je n'ai pas pu prendre la photo pour la référence du medium !
En tous cas, ces enceintes sont assez incroyables, elles sont maintenant associer avec un ensemble electrocompaniet ("The 2 channel" et EC4R), pas beaucoup de watt mais suffisamment pour bien faire chanter les elipson, ca chante a merveille, si bien que j'ai revendu mes cabasse galion (pourtant sur le papier une classe au dessus, et aussi pres de 10x plus cher en occase!!!!). Un truc qui me surprends c'est que d'apres ce que j'ai pu trouver sur ce modele, le rendement serait de 82db! Et comparer a mes petites cabasse dinghy qui ont un rendement de 96db, je devrais avoir une enorme différence avec le volume de l'ampli!? Et bien non, je dois monter juste d'un ou deux crans sur le volume pour avoir le même niveau sonore que les dinghy! Bizarre quand meme ...Je me demande si le rendement des 1303 (de ce modele la en tous cas) n'est pas plutot pres de 90db !!!
Enfin c'est pas grave, toujours est il que ces enceintes ont un rapport qualité/prix assez remarquable je trouve!!!!
Place aux photos:
Place aux photos:
