Si tes S2 sont en bon état, tout comme toi je ne vois que cette solution...Je pense sincèrement que c'est une question de mariage, d'adéquation avec l'Iwata , je ne vois pas d'autres explications
Klipschorn DIY
Re: Klipschorn DIY
- EDMONTUS
Re: Klipschorn DIY
Les mystères des associations6336A a écrit :Si tes S2 sont en bon état, tout comme toi je ne vois que cette solution...Je pense sincèrement que c'est une question de mariage, d'adéquation avec l'Iwata , je ne vois pas d'autres explications
Marc
Re: Klipschorn DIY
J'avoue ne pas trop croire aux miracles... il doit bien y avoir une explication, mais nous ne sommes pas foutus de la trouver.
As-tu essayé en inversant la polarité des S2 ? Car des fois, on croit que les problèmes sont compliqués, alors qu'ils peuvent être simples...
Re: Klipschorn DIY
en effet, en cette matière, il y a une explication. Est-ce déjà la même impédance sur les 2 moteurs ?6336A a écrit :J'avoue ne pas trop croire aux miracles...
- EDMONTUS
Re: Klipschorn DIY
Exact et cela je ne l'ai pas essayé à tord peut être.6336A a écrit :J'avoue ne pas trop croire aux miracles... il doit bien y avoir une explication, mais nous ne sommes pas foutus de la trouver.
J'essayerais sur le gros 4 voies où bas médium et médium est passé en tout S2 maintenant.
Mais je doute que cela soit l'explication , ces deux compressions sont de conceptions totalement différentes même si leurs deux membranes sont en full alu d'une pièce.
La gosse différence est que la suspension de la GP1 est réellement plus large que celle de la S2 , mais pas seulement ....
Je ne pense sincèrement pas que la GP1 soit moins bonne, bien chargée elle peut faire de très belle chose.
Oui j'ai contrôlé, les impédances sont très très proches.Wagtbtoobz a écrit :en effet, en cette matière, il y a une explication. Est-ce déjà la même impédance sur les 2 moteurs ?6336A a écrit :J'avoue ne pas trop croire aux miracles...
Marc
Re: Klipschorn DIY
Voici à peu près tout ce que l'on sait pour le GP1
Specifications
-Power handling: 20 watts (peak)
-Effective flux: 80,000 Maxwells
-Impedance: 15 ohms
-Voice coil diameter: 1.96 inches (5 cm)
-Effective diaphragm area: 3.02 square inches (19.6 inches)
-Throat diameter: 0.625 inches
-Throat thread: Vitavox E type
-Weight: 2.7kg
Pour le S2 :
-15 Ohm
-10 watt power handling (later brochures claim 100w)
-Frequency response 200-14,000 (some brochures claim 20,000Hz)
-Flux Density 16,000 gauss
-Voice coil diameter 3 inches
-Effective area of diaphragm 7 square inch
-Diameter of unit 5 inches
-Overall depth 5.5 inches
-Weight 6.1 kg (13 ¾ lbs)
-Throat diameter 1.5 inches
-Thread S (2.620 inches x 16 T.P.I)
-Dimensions 127 x 135 mm
Specifications
-Impedance: 15 ohms
-Weight: 2.7kg
Pour le S2 :
-15 Ohm
Re: Klipschorn DIY
Le logiciel LIMP de ARTA permet de mesurer l'impédance sur une gamme de fréquence, c'est simple et très rapide.
J'ai comparé la mesure faite avec un générateur et un voltmètre RMS il y a longtemps et les courbes se superposent.
voici le lien pour le télécharger: http://www.artalabs.hr/download.htm
Voici la courbe d'un de mes S2, la comparaison avec votre HP est difficile puisque le pavillon est différent. la mesure a été faite avec le S2 et le pavillon Vitavox CN-481. Par contre vous pouvez comparer le S2 avec le GP1, on peut afficher plusieurs courbes en même temps.
Luc.
Luc.
- EDMONTUS
- EDMONTUS
Re: Klipschorn DIY
Klemp a écrit :Bonjour Marc ...
J' aimerai bien écouter tes Klipsch car elles doivent être bien au dessus des versions de "série".
Tu sais, tu n' es pas obligé de laisser le tweeter aligné sur la GP1 et posé sur un "plongeoir" pas très rigide
A la fréquence de coupure du tweeter, tu as une longueur d' onde en millimètres..
Tu peux utiliser les multiples pairs de cette valeur pour installer le tweeter plus prés de l' embouchure du pavillon médium.
Si tu l' installes un peu en hauteur sur un support rigide, une dizaine de centimètre, tu éviteras que les lobes de directivité se conjuguent et tu gagneras en clarté.
Content aussi que tu utilises le TA-4300F
Bravo pour ta réalisation
Jean bonjour,
Merci pour le conseil !
Hier j'ai remonté le tweeter de plus de 10 cm mais toujours sur mon support (grâce à la vis d'écartement) et tu as raison cela est bien meilleur.
On a tendance a plutôt essayer de mettre les compressions le plus près possible l'une de l'autre , à tord .
Marc
- 238 Réponses
- 44660 Vues
- 13 Réponses
- 8404 Vues
Dernier message par penfall
- 16 Réponses
- 32699 Vues
Dernier message par Unic
- 12 Réponses
- 28035 Vues
Dernier message par 6336A
- 15 Réponses
- 15011 Vues
Dernier message par lorenzo
