Dédéfr du forum Audio Vintage Laser dit VAL , me l'a envoyé pour la finir
Il avait bien travaillé dessus , mais malgré les efforts qu'il a fait pour l'emballage , ce qu'il avait réparé à cassé ...
Bonne lecture , une autre pièce a cassé , l'ergot de gauche qui tiens la porte , heureusement que j'ai des pièces , la suite tout doucement , j'ai aussi une 480 silver récalcitrante
j'ai démonté entièrement la mécanique et changé la courroie ainsi que l'idler , graissé et lubrifié ce qui le devait , réglé la vitesse , verifié le tracking et l'azimuth en play , en lecture ça , la preuve :
le pleurage est pas mal
W&F Nak 3000.jpg (89.79 Kio) Vu 17615 fois
W&F Teac 3150.jpg (91.93 Kio) Vu 17615 fois
peut encore être amélioré , les volants de cabestan sont bien sale ( bain d'acétone à faire ) et les galets seront changés.
au début , j'avais un 400hz , maintenant je n'ai plus rien , j'ai la lampe du SX qui clignote et l'auto-calibration ne se lance pas , mais dans le compartiment où on mets les piles , le logement est cassé ( pas de contact entre le + et le - des piles ) , va d'abord falloir que je regarde la ....
au moins les vu-mètres on les voit bien! c'est pas comme le rx
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
j'ai déja utilisé l'acétone sur des têtes akai(il me semble) mis à part une trace blanchatre en séchant que j'avais essuié avec du coton tige.
je n'avais pas rencontré de problème en lecture.mais surtout ne pas en mettre sur les gallet, plastique.....
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
le 700ZXE est auto ( bias level calibration , azimuth )
sinon l'auto azimuth fonctionne mais pas le level et le bias , le signal est bizarre , j'ai commandé un kit de condos pour changé les Orange Caps , il n'y en a que 16 ...
j'ai commencé a noté les chimiques
j'aurais du le noté , les gris sont non polarisé
mais c'est quoi déjà la différence entre :
les bleus =
les oranges =
les jaunes =
manque la carte d'alim , fils wrappés et les deux main PCB
Modifié en dernier par crashgarrett le dim. 2 oct. 2016 15:23, modifié 1 fois.
Tu veux dire les photos de la bête au déballage toute défoncée ?
Il y en a qui n'ont pas accès à VAL ...
Merci pour les condos , je vais le note dans un coin , cela fait bien 3 fois que tu me réponds la dessus
Modifié en dernier par crashgarrett le dim. 2 oct. 2016 15:22, modifié 1 fois.
