Salut a tout le monde je viens donc vous presenter ces encentes pas tres connues sur le forum .
les voici donc en photo mais avant les spécifications :
hauteur : 98.5 cm
largeur : 29 cm
profondeur : en bas 31 cm et 28 cm en haut
l enceinte est divisee en deux partie , la partie basse se compose de deux hp en 20 cm montés en push pull et sortie d air a l arriere de l enceinte .
le medium de 16.7 cm est monte sur un support en plastique avec sa sortie d aire a l arriere aussi
le tweeter a dome de 2.5 cm monte dans le meme caisson que le medium et avec un reglage de plus ou moins 5 db
et maintenant les photos
Jamo PP-2000
- nan 63
Jamo PP-2000
comme un lego
- hoplat
Re: jamo pp-2000
Photos
- nan 63
Re: jamo pp-2000
comme un lego
- nan 63
Re: Jamo PP-2000
Remise en route après réfections des HP basse , voici donc mon ressenti
Je lance le lecteur avec thiéfaine et personne sur " avenue de l amour " , ca sonne bien , je rajoute un peu de dB sur le tweeter qui me semble un poil en retrait , c est mieux , sympa les basses en push pull surtout placés dans des angles avec un grand meuble bas a 10 cm du sol , je suis presque obligé d atténuer sur l ampli , hop on passe sur un autre cd de personne tout seul ce coup ci avec " un mec comme moi " quel claque , l harmonica se promène partout , la spatialisation est étonnante et encore ces basses , bon tout ca .
On passe a Lavilliers avec un morceau que j aime énormément " Betty " , ce que j aime dans cette chanson c est le glissement des doigts sur les cordes car avec d autres enceintes j avais du mal a les entendre mais sur celles la ils sont belle et bien la et la voix bien grave de Lavilliers est superbe .....
Allez , on passe sur Alan Parsons Project avec bien entendu mon morceau préféré " prime time " pour l intro de guitare et la encore une claque ...
On passe a Michel berger avec " mon piano danse " et la le piano danse un peu moins bien , on a l impression qu' il sature mais ce défaut était déjà apparu sur d autre enceintes , peut être l enregistrement bref je n en reste pas la et passe a Adèle avec " turning tables " et la le piano suis son cours .
pour finir je me passe " la ballade de sacco et vanzetti " avec la sublime voix de Joan Baez et mes poils au bras et même au jambes ( j exagère un peu ) se sont hérissés ........( c est surtout la chanson qui me fait cette effet )
verdict : très bonne enceintes , très homogènes , très spatiale , juste un reproche manque un peu de bande passante entre le medium et le grave
Elles sont pas trop difficile a placer , pas trop encombrantes et pas très lourdes (moins de 20 kg )
si l occasion se présente a vous n hésitez pas .
comme un lego
- chartz
