Amélioration Lenco 75
- strato66
- vendin
Re: Amélioration Lenco 75
Pascal.
Réponse tardive mais je viens de sortir la balance.
Non, pas tant que cela, ce n'est pas un contre plaqué en bois très dense, 8kg pour le socle, la platine complète en ordre de marche fera autour des 20kg.
Pascal.
- strato66
- vendin
La rouge et noire que j'ai faite pour moi est quelque part entre 35 et 40 kg, alors je ne trouve pas que celle-ci sera très lourde. Par contre elle sera très rigide du fait qu'elle aura elle aussi le fond de plaque solidement vissé sur le socle.
Pascal.
- Saroo
Voila ou cela en est, passage mélange huile de lin/térébenthine sur tout l'entourage chêne :
Puis mise en place de la plaque de fond (médium de 15mm) ainsi que des pointes de découplage :
La prochaine étape sera le renforcement du bras de galet et la mise en peinture définitive de la plaque de fond
- Saroo
La fin approche, la plaque a été peinte, et le remontage est commencé. Il faudra ensuite installer la prise d'alimentation et les prises RCA pour le bras, terminer le bras de galet, et faire la grille d'aération.
Une photo avec la "forêt de vis", comme Pascal l'appelle , ce sont tous les tir fond qui boulonne la plaque au socle
- chartz
Un travail remarquable vraiment. Ça encourage à trouver une Lenco et (enfin essayer) à faire de même.
Le bras sera-t-il à la hauteur de la platine
Jacques
Ce bras est souvent décrié, mais une fois bien restauré, c'est-à-dire après avoir changé ses v-blocks et vérifié que la partie arrière ne s'affaisse pas, il est assez bon, et surtout il se comporte bien avec un range de cellules bien plus large que ne le laisseraient penser des calculs basés sur la fameuse compliance des cellules. En tout cas, cela vaut la peine de le restaurer (pas compliqué et pas cher non plus) et d'écouter avant de décider de le remplacer...chartz a écrit :Le bras sera-t-il à la hauteur de la platine
Christophe
- Sudiste
Très beau boulot..en plus à la sortie cela ne fait pas trop énorme comme socle et ça reste dans la philosophie Lenco, j'adore !.
J'imagine que les améliorations mécaniques vont se ressentir à l'écoute.
Par contre j'aurai fait un placage vu que les coupes des angles du socle ne sont pas à 45°...enfin après c'est une question de goût mais je n'aime pas les coupes droites avec les arrondis...mais bon je chipote
En ce moment tu as cela chez Casto, je met le lien car tu peux encore t'y atteler si tu trouves l'idée bonne..vu le prix.
http://www.castorama.fr/store/Placage-b ... navCount=0
En tous cas, une belle réalisation
Modifié en dernier par Sudiste le dim. 15 janv. 2017 16:50, modifié 2 fois.
Christian
- Saroo
Les nouveaux v-block sont en place, et la rigidification du bras sera également faite
- 22 Réponses
- 5359 Vues
Dernier message par JGN
