Transcriptor Hydraulic Reference Turntable
Re: Transcriptor Hydraulic Reference Turntable
P1120911 (Copier).JPG (157.27 Kio) Vu 5530 fois
Cette Revue du Son d' Avril 1972 est la première revue d' audio que j' ai acheté ... il faut dire que la couverture était alléchante.
La Transcriptor Reference, distribuée alors par les Ets Mazzanti à Boulogne, était hors de mes possibilités financières de l' époque car elle coutait 2 à 3 fois le prix de ses concurrentes Européenne de l' époque, Thorens TD125 ou Garrard 401.
Il existait un autre modèle, plus simple ... la "Saturn" .. celui-ci était proposé à 1560 Frs .. l' Hydraulic à 2650 Frs.
Depuis lors, j' ai fait mon choix dans les tables de lecture .. ... j' ai appris à interpréter les caractéristiques mécaniques et la mise en oeuvre de ces machines tournantes tout comme les bras de lecture et les cellules de tous genres.
Ceux qui ont l' habitude de me lire sur ce forum savent combien j' apprécie les qualités de retranscription des cellules à bobines mobiles qui sont généralement synonymes de faible compliance (souplesse)et de résonances à maitriser par masse et inertie de bras importante. Le bras de cette Transcriptor est à l' opposé de tout cela :lol: ..
Elle est parfaitement adaptée à toutes les cellules dont la compliance est supérieure à 20 ... donc il faut oublier la quasi totalité des cellules à bobines mobiles et se tourner vers le meilleur des cellules à aimants mobiles du genre Ortofon 2M Black, les meilleures Nagaoka ou encore les anciennes Shure V15, Empire, ADC, Sonus, AudioTechnica AT-20 ou équivalents.
Ca c' est pour le bras.
Le plateau possède l' avantage de ses inconvénients .. et réciproquement.
Il a une excellente inertie de part une masse importante, environ 5 Kgs, avec une répartition de cette masse sur la périphérie (les 6 plots) et propose une forme de "découplage" mécanique du disque par un support limité de ce dernier (sur 6 picots caoutchoutés).
Cela favorise la non-transmission de bruit mécanique en provenance de la table de lecture. C' est une qualité.
Quant on connait les phénomènes vibratoires générés par la lecture, surtout par les cellules à faible compliance, le fait d' avoir un disque qui n' est pas en contact "intime" avec une surface résiliente génère des vibrations parasites de la matière (disque).
En retour, ces vibrations sont captées par la cellule et polluent le message. C' est un gros défaut.
A noter que plus la compliance de l' équipage mobile des cellules est élevée, moins ce phénomène est important.
Transcriptor était parfaitement conscient de tout cela dès les années 1960 .. pour preuves les caractéristiques et conseils :
P1000555 (Copier).JPG (147.38 Kio) Vu 5530 fois
P1000556 (Copier).JPG (211.26 Kio) Vu 5530 fois
Cela fait de nombreuses années que j' en recherche une parce que je trouve que c' est un objet absolument sublime aussi bien de manière statique que dynamique ... Je voulais une Transcriptor, pas une Michell que je trouve moins réussie esthétiquement parlant.
Elles sont relativement fragiles, délicates à manipuler et rares à trouver en état convenable.
Cette Transcriptor était en France sur Paris et je viens de l' acheter à son premier propriétaire. Comme un rêve de gamin.
P1000538 (Copier).JPG (216.67 Kio) Vu 5530 fois
P1000544 (Copier).JPG (224.46 Kio) Vu 5530 fois
C' est celle-ci que je vais vous présenter maintenant par le détail.
babaas
Message par babaas »
Gainsbourg n'avait pas cette platine ?
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
babaas a écrit :Gainsbourg n'avait pas cette platine ?
C'était une IMF:
Gainsbourg IMF.jpg (163.2 Kio) Vu 5518 fois
Claude
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Un petit craquage de Jean ? :D
C'est vrai qu'elle est stylée :cool:
Comment c'est loin...
Les précautions inscrites sur le carton ne sont pas superflues.
P1000559 (Copier).JPG (236.34 Kio) Vu 5497 fois
Cette platine possède un pitch pour le réglage de la vitesse.
L' axe du plateau est solidaire d' une gouttière réceptacle qui contient un fluide à base d' huile de silicone dans lequel vient tremper + ou - un doigt solidaire d' un axe. Il fait office de frein simple et efficace.
P1000577 (Copier).JPG (189.76 Kio) Vu 5497 fois
P1000575 (Copier).JPG (149.92 Kio) Vu 5497 fois
P1000576 (Copier).JPG (147.33 Kio) Vu 5497 fois
Mais il ne faut surtout pas incliner la platine.
L' entrainement est simple ... courroie à section circulaire et poulie à étages et appui sur un stroboscope éclairé d' un néon.
L' interrupteur est plus chiadé. Il fait appel à 2 lamelles métalliques, dont une magnétique, dans un tube à vide. L' interrupteur se limite à un aimant monté sur un axe qui vient faire contact par attirance. Ca marche très bien, il n' y a aucun "flash" en raison du vide et c' est extrêmement fiable.
L' interrupteur est sur la gauche de la photo ci-dessous.
P1000574 (Copier).JPG (225.06 Kio) Vu 5497 fois
Le moteur synchrone suspendu sur 3 ressorts est monté sur une platine elle-même suspendue.
Que dire ..bravo à toi , une superbe platine ...
En plus très esthétique! ;supersmil:
Détails du pivot du bras
P1000564 (Copier).JPG (231.76 Kio) Vu 5483 fois
C' est un bras unipivot c' est à dire que l' ensemble de la partie en mouvement repose sur une pointe.
Les mouvements sont contrôlés par un fluide à base également d' huile de silicone.
Tant que le fut contient de l' huile, le bras demande à être maintenu en position verticale, toute intervention sur le pivot nécessite un vidage de la cuve.
P1000565 (Copier).JPG (216.82 Kio) Vu 5483 fois
Le lève-bras est particulièrement ingénieux. En position "haute", il possède une encoche permettant le déplacement du bras au dessus du disque. Une fois positionné, une rotation fait descendre le bras en douceur.
En fin de disque, sans avoir à toucher au bras, il ramène l' ensemble hors du plateau en position de repos.
La platine est équipée de 2 systèmes de nettoyage ... un pour le disque et un autre pour le diamant ... tous deux en poils de c*l d' écureuil du plus bel effet .. à défaut d' être efficace. Ils reprennent le design du bras de lecture.
P1000582 (Copier).JPG (206.32 Kio) Vu 5483 fois
Elle est actuellement équipée d' une Ortofon M15 de la même époque ... 1970 .. première cellule à aimant mobile et haute compliance de la marque.
P1000566 (Copier).JPG (186.64 Kio) Vu 5483 fois
La platine en mouvement
P1000586 (Copier).JPG (138.1 Kio) Vu 5483 fois
P1000581 (Copier).JPG (229.42 Kio) Vu 5483 fois
EMT938
Message par EMT938 »
Merci à toi pour cette très belle présentation écrite et documentée sur un produit qui m'a longtemps intrigué et fait rêver.
Pourrais-tu nous expliquer plus en détail le principe de retour du bras sur son son support en fin de disque car il me semble bien que c'est de cela don tu parles dans ton dernier paragraphe.
Idem pour le réglage de la vitesse car je vois bien, grâce aux photos, l'emplacement de la creusure qui reçoit le fluide et la tige coulissante munie d'une protection synthétique à son extrémité mais comment cela peut-il faire ralentir ou accélérer la vitesse?
Par avance, merci.
Thierry78
Message par Thierry78 »
C'est superbe ! Et l'avoir amené dans cet état de conservation depuis tout ce temps est admirable !
Je ne connaissais pas et son design est vraiment incroyablement beau. On ne doit pas se lasser de la regarder ?!
Merci de nous faire partager ce trésor :yes!:
Bertrand
Message par Bertrand »
:shock:
Elle est absolument superbe!
