Audio Aero Capitole
OLDMARANTZ
Audio Aero Capitole
Message par OLDMARANTZ »
C'est pas vraiment du vintage bien que ça a quand même qques années voilà un autre ampli qui bougeait bien aussi, et qui m'a laissé branché sur des B&W DM2 un très bon souvenir; un Audio Aero Capitole, marque Française assez élitiste (l'engin coutait un bras à sa sortie!), un monstre de près de 40 kg, composé de KT88 en push et comme driver seulement des EL34!
Re: AUDIO AERO CAPITOLE
:helloman: OldMarantz,
Qu' avait-il comme symptôme celui-ci... ?
Tu utilises des Tannoy.. ??? :)
OLDMARANTZ
Le symptôme était tout simple un proprio avec 2 mains gauches qui change des EL34 en forçant sur le culot et en les introduisant dans le mauvais sens, d'ou un fusible d'alim à l'intérieur dégagé... :?
les enceintes sont des B&W DM2 le couple marchait d'enfer...
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
mais les dm2 ont un rendement assez bas, de quelle puissance était cet ampli ?
OLDMARANTZ
2x50W en class A s'il vous plait donc de quoi les bouger quand même, pour dire que le couple s'entendait bien, c'est que le proprio lorsqu'il est venu chercher son ampli et ben il est reparti aussi avec les enceintes... :shock:
Sgt.Pepper
:'D
je n'avais pas encore vu un ampli à lampe aussi puissant
OLDMARANTZ
Tu as des amplis encore plus monstrueux je pense aux Manley par exemple (mais il y a aussi des Jadis et autres...) déjà mettre en driver des EL34 sur un push-pull de KT88 sachant que les EL34 toutes seules sont souvent utilisées en push d'ampli développant une bonne trentaines de watt ça donne une idée de ce qu'il est capable de débiter...
