B&W DM4
Re: B&W DM4
Voilà un mois que j'utilise au quotidien les Dm4, elles me donne beaucoup de plaisir musical.....a une condition....que le placement soit à la hauteur. Il faut impérativement les surélever de 50-60cm sur des pieds ad hoc et légèrement pincées vers l'auditeur, la c'est du bonheur. Elles ne manquent pas de basses contrairement à ce que j'ai pu lire, dans une petite pièce d'écoute elles sont bluffantes par leur transparence, précision, finesse. Pour des vieilles anglaises de 40 ans ...respect !
Enceintes BW Dm4, Ampli Sansui 555A, Vinyle Linn AXIS, Bras Linn Basik Plus, Cellule Goldring 2200, Platine cd Sansui cdx 701, Tuner Kenwood kt 7500.
- Papillon
Re: B&W DM4
Question aux possesseurs de pro40 avec fusibles:
Ou sont ils placés, comme sur les dm4 ou directement sur le filtre ?
- francois78
Re: B&W DM4
Le porte fusible est sur le bornier.
Videos sport-proto et videos trains. http://hoslotfrance.free.fr
- pvphil
Re: B&W DM4
Pour la documentation, je viens compléter ce fil. ( Aux modos, si pas au bon endroit
, ne pas hésiter à déplacer ).
Je me souviens de ne pas avoir compris la question de Papillon à l'époque ( cela pouvait aussi concerner les DM4 non Pro ) :
En fait, il y aurait 2 types de bornier sur les DM4 .
1 avec fusible :
Ici sur la paire qui est dans ma chambre :
Idem sur le modèle DM11 :
Mais aussi sans fusible, avec 2 fiches bananes.
Je pensais, à tort à une modification par un précédent propriétaire
Mais non, en fait, aucune trace de modification, pas de trous anciens, cela semble bien d’origine.
Ici, sur ma 2e paire de DM4 pour une autre pièce de la maison, en cours de soins ( rénovation du bois, un peu comme sur mes JBL L-50 ) :
Nota, dans les 2 cas, les HP sont datés de 1976.
À ce sujet, je recherche un peu d'histoire et de documentation ( dont les caractéristiques ) sur les HP B&W DW200/4, DW200/11, etc, mais je n'ai rien trouvé sur le net. Si toutefois quelqu'un a ça
Un petit détail pas très pratique pour ceux qui voudraient remettre des supports du modèle avec fusible.
Les platines en plastiques, avec fusible, sont fixés par des clips sur 4 tiges, malheureusement, elles aussi en plastiques.
C'est quasiment indémontable sans casser les tiges, qu'il faudra remplacer par un ensemble vis / écrou ( un boulon quoi ).
Pour compléter ce rapide petit tour d’horizon ( Kikook les avait déjà présenté plus en détail ), voici les HP tweeter Celestion HF1300 MKII, les super tweeter Coles 4001G et les filtres de la DM4, en vue de dessus et dessous :
Bon we à tout le monde,
Mais, depuis, je pense avoir trouvé l'explication. ( merci aux spécialistes de me corriger si erreur de ma part ).Papillon a écrit :Question aux possesseurs de pro40 avec fusibles:
Où sont ils placés, comme sur les dm4 ou directement sur le filtre ?
1 avec fusible :
- vendin
Re: B&W DM4
Bonjour à Philippe et à tous,
Pour répondre à la question de Papillon, sur les pro que j'ai fais acheter à un couple d'amis c'est comme sur la première photo de Philippe pour celle qui ont des fusibles.
Je vais bientôt m'en occuper à nouveau car ce couple va bientôt déménager et on en profitera pour installer le salon en fonction de la chaine.
En attendant, malgré un placement inadéquate le rendu et impressionnant je trouve et Bertrand avait eu la même sensation que moi je me rappel, car elle sont alimentées par son Hitone 250 et un Philips 300 refait par Thierry en Cd et sont sur des pieds Redstone je crois de 60cm de haut. Le grave n'est pas écourté, mais le cd 300, ce qui est rare pour les lecteurs cd à moins d'avoir un Wadia ou un appareil de ce genre, en délivre un dynamique large et profond d'une belle lisibilité.
Tout cela pour dire que j'ai été emballé par ces, pas si petites, enceintes.
Pascal.
- pvphil
Re: B&W DM4
La situation avant ma petite restauration de ces DM4 .
Les 2 hp medium basse étaient mort et le 2 Hp aigus étaient coupés avant les bobines :
J'ai trouvé après une petite recherche, une panne intermittente suivant les coups de basses !
En fait, les 2 circuits en bakélite étaient fendus avec une piste coupée (ici réparé avec une soudure de la piste coupée)
Pour finir coté des dégâts
les caisses avaient un aspect pour un aller simple direct pour la déchetterie.
Ici, c'est le moins abîmé :
Je les ai poncées et traitées avec de l'huile de lin mais 1 semaine après, c’était toujours un peu collant
Mais comme une andouille, je n'avais pas vu qu'il y avait un ancien vernis sous une couche de cire type plizz, passée par l'ancien propriétaire.(Exactement comme suggéré par Dominique et Jacques :
Du coup, j'ai tout viré et j'ai refait un joli vernis
Je suis assez satisfait du résultat final. Encore que je pense que cela pourrait être amélioré en ponçant un peu plus le plaquage, avant mise en place du vernis.
Mais j'ai préféré ne pas trop enlever de matière, les plaquages sont assez fin, quelques dixièmes, 6/10 je pense.
Et comme souvent, le mieux est l’ennemi du bien ...
J'ai retenu un verni acajou clair :
Voilà le rendu fini après 3 couches. Léger ponçage à la paille de fer 000 légèrement imbibée de térébenthine entre chaque couche.
Toutes jolies et qui refonctionnent parfaitement bien.
Bonne journée,
Bonne journée,
Modifié en dernier par pvphil le sam. 27 févr. 2016 09:53, modifié 3 fois.
- mc. 3tn3l
Re: B&W DM4
Superbe restauration
Ce modèle me fais rêver
Harman Kardon A-401 / Technics SL-1700 / Teac CD-P4000 / Sony ST-5055L / Kef Caprice
Re: B&W DM4
J'ai trouvé tout récemment une paire de B&W DM4, avec des pieds Erard d'époque. Elles étaient bien abîmées extérieurement, alors j'ai fait comme Phil ci-dessus, j'ai refait l'ébénisterie (ponçage avec du 60 puis du 120 puis du 240, sans aller trop loin en effet car sent bien que si on ponce trop ça ne va pas aller non plus, y aura des trous ! J'envoie des photos bientôt.
Les deux marchent bien, mais je ne n'ai pas eu le temps de les tester longtemps : j'ai voulu regarder les fusibles, l'un des deux était rempli de petits cristaux blancs et lorsque je l'ai retiré il s'est cassé. C'était du 2A. En stock je n'ai que du 3A. Est-ce que vous croyez que je peux mettre ça à la place sans danger ?
Re: B&W DM4
Bon, euh, hum. Ma question devait être idiote. J'ai essayé avec du 3 ampères et bien sûr ça marche...
- HIFIPHILE
Re: B&W DM4
Bien sûr 3 A ça marche, par contre moins bien protégée du coup, quoique les miennes n'ont pas de fusible , donc pas protégées du tout comme la plupart.
- 33 Réponses
- 2889 Vues
Dernier message par HIFIPHILE
