Luxman K05
hdrobien
Re: Luxman K05
Message par hdrobien »
Je doute qu'il y a ait une différence sensible entre -20 et -25dB.
Par contre as tu vérifié la reconnaissance automatique du type de cassette et que le bias s'ajustait bien en conséquence ?
Tu devrais pouvoir le voir soit sur TP5013 au niveau de l'oscillateur de bias, soit sur les 3 transistors de commande Q5011/5012/5013.
Et des DAT
crashgarrett
Re: Luxman K05
Message par crashgarrett »
Effectivement , pas vu de différence ;)
Elle n'a pas de reconnaissance automatique , c'est du boite manuel :yes!:
Par contre vu un truc hier soir , je bascule bien en play de 120 a 70 , mais en rec , cela n'a pas l'air
Sur une type I , en mode chrome j'ai le même problème
Ce soir j'essaie une chrome en type I
Et je creuserais côte 120 -> 70 pour le mode rec
Bonne journée
Salon : Dual CS701 , Marantz model 2226BL , Vincent CD-S6 , Nakamichi 700ZXE+NR100 , Cabasse Kali IV
Bureau : Sony CDP-770 , Aiwa XT-005 , Nakamichi BX300+DBX224, Nakamichi ZX7+HCII , Nad 3155 , Bose 301
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
en fait les TDK-D de 95-97 elle n'en veut pas , mais celle de 86-87 :
TDK D-20dB_Dolby_OFF(2).jpg (318.53 Kio) Vu 3625 fois
et celles de 82-84
TDK D-20dB_Dolby_OFF(3).jpg (317.73 Kio) Vu 3625 fois
les TDK-MAX , réglages affinés
TDK MA-X-20dB_Dolby_OFF(2).jpg (321.56 Kio) Vu 3625 fois
TDK MA-X-20dB_Dolby_B(2).jpg (340.94 Kio) Vu 3625 fois
TDK MA-X-20dB_Dolby_C(2).jpg (332.79 Kio) Vu 3625 fois
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
le pleurage , avec la courroie d'origine :
W&F original K05.jpg (94.49 Kio) Vu 3625 fois
celle pour la BX300 neuve de chez Bernard81
et celle de chez Marrs Communication
W&F_Marrs Communication.jpg (88.38 Kio) Vu 3625 fois
je la laisse tournée ce week end et te la renvoie ;)
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Luxman K05
du coup , je m'amuse :whistle:
je la trouve très bien cette platine :nicolas:
effectivement Greg en regardant bien , le vumètre de gauche est un peu moins rapide que l'autre , mais faut bien être attentif :shock:
je suis désolé , je vois pas grand chose de négatif sur cette platine ...
déjà sur une type I le son est très bon , je fait testé ce week end la type II et IV
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Luxman K05
Message par gregory1249 »
merci Cédric, :prosterne: :prosterne:
encore une fois quel travail tu as accompli :mur:
ce dont je parlais pour les vu-mètres c'est la réactivité des aiguilles qui me paraisse plus lente que celle d'origine.
essaie de comparer avec le al-90 pour voir :gne:
j'ai hâtes qu'il reprenne place dans mon rack :miam:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Re: Luxman K05
Attend tu en a changé qu'une ou les deux ?
Car celle de droite est plus rapide que celle de gauche et le vu mètre de gauche à l'air d'avoir été découpé mais pas l'autre ???
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Luxman K05
les 2 avait été remplacé et elle fonctionnait bien sur le c-844
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
