Tensai TT-3045
iridium77
Tensai TT-3045
Message par iridium77 »
Commençons par une petite photo POWER ! Et pas de critique sur le pourtour crado de la vis ! :tinostar:
Poursuivons, par un autre détail de la facade, qui pourra, sans aucun doute, vous mettre sur la piste du type d'appareil (du moins, je l'espère)
Bon, de dos :
La sortie FM multipath et les différentes connexions :
Et la sélection en tuner europe ou us :
Jetons un coup d'oeil à la facade : Vous remarquerez la présence d'un filtre MPX.
L'autre côté :
Les beaux vu-mètres
Il s'agit donc de la facade d'un Tensai TT-3045.
Modifié en dernier par iridium77 le mer. 26 oct. 2016 19:21, modifié 8 fois.
iridium77
Re: Quizz... puis présentation !
Suite de la présentation :
Donc ce Ce tuner Tensai TT-3045, dont voici la facade complète,
est un tuner qui est lourd et bien construit. La marque n'est pas vraiment réputée dans le domaine de la hifi...
Cependant, il semblerait que Tensai distribuait des produit Akai dans les années 80, sous son sigle.
Ceci dit, qu'en est-il, de ce tuner ? Je l'ai acheté sur le bc pour tenir compagnie à un ampli de la même marque, un Tensai TA-2125, dont je ferais la présentation.
Il semble avoir de bonnes caractéristiques, sur le papier en tout cas : c'est un 4 cages,
2 vu-mètres classique avec l'indication de la force du signal et du tuning. Il a une function de filtrage MPX (codage stéréo sur 19kHz) qui permet un enregistrement direct sur un magnéto qui évite des effets de pompages audibles et permet le bon fonctionnement du Dolby.
Les basculeurs classiques Mute et Mono sont présents. Les fréquences disponibles sont MW/LW/FM.
Pour ce qui est de l'intérieur, il me semble moins remplit que d'autre. J'ai du remplacer toutes les lampes, j'ai mis des leds blanches (ça m'a couté plus cher que le tuner entier ! :autralia: )
Et la qualité alors ?
Le miens semble assez fatigué, il aurait besoin d'un petit réglage, je pense, surtout au niveau du vu de la force du signal. La molette de syntonisation n'est pas très agréable à manipuler : il y a très peu d'inertie, ce n'est pas de la qualité d'un Akai...
Il a par contre une bonne sensibilité, cachée par le mute qui coupe vraiment vite, on arrive parfois à avoir une station faible en stéréo en assez bonne qualité en mettant le mute sur off.
Le rendu sonore est agréable, particulièrement clair, sur les voix des stations peu compressées, c'est bien agréable, et sur les autres, ça coupe un peu ces effets désagréables des voix à la NRJ, où, que ce soit un gars ou une fille, on se retrouve avec quasi la même chose (bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça).
En conclusion, une machine à la sonorité agréable, d'une plastique agréable, bien construit,qui, à part la mollette de tuning, donne satisfaction pour un prix qui doit rester TRES bas.
Allez, des photos !
L'intérieur, décodeur 1 :
Décodeur 2 :
Une boiboite verte ;-)
Mais je ne sais pas ce que c'est !
Allez, une jolie photo du Tuning :
Modifié en dernier par iridium77 le mer. 26 oct. 2016 19:35, modifié 2 fois.
iridium77
Bon, d'autres photos, encore :
Le diagramme sur le capot de l'engin :
détail de la ficelle :
Et les vu, de face, pour terminer :
Modifié en dernier par iridium77 le mer. 26 oct. 2016 19:38, modifié 1 fois.
iridium77
hop, un détail de l'intérieur
transfo :
et Alim
iridium77
