Celestion Ditton 44
CHARLES33
Re: Celestion Ditton 44
Message par CHARLES33 »
:hello: Phil,
il me semble que seul le tweeter est en inversion de phase sur les 44.
OLH21
Message par OLH21 »
phil a écrit :
inversion par rapport à quel plan ? :gne:
dans la plupart des schémas, on est bien inversé en polarité comme cela sur une trois voies, c'est une situation normale, le filtrage occasionne des rotations de phase et on inverse la polarité pour y remedier. si c'était mieux après, c'est plus à cause de mauvais contacts, qu'autre chose. j'ai dû dire au moins cent fois ici qu'il valait mieux souder que mettre des cosses qui s'oxydent... :spamafote:
il ne t'as pas dit ça l'ingé son ? :whistle:
Merci phil, comme j'ai dit je suis pas un spécialiste.
Et du coup je me suis mal exprimé... mais effectivement sur le plan le médium est inversé et la il était branché normalement dans l'enceinte... du coup j'ai suivi le plan et ça allait mieux... du coup le HP était bien à l'inverse du plan quand je l'ai reçu qui lui même est inversé par rapport aux polarité indiqué sur les cosses :pt1cable: !!
Enfin je crois.. j'arrive plus à retrouver le plan qui m'a servir à l'époque...
Je vais chercher.
Bref du coup quelqu'un avait du ouvrir et trouver ça pas normal et remettre le médium "à l'endroit" ou alors une erreur de montage est-elle possible ??
Une idée sur le choix d'un autre ampli ?
Du coup je vais peut être aussi tout reprendre en terme de capa... il y a vraiment une grosse différence entre les différents modèle disponibles? et les fournisseurs ?
Unic
Message par Unic »
OLH21 a écrit :Et du coup je me suis mal exprimé... mais effectivement sur le plan le médium est inversé et la il était branché normalement dans l'enceinte... du coup j'ai suivi le plan et ça allait mieux... du coup le HP était bien à l'inverse du plan quand je l'ai reçu qui lui même est inversé par rapport aux polarité indiqué sur les cosses :pt1cable: !!
Non, c'est le tweeter qui est inversé...
Il serait bon que tu vérifies une nouvelle fois tes branchements. :spamafote:
OLH21
Message par OLH21 »
Ok je vais vérifier ça merci.
OLH21
Message par OLH21 »
Au temps pour moi c'est bien le tweeter dont il s'agit :mur: ... Il est bien inversé dans mes enceintes et donc c'est bien celui la qui était cablé noir sur noir et rouge sur rouge à la reception... (désolé de la confusion ça fait 3ans ... je me souvenais avoir rebrancher selon le plan mais dans mon souvenir c'était le medium :dingue: je sais pas pourquoi et merci pour la correction :merci: )
D'ailleur sur les medium rien n'indique la polarité, chez moi la masse est à droite quand on regarde le HP une fois le HP monté
Coglo33
Message par Coglo33 »
comme il y a un peu d'activité sur ce fil, j'apporte ma petite contribution; enfin plutôt mon expérience. Les Ditton 44 sont sensibles à l'emplacement dans la pièce; dans mon environnement (de type salon) j'ai trouvé que le mieux était séparées de 2 - 2,5m, et rehaussées de 20-30cm. Là les basses sont présentes comme-il-faut et bien définies, et l'image stéréo est vraiment bonne.
J'ai vraiment apprécié ces enceintes, tellement que je me suis lancé avec un ami dans le projet de refaire les filtres. A l'intérieur, tout est "en l'air" relié par des fils électriques, et non sur du circuit imprimé. Mon ami va se charger de l'opération, moi je ne suis pas assez calé au fer à souder pour l'instant... mais je serai un bon assistant !
Je vous dirai comment elles sonnent après mission recapage !
OLH21
Message par OLH21 »
D'ailleurs en enlevant les caches pour les ouvrir, je viens de voir que le carton noir autour des domes transparent des tweeter se décolle... est ce que il vaut mieux le recoller ?
Coglo33
OLH21 a écrit :D'ailleurs en enlevant les caches pour les ouvrir, je viens de voir que le carton noir autour des domes transparent des tweeter se décolle... est ce que il vaut mieux le recoller ?
c'est ce que j'ai fait avec un tout petit peu de colle à bois, en laissant une pression dessus (donc enceinte couchée) durant quelques heures.
OLH21
Message par OLH21 »
Coglo33 a écrit : c'est ce que j'ai fait avec un tout petit peu de colle à bois, en laissant une pression dessus (donc enceinte couchée) durant quelques heures.
Ok merci, tu as noté un changement audible?
Coglo33
aucun !
