CineMeccanica C/35.2
raoul
Re: CineMeccanica C/35.2
Message par raoul »
J'avais récupéré, il y a environ un an, quelques photos pour mes archives d'une vente que j'avais suivie d'un ampli cinemeccanica , les voici :
EDMONTUS
Message par EDMONTUS »
Bonjour Raoul,
Peut être encore plus ancien celui là !?
Marc
raoul
Message par raoul »
:+1:
EDMONTUS
Pour André qui est également l'heureux possesseur d'un duo bloc C/35.2 .....
Les croquis m'ont été fournits par Karel qui a eu l'amplis chez lui pour remise en route.
Les condos jaunes ont été changé par un technicien de Bruxelles.
J'espère que cela pourra aider André. !
Marc
Comon ! Il faut mettre du papier huilé pour conserver le son de l'époque !
Garde ça simple, imbécile !
JULLION
Message par JULLION »
Edmontus je découvre ton post sur le fil à l'instant!! génial, merci pour toutes ces indications!
C'est Yves Monmagnon du site "audiyofan" qui m'aide considérablement (j'ai la chance de l'avoir comme quasi voisin et il a accepté gentiment de prendre cela en main, en fait c'est lui qui fait tout, car mes compétences sont proches de nulles...) pour le redémarrage de ces deux blocs.
Je raconterai la suite...
EDMONTUS
SidSmith a écrit :Comon ! Il faut mettre du papier huilé pour conserver le son de l'époque !
Si cela n'en est pas , c'est vrais que c'est un crime :/
Désolé ; Mais en terme de connaissance éléctroniques ; je suis comme André ,j'ai laissé faire ces changements de condos à l'époque en tout confiance car totalement profane en la matière ....
Cet ampli RE passera à l'avenir dans les mains de quelqu'un de mieux choisi et amoureux de ces ancêtres , c'est promis!
Et puis, j'aimerais l'utiliser dans un petit projet audio.....
Marc
EDMONTUS
JULLION a écrit :Edmontus je découvre ton post sur le fil à l'instant!! génial, merci pour toutes ces indications!
Bonjour André,
Et bien voilà un voisin qui as visiblement les compétences voulue et qui saura remettre véritablement sur pied cette belle antiquité.
Dommage que je sois si loin de vous :/
Impatient d'avoir ton avis sur ses qualités audio ......
Cordialement.
Marc
carolus
Message par carolus »
Juste pour info:
Une foto de la bête initiale (C/53.2) avant auscultation/mise à la terre jaune-vert/ sortieHP/ entrée RCA/attenuateur:
Remarque: la plaquette (réglette 2x18) montage des composants capas ne comportait aucune capa PIO (paper in oil/papier huilé).
Plus loin dans le sujet Edmontus affiche belle et bien et complet le mémo de :
(c.f.r: Re: CineMeccanica C/35.2
Message par EDMONTUS » ven. 27 mai 2016 14:16)
1) Le listing des résultats des test des capas (marque/valeur/état) ...
2) Ainsi que le plan de montage des composants-raccords (et ces valeurs) ... et le schéma de l'ampli (avec les valeurs)
Un schéma "minimaliste" .... very-low-cost.
En ce qui concerne "conserver le son de l'époque" (dixit SidSmith):
On constate que dans la recherche d'un (du) dépannage/mise en route/réglage ... "un" des techniciens à pris la liberté (technique) de souder d'autres capas (et autres valeurs) .... je respecte.
Le plan (et divers composants/valeurs) était "clair" .....
Magnifique comme "vintage" et authentique .... que de la musique ( pour scène cinema).
I like it ...
Karel
JULLION
Je découvre le post de Karel...Je promets d'apporter photos et résultats d'écoute de "mon" Cinemeccanica C35.2
Je pense avoir une version un peu antérieure à celle d'Edmondus: en effet tous les câblages sont en fils "coton" et les condensateurs sont bien "oilo".
Les valeurs sont identiques excepté pour le philips mentionné sur le schéma, témoin, je pense, d'une modification/réparation passée (de mémoire j'ai 10 fois moins sur le mien qui est d'origine) Je préciserai tout cela.
J 'aimerais connaître la valeur de l'atténuation qui a été posée sur l'entrée et celle du potentiomètre installé pour remplacer les deux résistances sur le transfo d'alimentation, et peut être le pourquoi des autres changements de valeur des capas.
Salutations à tous les intéressés par le sujet.
