LES B35
Nanar43
Re: LES B35
Message par Nanar43 »
Hier en faisant du rangement dans mon grenier, j'ai retrouvé çà :
C'est la boîte d'une des mes LES 35 avec la "chaussette" qui la protégeait dans l'emballage; le tout date de 1975 et a survécu malgré trois déménagements.
Il ne me reste plus qu'une seule boîte, mais heureusement les deux enceintes sont encore bien là et en fonction.
Nostalgie, quand tu nous tiens ...
Bonne soirée
Nanar
anthony44
Re: LES B35
Message par anthony44 »
Je profite de cette article pour vous poser une petite question.
Je viens de récupérer une paire de ces LES B35, et j'avoue être un peu déçu du son qui en sort ...
Elles sont drivées par un Akai AM-2400.
J'ai démonté les HP et visuellement ils semblent en très bon état, voici quelques photos :
[*]Le tweeter (un Audax TW8B) :
https://www.dropbox.com/s/u1uyirbqyul9s ... 8.jpg?dl=0
[*]Le Medium (un Siare) :
https://www.dropbox.com/s/xpkzaxb6prplo ... 3.jpg?dl=0
[*]Le Boomer (un Siare) :
https://www.dropbox.com/s/l8o7cmli5bkb6 ... 0.jpg?dl=0
Je ne suis pas un grand audiophile, plutôt un débutant même, mais les aigus ne sont pas nettes et ça manque de précision dans l'ensemble, ds vieilles enceintes Saba me donnaient plus de satisfaction.
Ou cela provient il du couple ampli/enceintes ? De l'ampli ? Des filtres à changer ?
Faut il changer le condo du tweeter ? La bobine du boomer ? Quelles valeurs pour la bobine ?
Merci de m'éclairer.
Anthony du 44
Ampli : Akai AM-2400 / Sansui AU-4900
Platine vinyle en restauration : TD166
Berurier
Re: LES B35
Message par Berurier »
L'ampli ne doit pas poser de problème.
Tu as un multimètre pour tester les HP ? Tu es certain que TOUS les HP fonctionnent ?
Si oui, il faut vérifier le filtre. Ce sont des enceintes qui ont quelques années, il doit y avoir un peu de boulot de ce côté là.
Re: LES B35
Des HP de qualité pourtant , le filtre peut être à revoir, comme l'ampli , si tu peux essayer sur un autre ...
Des idées , comme ça !
Nanar43
Re: LES B35
Bonjour Anthony,
Il doit y avoir un loup quelque part, car ce sont plutôt de bonnes enceintes dans leur catégorie.
J'utilise les miennes quasiment tout les jours depuis 1975 et elles sont toujours impec (même s'il existe beaucoup mieux !)
Nanar
obomusic
Re: LES B35
Message par obomusic »
Je ne sais pas si c'est le cas ici mais pour les enceintes closes, ne pas hésiter à vérifier la bonne étanchéité de la caisse...pour que le grave fonctionne correctement.
Olivier
Obomusic - Just for fun
coadecm
Re: LES B35
Message par coadecm »
Il serait intéressant d'isoler acoustiquement le médium du grave en l'enfermant dans un boîtier étanche.
Michel
anthony44
Re: LES B35
Bonsoir à tous,
Pas mal de pistes parmi tous vos messages ! Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je l'ai effectivement testé avec un autre ampli (Kenwood KA-7X) et tout pareil ...
Effectivement ce sont des enceintes closes, la caisse est (à mon avis) tout à fait étanche ; pour preuve, pas de moyen de l'ouvrir par l'arrière, les cerclages du boomer et du medium étaient collés à la façade (d'où les éclats de bois sur les photos). Il y a aussi une grosse quantité de laine de verre à l'intérieur.
Pour changer les condos j'ai trouvé une équivalence avec le code couleur : j'ai obtenu 1.0uF/250V ; je pense m'orienter vers des Monacor, vous en pensez quoi ?
Pour la bobine c'est plus délicat, je ne sais pas comment mesurer l'inductance, j'ai bien une multimètre mais je pense qu'il n'est pas capable de me donner la réponse : je pense à une self à air (Monacor également) mais quelle valeur ?
D'après moi tous les HP fonctionnent. Pour les tester, comment faire avec un multimètre ?
Encore merci !
Anthony du 44
michel29
Re: LES B35
Message par michel29 »
le condo Philips est bien un 1µf MKT
pas le mieux adapté à cet usage mais à priori il n'y est pour rien
quel filtrage sur le médium ?
quand à la self , aucune raison de la changer
les Tw8b sont probablement malades , une couronne de mousse à changer car pourrie
sans cette mousse ils peuvent devenir des casseroles
viewtopic.php?f=13&t=39838&p=511255&hil ... on#p511255
http://forum.vintage-audio-laser.com/po ... 8b#p488329
anthony44
Re: LES B35
Bonjour michel29,
Il n'y a effectivement rien sur le medium ... Faut il le prévoir ? Quoi mettre ?
Pourquoi dis tu que le condo philips n'est pas en cause ? Pourquoi pas le plus adapté ? Ne faut il pas prévoir de le changer ?
Anthony du 44
