ERA 5055
Re: ERA 5055
Peut-être pas distribuées là bas les Era, il suffit qu'il n'y ait pas de distributeurs à l'époque.
fayaman37
Re: ERA 5055
Message par fayaman37 »
Il faut dire aussi que ERA était une "petite" boite, et que la concurrence était rude en Suisse avec Thorens et Lenco .... pas facile
EMT938
Re: ERA 5055
Message par EMT938 »
Je trouve que la contre platine est une très belle pièce de fonderie.
Il est vrai que le bras en S lui apporte une petite touche de modernité.
Merci pour cette présentation très réussie. :yes!:
Chambi95
Re: ERA 5055
Message par Chambi95 »
Etant étudiant j'ai toujours rêvé avoir une Era à contre-platine suspendue.......
Jestin
Re: ERA 5055
Message par Jestin »
possesseur d"une ERA 5055 depuis peu, je suis assez comblé,
je cherchais une platine de cette marque depuis pas mal de temps,
l'exemplaire que j'ai récupérer n'étais pas complet, il manquait :
- le porte cellule
- le poids antiskating (remplacer par autre chose de non fonctionnel)
- la courroie
- le fond + les pieds:
- les axes de charnière capot
plus le câble du levé bras cassé
donc premier objectif, lui faire un fond :
un plaque de CP ep : 10mm longueur 450mm, largeur 350mm
des trous pour avoir accès au ressort de la suspension
un scotch noir mat sur la tranche pour la couleur
3 pieds réglable pour l'assiette de la belle.
les axes de charnière ont été remplacer par du fil de fer de taille idoine, cela fonctionne parfaitement
le câble du levé bras à été remplacer par un câble de frein de vélo, va marche Nikel.
le recherche du porte cellule à été rapide mais mon exemplaire est différent de celui de fayaman37
j'avais une de mes courroie en stock qui va parfaitement sur la ERA
et voila prête pour une comparaison avec la Thorens TD160 (faite avec la même cellule une AT95e car hélas la Nagaoka MP-30 ne passe pas dans le porte cellule ERA)
pas une grande différence, je trouve la ERA un peu plus dynamique pourtant le principe de fonctionnement est le même (contre platine suspendu intégrant le bras).
donc je garde la ERA, la Thorens est parti chez Fred,
des photos :
bon je finis plus tard j'ai un biberon sur le feu
ampli-tuner Pioneer sx-650, platine Avialex mystère - shure M91ED, Enceintes Sansui SP-L800, CD Myryad Z112,
Cs.
Mathieu
François H-D
Re: ERA 5055
Message par François H-D »
bonjour,
belle et bonne platine! Je me trompe ou le concepteur des platines ERA était Jean-Constant Verdier? (Avec des contraintes de coût qu'il n'aura plus quand il concevra la platine portant son nom.)
Cordialement,
François.
Jestin
Re: ERA 5055
Oui c est bien verdier travaillant chez ERA qui a participé a la conception de cette platine.
Cs.
Mathieu
Jestin
Re: ERA 5055
Es ce que quelqu'un connais la masse de ce bras ? Le but savoir quelle cellule je peux associer à cette ERA 5055. Je pense qu' elle mérite mieux que l AT 95e.
Bonne soirée
Cs.
Mathieu
Re: ERA 5055
Pour une approche tu peux faire une mesure avec une balance
Ce qu'on dit ici pour la DL 103 est valable pour les autres cellules.
Attention. Lorsque un constructeur donne la masse effective de son bras, c'est avec le porte cellule. Il ne faut pas rajouter la masse du porte cellule à la masse effective du bras, sinon, erreur...
Exemple. Le bras rega rb300 ou 301. Sa masse effective est de 11,5gr. Mais dans ces 11,5gr, le porte cellule est obligatoirement compris, puisque d'ailleurs, il n'y en a pas.
Si vous mettez une DL103 sur ce bras, vous ajoutez 8,5g + visserie = disons 10gr. Plus les 11,5gr du bras, soit 21,5gr
Vous reportez ces 21,5gr avec 8.10-6 de la compliance à 10Hz, sur ce tableau et vous constatez que vous êtes à environ 13-14Hz, ce qui peut encore passer.
Et oui elle mérite autre chose que L'AT 95 :autralia:
Jestin
Re: ERA 5055
Ok merci je regarde ça en rentrant de week end
Cs.
Mathieu
