Amstrad IC 2000 MK III
- Daviken
- Membre confirmé
Bonsoir
Voici mon fidèle amplificateur Amstrad IC 2000 MKIII, il date de 1977 et était utilisé avec une platine BSR P128R et deux enceintes 2 voies équipées de hauts-parleurs Audax.
Le Amstrad IC 2000 MKIII à la particularité d'être doté de trois contrôles de tonalité "Graves - Medium - Aiguës", il délivre 2 x 25 watts RMS sous 8 ohms.
Il dispose de 4 entrées pour branchement, d'un Tuner, d'un magnéto cassette et d'une platine à cartouche magnétique ou céramique. Les prises haut - parleur au format DIN sont au nombre de 4 (système Quadrosound)
Les principaux composants sont 2 CI préamplificateurs LM1303 et 4 transistors de puissances RCA montés en tandem avec des BD133.
Concernant la référence des PA en boitier TO220, ils sont libellés RCA 1 7300, quelqu'un aurait - il des précisions à leur sujet ?
j'ai utilisé cet amplificateur jusque dans les années 2000, la BSR à laissé la place à deux platines Scott PS-68 à entrainement direct que j'utilise toujours. Aujourd'hui, j'utilise un ampli Technics SA 720 pour le Home Cinema et un ampli Marantz PM-50 pour la musique.
Les enceintes ont fait l'objet d'une modification en trois voies avec l'ajout d'un HP de médiums et de filtres Monacor.
Pleinement satisfait de cet amplificateur, je l'ai conservé et prévoit de lui redonner une seconde jeunesse. Je profiterai de mes prochains congés pour changer toutes les "capas" chimiques de ce modèle vieux d'environ quarante ans.
Je vous livre les informations présentes sur la documentation commerciale distribuée à l'époque (je possède aussi le manuel utilisateur).
Daviken
Daviken
Daviken - 14HAM01
Locator : JN19FF. Collectionneur de Transceivers toutes marques
Grand Gourou de la secte des HAMateurs Cybernetisés !
Ex Pirate de la bande FM (KFM Stéréo)
- dylanjumpman
Re: Amstrad IC 2000 MK III
Pour moi Amstrad, c'est ça :
Premier ampli da la marque indexé
Comment c'est loin...
- LeMoustik
Meuh non Amstrad c'était ça:
Toute une époque...
Mon frangin a eu un cpc et ma soeur avait une chaine "complète" dans son meuble avec une platine à bras tangentiel dans les années 80.... que de souvenirs...
Zoli l'ampli et ça donne quoi à l'écoute?
Et Pis c'est Hifi ça au moins! regarde y a un lecteur de cassette! Toute une époque...
guillaume
j'aime pas être comme tout le monde....
- Daviken
- Membre confirmé
Je l'ai utilisé une vingtaine d'années derrière une petite table de mixage et un équaliser ADC Sound Shaper, ça fonctionnait plutôt bien. En tout cas pour la musique Hard Rock, ça donnait bien comme il faut et la qualité d'écoute au casque était bien supérieure à ce que j'obtiens aujourd'hui sur le Marantz et le Technics tous deux bien plus récents. C'est la raison pour laquelle je l'ai conservé.Zoli l'ampli et ça donne quoi à l'écoute?
Pendant toute cette période, je n'ai été confronté à aucun dysfonctionnement d'aucune sorte, pas même un fusible grillé.
Les différentes cartes électroniques semblent bien conçues et faciles à désassembler, l'amplificateur ne sera remis en service qu'après changement de tous les chimiques et vérification du signal délivré en sortie.
Depuis 1977, dont dix à quinze ans d'inutilisation, les "capas" ne doivent plus être au meilleur de leur forme.
Dans le dépannage des équipements de transmission radio c'est fréquemment le cas, je les change en quantité quand un problème est identifié sur un circuit, les petites valeurs ne coutent rien, ça permet souvent de retrouver des caractéristiques proches de celles d'origine.
Je ferai des photos au fur et à mesure de la remise en état.
Daviken
Daviken - 14HAM01
- Fred G5
Je ne savais même pas qu'Amstrad avait fait dans l'audio
En tout cas une petite cure de jouvence ne lui fera effectivement pas de mal
- Daviken
- Membre confirmé
Cet après-midi, j'ai pris le temps de faire quelques vérifications, après test au capacimètre, il s'avère que les condensateurs de filtrage (2000µf et 5000µf) conservent des valeurs conformes ce qui est surprenant vu l'âge de l'amplificateur. Comme j'en ai des neufs, j'envisage quand même de les changer.
A ce propos, est-il gênant de remplacer la capa de 5000µf par la valeur 4700µf ?
Par contre après contrôle des 4 transistors de puissance, 2 sont HS (boitier TO220, brochage BCE). En faisant une recherche sur internet avec les termes "transistor RCA 17300", je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un en saurait-il un peu plus à ce sujet (ils sont drivés par des BD133) ? Est-il possible de se les procurer, ou à défaut d'utiliser une équivalence ?
Daviken - 14HAM01
- Lantenac
Il ont fait aussi dans les platines vinyle, la TP12D :
If it works, don't fix it !
- chaphlip
et merci pour celle belle présentationFred G5 a écrit :Je ne savais même pas qu'Amstrad avait fait dans l'audio
Phil
Oui , des gros copieurs chez eux , ta platine reste une imitation de chez Scientelec..
- Alain wagneur
Petite histoire politique. "Amstrad" était, paraît-il, le surnom donné par ses camarades d'étude, au jeune Alain Juppé.
- 1 Réponses
- 9812 Vues
Dernier message par Satchmo
