Masse effective, moment d' inertie des bras et compliance ...
- Klemp
Re: Masse effective, moment d' inertie des bras et compliance ...
Merci
La mesure est effectuée sur quelle cellule et bras ..?
hesus
- Membre confirmé
Vous voulez faire en sorte de ne pas avoir les fréquences propre du cantilever et cette du bras proche pour éviter les perturbations de par résonance ?Klemp a écrit :
Ce que l' on cherche est "d' accorder" la souplesse d' un cantilever dans ses mouvements verticaux et horizontaux avec la masse et l' inertie d' un bras sur pivot.
- Klemp
hesus a écrit : Vous voulez faire en sorte de ne pas avoir les fréquences propre du cantilever et cette du bras proche pour éviter les perturbations de par résonance ?
De faire en sorte que la résonance basse de l' ensemble soit dans la fréquence d' accord la plus favorable
debuvinyl
- Membre confirmé
Le principe est d'obtenir une fréquence platine <7Hz (réglée à 4 sur ma platine) et un ensemble bras+cellule <12 (mais >7 of course) soit assez loin de la fréquence audio reproductible.
Il faudrait que je retrouve les copies écran.
a+
a+
- Klemp
- Charly
Bonsoir
Ce sujet prend une tournure des plus intéressante !!
. Je suis tout cela avec intérêt.
En ce qui concerne la pesée sur la petite plateforme de la balance électronique, les écarts entre une pesée au centre et 4 pesées du même objet aux 4 coins sont très faibles. J'ai essayé avec un boulon de 5.8g et une petite masse de 18.6g. Dans les deux cas, jamais plus de 0.02g d'écart dans un coin, les trois autres coins donnant exactement la même pesée qu'au centre.
Charly
Charly
hesus
- Membre confirmé
J'avoue avoir bien du mal a comprendre certains termes comme "compliance", je suis novice donc...debuvinyl a écrit :Le principe est d'obtenir une fréquence platine <7Hz (réglée à 4 sur ma platine) et un ensemble bras+cellule <12 (mais >7 of course) soit assez loin de la fréquence audio reproductible.
a+
Par contre je comprends assez bien les notions de vibrations des solides. Pour éviter un mouvement parasite, il faut que la fréquence propre d'un solide soit inférieure à celle d'excitation avec un rapport au moins égal à 3 (a partir de 4, il n'est pas nécessaire d'aller au dessus car le facteur d'amplification de vibration devient quasiment nul).
- pa@pa74
La compliance correspond à la souplesse du stylet et une cellule à faible compliance convient mieux à un bras lourd, voilà ce je retiens de toutes mes lectures.
Claude
- Charly
J'ai "pondu" cette petite feuille de calcul qui permet d'évaluer la masse effective d'un bras, en utilisant la formule proposée dans le message cité par Jean-François : Ceci aidera peut-être les non matheux à faire le calcul pour leur configuration.
Je viens de recevoir des petits trucs pour avancer mon installation. J'en parlerai sur les fils dédiés.
Il faudra aussi que je présente ma platine Technics : je réalise qu'elle n'est pas référencée ici.
Bonne fin de journée !
Charly
Charly
hesus
- Membre confirmé
Cette formule a quand même de gros raccourci au niveau physique... Elle doit au final donner une valeur approchée correcte car la masse du contre-poids est grande devant la masse du bras.
