Nakamichi Dragon
crashgarrett
Re: Nakamichi Dragon
Message par crashgarrett »
je vais finir de changé tous les condos et une fois qu'elle sera passé chez Bernard81 , je repasserais le SM , la j'aurais la mécanique réglé aux petits oignons :yes!:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
voila tous les orange caps sont changés , il me reste 3 choses à faire , les deux condos de 6800µ :tinostar: , les boutons de calibrations à nettoyés et le reverse plus faible sur la voie gauche que je verrais a son retour de calibration mécanique ...sachant qu'il me manque sur les galets presseur 2 "washer" de 0.13 ....
la partie oscillateur et AutoAzimuth
la main PCB recto
verso
et oui les Wima sont plus gros que les originaux ...
Band'O'Fil Member's
81bernard
Message par 81bernard »
Il faut affiner le tilt. Si c'est le cas, c'est la canal le plus "extérieur" (si tu vois ce qu je veux dire) qui doit être affecté.
crashgarrett
oui c'est celui la plus extérieur , si je le mets bon à 350mv en jouant sur le tracking du coup c'est celui le plus intérieur qui s'affaiblit et j'ai l'AutoAzimuth qui part en butée... va falloir que je compense
je verrais une fois que tu l'auras vu , a moins que tu y arrives ???
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Message par hdrobien »
Vérifie le height.
Et des DAT
crashgarrett
"parait" bon avec la WHS-300 , mais moins précis que la DA09039 !!!
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Et le tilt comme suggérait Bernard ?
Et des DAT
crashgarrett
Bernard s'en occupera c'est prévu ;)
Band'O'Fil Member's
herbot1
Message par herbot1 »
Beau travail . Je vois ce dragon qui ne crachait plus beaucoup de flammes renaître de ses cendres au fur et à mesure qu'il s'habille d'orange... Je me demandais avec quel produit tu nettoyais la façade? Les sérigraphies du dragon sont très fragiles. Les rondelles Téflon 0.13 mm seront là , première semaine de mai.
crashgarrett
herbot1 a écrit :Beau travail . Je vois ce dragon qui ne crachait plus beaucoup de flammes renaître de ses cendres au fur et à mesure qu'il s'habille d'orange... Je me demandais avec quel produit tu nettoyais la façade? Les sérigraphies du dragon sont très fragiles. Les rondelles Téflon 0.13 mm seront là , première semaine de mai.
Salut Hervé
je nettoie les façades avec de l'eau , du savon de Marseille et une petite brosse ...et de l'huile de coude.
bon , je vais attendre de recevoir les rondelles avant de la déposer chez Bernard81.
reste les deux 6800µ qui seront changé à la prochaine ouverture , je prendrais ceux qui étaient destiné à ma ZX7 :spamafote:
en action ....
Band'O'Fil Member's
