Nakamichi 700 ZXE
- crashgarrett
Re: Nakamichi 700 ZXE
J'ai donc nettoyé les têtes avec de l'acétone et bien rincé avec l'alcool isopropylique , bon elles ont l'air moins grasse et plus brillante
J'ai un bon souffle sans k7 et en mode source aussi et un bon claquement lorsque je passe du tape au source et l'afficheur monte jusqu'à plus 5dB ....
L'auto azimuth fonctionne c'est déjà un bon point .
Pour l'instant stand by en attendant le kit d'Orange Caps .
Je vais aussi commandé quelques chimique pour refaire les alims des différentes cartes.
Ensuite faudra que je trouve une astuce pour que la face avant tienne et la c'est pas gagné
Modifié en dernier par crashgarrett le jeu. 13 oct. 2016 17:49, modifié 1 fois.
Salon : Dual CS701 , Marantz model 2226BL , Vincent CD-S6 , Nakamichi 700ZXE+NR100 , Cabasse Kali IV
Bureau : Sony CDP-770 , Aiwa XT-005 , Nakamichi BX300+DBX224, Nakamichi ZX7+HCII , Nad 3155 , Bose 301
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Mousser est vraiment très rapide , condos commandé le mardi soir et reçu jeudi midi !!!!!
Le signal est plus lisse mais j'ai toujours la ronflette
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- gregory1249
appuie sur le dolby
oups ok je sors
oups ok je sors
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
- crashgarrett
je replonge dedans
l'auto calibration ne fonctionnant pas terrible , je crusi cherchatte me demandais pourquoi , en fait c'était tout simple ...
le tracking de la tête d'enregistrement était complétement dans les choux , mais alors complétement , maintenant nickel .
toujours en attente de mon kit d'orange caps qui c'est perdu en Allemagne !!!
donc un peu mumuse
et oui un petit soucis avec le Dolby
donc un peu mumuse
Modifié en dernier par crashgarrett le sam. 22 oct. 2016 15:50, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
le coupable pour la bosse en Dolby sur la voie gauche ( C231 ) au capacimètre , il est coupé
reste plus qu'a changé les autres et affiné la calibration manuel et m'attaqué à la face avant qui ne tiens plus
j'ai aussi une ronflette assez aigue en mode source , va falloir creusé la aussi
Modifié en dernier par crashgarrett le lun. 24 oct. 2016 21:16, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Donc l'Autocalibration fonctionne pour les trois bandes.
Le RAMM aussi .
reste le buzz en source et tape lorsque l'afficheur est branché ( Alim +12V et +5V)
la facade !!!
et un bon nettoyage
Le RAMM aussi .
la facade !!!
et un bon nettoyage
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
le buzz venait d'un retour de masse de l'afficheur .
et une fois remonté j'ai retrouvé le claquement au changement de source à tape et sur le selecteur de Dolby !!!
je verrais cela plus tard
je retourne sur mes deux 700II
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
pendant que la mécanique est partie ce faire recalibré ( apparemment bien besoin .... )
j'ai attaqué le recapage
Les Orange Caps sont orange foncé ou rouge clair
Les condos qui étaient bleu d'origine sont doré
Les condos qui étaient orange sont noir
Les condos qui étaient gris sont vert
Sauf sur la carte playback où dans l'élan , c'était la première j'ai tout mis en doré sauf les 2 jaunes que je ne trouve pas , je corrigerais à la prochaine commande
PCB Playback Amp & Dolby NR PCB Bias & OSC PCB AutoCal PCB Mic Amp & Detector la j'ai zappé les cinq 47µ 16v en LL les deux autres sont en dessous
PCB Logic me restera plus que la RAMM PCB et la MAIN PCB à faire
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
voila fini , tout est remonté , j'ai trouvé l'histoire du " clop" à la permutation Tape/Source , un condo sur l'alim d'un ampli OP à l'envers , remis le condo dans le bon sens et changé l'ampli OP et
pas fait de photo de la Ramm PCB.
j'attends plus que la réception de la mécanique révisé et elle pourra à nouveau chanter
j'ai démonté le support de pile pour la sauvegarde car kc j'ai deux trois lampes du retro-éclairage des fonctions à changé , j'ai mis des trop faiblarde
et les touches à recollées car on voyait un peu la colle
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- gregory1249
un condo à l'envers!!
et tu n'a pas eu de dégat?
au fait comment elle sonne?
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
- 2 Réponses
- 9374 Vues
Dernier message par Charly
