Leak 60
Padawan
Re: Leak 60
Message par Padawan »
Ok, je vais donc oublier les 6L6 et rester sur ce qui est affiché sur mon ampli. :-)
Soit :
EL34/6CA7
KT66
5881
OLDMARANTZ
Re: Leak 60
Message par OLDMARANTZ »
ca te laisse déjà un vaste choix... :whistle:
Padawan
Re: Leak 60
C'est vrai et je suis assez curieux de tester pour voir s'il y a des différences entre les différents types de lampes. Mais, avant l'étage de puissance, je pense que je craquerais bien pour une belle lampe ECC83 ou équivalent pour remplacer celle qui est juste à l'arriver du signal. ;) Ce sera une dépense moins onéreuse qu'un quad de tubes de puissance. Et avec les vacances qui arrivent, je me dois de rester raisonnable. :D
banzai
Re: Leak 60
Message par banzai »
5751 à l'entrée et KT66 en sortie ...
mais ton ampli sort de révision et il est au mieux de sa forme, alors.... pourquoi vouloir changer les lampes ? faut les utiliser et quand elles seront mortes ( dans 10 ans ? ) il sera toujours temps, non ?
j'dis ça, j'dis rien....mais je suis toujours étonner de voir ces désirs de changer les tubes :whistle:
BST IC302
Re: Leak 60
C'est curieux que personne ne fasse pareil avec les transistors :D ... j'vous dis pas la gueule des pistes
Il suffit de souder des sockets/connecteurs, remarque ..
Re: Leak 60
Les premiers appareils transistorisés étaient fait pour ça...on n'a qu'à regarder le Marantz 7T pour s'en rendre compte !
Et là j'avoue être curieux !
Garde ça simple, imbécile !
OLDMARANTZ
Re: Leak 60
un ampli qui sort de révision ne veut pas dire forcément que les tubes sont neufs...! Je fais avec ce que l'on me donne et selon les désirs du client.
il faut savoir que notre ami utilise 2 jeux de tubes de puissance de marques différentes mais aussi d'usure inégale (un à 15 % l'autre à 25% env.), donc oui il peut voir venir, mais il faudra y penser un jour ou l'autre.
Padawan
Re: Leak 60
Et bien justement, vue qu'il est au top de sa forme, j'ai encore plus envie d'essayer d'autre type de tube afin de me faire une idée. Là, maintenant, il est refait à neuf, je me sens plus en confiance pour le faire. :)
C'est un des avantages du tube, alors pourquoi ne pas essayer ? :)
Les 5751sont compatibles ?
OLDMARANTZ
Re: Leak 60
La 5751à un gain un peu plus faible qu'une ECC83, à part cela elle reste interchangeable
Padawan
Re: Leak 60
C'est drôle, hier, je me suis inscrit sur Elektor afin de demander des conseils et pour continuer d'accumuler des connaissances sur les tubes et Francis m'a également parler de ce tube, le 5751. Si le gain est plus faible est-ce qu'il y a un intérêt ? Pour Francis cela semble être le cas ...
